Carter
[Archiwum] Spot Hotel Kasztel
Która sobota Spot Hotel Kasztel?
10 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Która sobota Spot Hotel Kasztel?
    • 21.11.2015
      6
    • 05.12.2015
      4
Skoro już termin ustalony to mam pytanie i prośbę. Czy ktoś z potencjalnych uczestników spota ma VAG'a? Potrzebuję pomocy w zakodowaniu klucza do mojego wozu.Ręczne sposoby opisywane na forum okazały się bezskuteczne (chyba, że ja coś źle robię ) może wspólnymi siłami Vag'iem przy okazji spota coś poradzimy
Mogę zabrać kompa ,ale nie wiem jak z jego pomocą zakodować kluczyk.
Dzięki ,przeszukam jeszcze forum bo gdzieś pisało co w których blokach trzeba wpisać żeby było dobrze to może ogarniemy :D
Masz pin ?
Masz pin ?
no właśnie nie i tu się chyba zaczyna problem :dupablada:dodupy
No to lipton.
mogę zabrać lapa z VCDS'em jakbyś potrzebował :D
wielkie dzięki chłopaki :respect ale z tego co poczytałem w cytowanym wcześniej wątku to jest to grubsza sprawa i chyba jednak poszukam jakiegoś fachury bo ani nie mam pinu do zakodowania ani pewności czy immo "żyje" a żeby to ogarnąć potrzeba kilka progsów i pewnie dużo czasu:smutek
Zabierz z sobą na spota wszystkie kluczyki do paska jakie posiadasz.
Ja dorabiałem i kodowałem kluczyk tutaj - http://www.kluczyk.krakow.pl/page1.html
też nie miałem kodu, a gościu sobie bez problemu poradził i odczytał mi kod.
Ok zabiorę ale nie wiem czy starczy czasu bo jak pisałem wcześniej nie zabawię długo bo jadę jeszcze na Perfect do Areny.
Dzięki Romi za podpowiedź ale do Krakowa mam kawałek i musiałbym skołować dzień wolnego. Poszukam czegoś wkoło komina, no chyba że nie będzie potrzeby po spocie. Pożyjemy zobaczymy.
To jak już się takie usługi szykują, to może mi ktoś ustawi czujnik deszczu, żeby mi szyby domykał jak pada???
Tu nawet jest instrukcja ( http://forum.vw-passat.pl/threads/60392-Instrukcja-włączenie-autozamykania-szyb-podczas-deszc ), tylko, że u mnie ani kabla, ani wiedzy nie ma :P
przekonałeś mnie, zabieram VCDS'a ze soba :D
Heheheheee :)
Jak browarek za usługę???
Carter to może i u mnie udało by się zrobić logi statyczne i dynamiczne?
Carter... aleś się chłopie w*ebał :lol2
hehehe... pomyślimy :)
a czy już wspominałem, że jednak nie dam rady się pojawić w sobotę :lol :marecek
Opiekun nie może nie przyjechać. Sorry Gregory :P
EDIT: A tak przy okazji. Nie ma ktoś 1 sztuki stalowej felgi 16' 5x112 6,5J ET42??? Szukam na zapasówkę...
EDIT2: ...i kolektor dolotowy, bo poci się olejem :noniebardzo
EDIT3: Pytanie z EDIT1 nieaktualne. Już mam :P
Edytowane przez Łukasz
Może wam jeszcze helikopter naprawić ???
