kriss555
Rozrząd 1.8 20V ADR
powiem szczerze że w tych sprawach jestem laikiem więc kolejne moje pytanie.Co to znaczy skan błędów?:kwasny
podłączyć pod kompa i sprawdzić błędy na VAG
dzięki:)
Przy wymianie rozrządu absolutnie nie musisz wymieniać pompy wody. Nie kuliduje ona z rozrządem i w razie jak padnie to można wymienić spokojnie samą pompkę bez rozwalania rozrządu. Sprawdzone (wymieniałem rozrząd i kupiłem też pompę wody ale nie została wymieniona, ponieważ stara jest ok a ewentualna wymiana w przyszłości tak jak napisałem nie koliduje z rozrządem). Pozdro
a ja tam wymieniam w AWT rozrząd po raz drugi i po raz drugi z pompką wody i przynajmniej wiem, że z tym mam spokój :) tymbardziej, że jej koszt nie jest niewyobrażalnie wysoki :)
Pytanie mam trochę z innej beczki. Mam AWT z Tipem i chcę wymienić rozrząd i olej w Tipie.
Pytanie jest takie:
1. Czy wymiana rozrządu ma jakis wpływ na poziom oleju w skrzyni, czy przy rozbieraniu chłodnic można trochę wylać oleju skrzyniowego?
2. Co robić pierwsze rozrząd czy olej (pytam pod kątem odpowiedzi na pytanie nr1)
Mam dwóch różnych mechaników do tych tematów i nie wiem do którego pojechać najpierw.
pzdr
Gość resi
A w jaki sposób chcesz wylać olej zmieniając rozrząd w AWT ? Rozrząd wymieniasz i tylko go ściągasz - nie rozbierasz przodu. Nie rozbierasz żadnych chłodnic przy wymianie rozrządu.
Hmm... a mnie powiedziano, że cały przód trzeba ściągnąć ze wszystkim, chłodnice itp.
No to jak to w końcu jest?
niestety musisz sciagac przod w silniku 1.8t awt wiekszosc paskow tak ma za wyjatkiem 1.6 i diesli
Edytowane przez wojta
Gość resi
to dziwne, bo w moim awt nic nie ściągałem, a wymieniałem kompletny rozrząd wraz z paskami od klimy i alternatora oraz z pompą wody. Odpowiedź jest prosta. Masz zbyt leniwego mechanika aby się troche pogimnastykował.
---------- Post added 28-11-2011 at 00:00 ---------- Previous post was 27-11-2011 at 23:59 ----------
wojta jeśli nie tykałeś AWT to nie wprowadzaj kolegi w błąd.
zgadza sie nie tykalem ale ksiazka mowi mi co innego jesli to popierasz tym ze sam wymieniales i tak to zrobiles to jak najbardziej nie bede sie sprzeczal pozdrawiam
Ok, ale jeśli mechanior uprze się, że chce rozbierać to rozumiem, że jest możliwość nie odpinania wszystkich przewodów i węży - jedynie od chłodzenia bo pomapa wody będzie zmieniona.
Czyli do automatu nic nie będzie trzeba dolewać?
jesli nie bedzie odpinal przodu to nie bo przewody sa na dole chlodnicy
Gość resi
automat nie ma nic wspólnego z wymianą rozrządu.
Nie znalazłem tematu jako ,że szukajka nie trybi odnośnie samego 1.8 bez T :P
A mianowicie interesuje mnie czy trzeba rozbierać cały przód ? Naturalnie chodzi o silnik APT
Chciałbym tego uniknąć ze względu na zamontowane w zderzaku halogeny ale jak już będzie trzeba to się je ściągnie :P
Myślę,że pompę wody też wymienie mimo,że była wymieniana w 2010 r.
wystarczy odchylić na tyle żeby mieć dostęp kluczem do śrub ale lepiej jest na zdjętym przodzie jak kto woli
Pompa jest w moim przypadku zależna od rozrządu w jakikolwiek sposób?
koledzy a jak w aeb pompa wody
wejdź pod auto to zobaczysz :D
Też mam wersję AEB i szukam zestawu + pompa na allegro i nie wiem który kupić może ktoś zaproponuje ? Ceny od 360 do 550 zł . Nie znam się na firmach danych elementów składowych.
http://moto.allegro.pl/rozrzad-skf-pompa-vw-passat-b5-1-8-1-8t-minsk-i2058745696.html
http://moto.allegro.pl/rozrzad-skf-pompa-vw-passat-b5-1-8-1-8t-i2011172092.html
