Tomek77
START/STOP- ostateczne rozwiązanie kwestii dezaktywacji
9 godzin temu, shibby napisał:
wybierasz sterownik 19 -> Adaptacje -> Limit napięcia start/stop -> i zamiast domyślnych 7,6V ustawiasz 12V
najlepiej ustawić sobie OBD11 na angielski, wtedy opisy będziesz miał tak jak powyżej.
Dziękuje. Ale co to sterownik 19? Silnik? Widziałem na YT, ale w Audi i wchodzili w Getway. I tu mam wątpliwość.  Dodam, że korzystam z VCDSa.
w B8 sterownik 19 to Gateway.
Znalazłem- dokładnie to "granica uruchomienia S/S".
Witam wszystkich nie ma możliwości wyłączenia ss przez VCDS ja to przerobiłem i zakończyło się na wycięciu go w sterowniku tak jak się wycina pdf czas roboty 30 min gościu podjechał pod dom skasował 300 zł i jestem szczęśliwy.
Jak sie nie da? Da sie
zmieniasz granice uruchamisnia albo napieciem albo temp zewnetrzna i masz spokoj
po co go ze sterownika az wywalac
po to by mieć 300pln w kieszeni mniej :D
Edytowane przez shibby
Nie widziałem aby było o tym wspominane. Są dostępne układy odwracające działanie przycisku start stop. Domyślnie po uruchomieniu auta SS zostaje wyłączony, ale w każdej chwili można go włączyć.
Koszt około 100zł
Przykładowo: https://allegro.pl/dezaktywacja-start-stop-wylaczenie-start-stop-i7620304179.html
nie pisze do jakich aut ma to zastosowanie.
Linkowałem gdzieś tu na forum ofertę dedykowaną pod B8 wraz z trybem serwisowym.
daj 12V albo 12.1V. Mi przyjął 12V.
U mnie zdarzało się, że pokazywało komunikat "operacja niedozwolona" czy coś w tym stylu. Wyłączyłem wtedy obd11, odpaliłem silnik, podpiąłem się raz jeszcze na zapalonym silniku i wtedy kodowanie przeszło.
Dzięki problem rozwiązany wystarczyło wyjść z programu jeszcze raz uruchomić jako administrator
Sorry ale jak zobaczyłem 15 stron na temat deaktywacji systemu Start/Stop to parskłem śmiechem. Jak zakupulem OBDleven to ten system poszedł w "siną dal" (cenzura) w pierwszej kolejności.
"Pies trącał" ten wymysł ekologów (za to zdrowszy akumulator i sam rozrusznik".
Potem aktywowałem "Video in motion".
Edytowane przez jopstons
Koszt około 100zł
I jak? Stosował ktoś ten wynalazek?
Podobno w paskach MY2020 nie działa kodowanie napięciem bądź temperaturą. Ktoś przerabiał temat?
U mnie po zmianie na 12V wszystko działa. Dzięki!
No więc mogę potwierdzić, że w Passacie rok modelowy 2020 i Tiguanie też rok 2020 ŻADNE nastawy zmieniające jakiekolwiek parametry silnika w tym start-stop są NADPISYWANE po każdym uruchomieniu zapłonu. Można sobie zmieniać co się chce, jeśli VW uznał że jest to "system bezpieczeństwa" to nie zmienimy NIC w adaptacjach. To się prostu samo nadpisze po chwili. Także wpisałem np. napięcie 12V, po ponownym odpaleniu i kilku błędach jest tam ponownie wartość 7,8V. To samo z temperaturą i jeszcze jest parę miejsc gdzie jest start-stop wymieniony osobno i zmiany tam też nie są zapamiętywane. W takich autach jak moje możliwe jest jedynie wpięcie elektroniki między przycisk a wiązkę, układy są dostępne na portalach lub u tunerów. Można oczywiście wyciąć ten fragment kodu ze sterownika, ale to wiąże się ze zmienioną sumą kontrolną, w przypadku aut które raportują diagnostykę przez e-sim (moje raportuje), VW natychmiast dowiaduje się że było grzebane, może to skutkować anulacją gwarancji. Nawet jeśli są macherzy którzy potrafią to zrobić tak by auto tego nie zaraportowało, to w ASO i tak wyjdzie że jest wycięte. Także najmniej inwazyjna metoda to po prostu tzw. "chińska kostka" czy jak to się tam zwie :)
To samo tyczy się np. Lane Assist - w moim załącza się za każdym razem i mogę wyłączyć, a po ponownym odpaleniu znów jest załączone (podobnie jak zamknięty obieg powietrza, który jest zawsze resetowany, nie da się tego zakodować).
Ja mam pytanie do tematu - Start/Stop w Pasku. Chciałbym zapytać czy można zakodować system tak aby STOP uruchamiał się nie odrazu ale po jakimś czasie np. 10-15 s od zatrzymania ?
Wydaje mi się że jakby to było możliwe, to byśmy o tym od lat wiedzieli ;-) Nie znalazłem niczego takiego niestety w całym internecie.
Witam, mam pytanie do osób znających temat SS, mam oczywiście dezaktywowane napięciem, jak w temacie a czy zmiana napięcia ma wpływ na to że pokazuje mi zawsze "Duże zapotrzebowanie na energię". Nawet na nowym aku Agm???
Edytowane przez Adr3k
