nicqo
Wypalanie DPF proces regeneracji
Hey,
szukałem, ale nie znalazłem podobnego tematu, jeżeli czegoś nie zauważyłem - przepraszam.
W moim CFGB zauważyłem, że DPF wypala się bez podnoszenia obrotów silnika - rośnie temperatura oleju (do 98 stopni na postoju, 101 - jazda w mieście), silnik pracuje "trochę" inaczej ale nie rosną obroty, nie ruszają wentylatory.
DPF wypala się co 500 - 600 km (wg KTS/VCDS). Oleju nie przybyło, moc jest.
Diagności stwierdzili, że wszystko OK, a DPF parametry - mówią "nówka".
Problem pojawił się po wymianie odmy, chwilę później wjechały nowe wtryski i pompy - CR i w zbiorniku, te wymiany nic nie zmieniły.
Może szukam dziury w całym ale jednak sprawa jest dziwna.
Pytanie/ prośba - gdzie szukać, co może być problemem? Jeżeli to problem.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję!
K.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
Witam szanownych kolegów, od lutego posiadam passata B6 z tym DPFem , dziś zrobiłem sprawdzanie w jakim on jest stanie ale nic z tego nie rozumiem. Mogę liczyć, że mnie oświecicie. Wygląda to tak :
Czwartek,27,Maj,2021,15:34:48:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Wersja danych: 20210309 DS325.0
www.vcds.pl
                Adres 01: Silnik  (03L 906 022 QC)
15:34:11
  0 mbar   Particle Filter Offset Different. Pressure
  3 mbar   Particle Filter Different. Pressure
  159 ml   Particle Filter Oil Ash Volume
  10.2   Particle Filter Carbon Mass (spec.)
  0.0   Particle Filter Carbon Mass (act.)
Po tłumaczeniu w google wyszło mi to tak :
0 mbar Przesunięcie filtra cząstek stałych Różne. Nacisk
   Filtr cząstek 3 mbar Różne. Nacisk
   159 ml Popiół z filtra cząstek stałych Objętość
   10.2 Masa węgla filtra cząstek stałych (spec.)
   0.0 Filtr cząstek stałych Masa węgla (akt.)
No i tego nie rozumiem , możecie to mi wyjaśnić.
Jeździć, obserwować
dziękuję za informację, a co obserwować? DPF wypala się dość często czasami nawet po przejechaniu 5 km, obecnie już wiem kiedy zaczyna się wypalanie, to go trzymam aż do końca procesu, dziwi mnie jeszcze zachowanie bieżące spalanie  bo na jałowym potrafi pokazywać nawet 22L a po kilku sekundach schodzi do 0,6L . Wdzięczny będę za informację na co mam zwracać uwagę, co będzie teraz ważne?
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
