Santos666
zaklejone tłuste szyby wewnątrz....
witam, od jakiegoś czasu mam w aucie zaklejone tłuste jakieś szyby od środka, nawet jak wyszoruję je na medal to za dwa dni znowu są w jakiejś mazi tłustej takiej, jak latem nie używałem ogrzewania to tego nie było....
liście z podszybia powybierałem , na te kratke założyłem kawałek przepuszczalnej włókniny żeby drobinki do środka nie wlatywały a ten szmuc sie osadza , jakiś pomysł...???
auto garażuję, nie jest przemoczone , dywaniki są suche nie widze żeby coś gdzieś ciekło, nadwozie jest niepordzewiałe
o co kaman????
kurde...... to już jak mam całą deche rwać to chyba klimatronica poszukam...
na pewno nagrzewnica? kurde no.... moze cos innego
Wystarczy wymienic samom chlodniczke nagrzewnicy przerabialem to
Święty ma rację. Robota przerąbana, ale ciesz się że nie wystrzeliła nagle jak mi - podjazd pod wiadukt, zwężenie do jednego pasa i nagle kłęby pary w środku i zafajdane szyby. W dodatku grudzień i jeszcze 240 km do celu. Po wyjęciu okazało się że całą górę radiatora przeżarło.
jeszcze jedno pytanko, jak zabiorę sie za wymianę to ile czssu mi to może zająć?? powiedzmy w piątek po południu zacznę , za jeden wieczór zrobię??? są tam jakieś plastikowe śrubki które mogą sie połamać , czy same metalowe???? jakieś klipsy zapinki?? to za wczasu bym dokupił żeby w sobotę nie mieć kłopotów???
Kolego w warsztacie masz super poradnik dotyczacy wymiany nagrzewnicy w b3
Jak nie masz klimy to jest lżej, ale tylko trochę, połamać zawsze coś możesz, zwłaszcza zatrzaski linek za pokretlami a wtedy trzeba rzeźbić bo kupić to możesz co najwyżej pistolet i klej na gorąco.
Jedna zasadnicza rzecz, nie próbuj oddzielić samej obudowy nagrzewnicy od reszty obudowy w której jest wentylator, trzeba wyjąć całość i dopiero rozpołowić.
Linek nie trzeba odczepiać, więc jak nic nie będzie ruszał to nie połamie.
Na pierwszy raz zarezerwuj sobie dwa dni i przygotuj materiał do oklejania klapek.
Popros lohos do pomocy tylko takiego co ma choc troche smykalke do grzebania przy aucie bedzie duzo szybciej i latwiej a napewno mniej nerwow stracisz
no własnie czym klapki oklejac , wystarczy uszczelka samoprzylepna jak np do okien szerokości okolo 5-7 mm??
zym klapki oklejac
Są dwie szkoły oklejania klapek.
Pierwsza:
http://forum.vw-passat.pl/threads/110991-Nagrzewnica-s%C5%82abe-ogrzewanie-zim%C4%85?p=2307922&viewfull=1#post2307922
A druga to przyklejenie pianki do paneli na taśmie dwustronnej.
Pamiętaj tylko o jednym. Klapki musisz okleić z obydwu stron.
wymonto*****wałem te nagrzwnice ...
rozpołowiłem , czy można wyjąć jakoś wentylator żeby ta plastiki porządnie wymyć???
czy te klapy z dziurami do mieszania powietrza da się jakoś wymontować żeby dokładnie oklejić czy trzeba to robić jak sa zamontowane w tym plastikowym pudle????
Wszystko się da wyjąć.
wentylator już wiem , a te klapy???? wysunąć di góry , cxy kombinować z ośkami???? tam widać jakieś zaoadki plastikowe
okleiłem bez demontowania , użyłem taśmy aluminiowej do izolacji kominków takiej lepszej do 300 stopni celsjusza, myślę ze to najleprze rozwiązanie , bo odporne na wilgoć i na stałe działanie ciepła
Edytowane przez Santos666
ogarnąłem , dzę ki za podpowiedzi, w sumioe dobra zaprawa przed mointarzem klimatronica...
ale zebym wiedział to nie wiem czy bym sie tak ochoczo zabrał w sumie wymontowanie ok 5 godzin ponowny montaż ok 6 godzin bo sporo było połamanych elemntów trzeba było rzeźbić
s
