Marek3 Zgłoś #261 Napisano 12 Maja 2018 Czy ktoś z was próbował dezaktywować start stop przez adaptacje w vcds ? Pytam bo ja próbowałem przez adaptacje napięcia w gatawey'u i mam komunikat polecenie poza zakresem.....(było 7.6V próbowałem zmienić na 12V lub 12.1V) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HTN Zgłoś #262 Napisano 12 Maja 2018 (edytowane) Tak, 12,1V deaktywuje SS. U mnie działa. Powyżej tej wartości nie przyjmuje - wywala taki komunikat, jak piszesz. Jakby nie zadziałało, to spróbuj innymi sposobami: http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=143617 Edytowane 12 Maja 2018 przez HTN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #263 Napisano 15 Maja 2018 Dnia 12.05.2018 o 16:44, HTN napisał: Tak, 12,1V deaktywuje SS. U mnie działa. Powyżej tej wartości nie przyjmuje - wywala taki komunikat, jak piszesz. Jakby nie zadziałało, to spróbuj innymi sposobami: http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=143617 U mnie to nie działa , możesz zobaczyć jaki masz numer gatawaya ,ja mam 5Q0 907 530 AC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzu126 Zgłoś #264 Napisano 17 Lipca 2018 (edytowane) Przeczytałem 14 stron i jestem glupszy niż byłem. Może ktoś rzeczowo w PW napisać jak przez Vcds - ktory blok- zmienić to napięcie? Edytowane 18 Lipca 2018 przez perzu126 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #265 Napisano 18 Lipca 2018 Disable Start/Stop Select Control unit 19 Adaptation Start Stop Limit voltage Value=12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
H@M Zgłoś #266 Napisano 20 Lipca 2018 (edytowane) Koledzy, czy może ktoś z Was poratować (oczywiście odpłatnie lub barterowo za dobrą flaszkę) i wyłączyć swoim sprzętem u mnie (B7) ten cholerny Start&Stop? Edytowane 20 Lipca 2018 przez H@M Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #267 Napisano 20 Lipca 2018 3 godziny temu, H@M napisał: Koledzy, czy może ktoś z Was poratować (oczywiście odpłatnie lub barterowo za dobrą flaszkę) i wyłączyć swoim sprzętem u mnie (B7) ten cholerny Start&Stop? To jest forum o B8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
H@M Zgłoś #268 Napisano 20 Lipca 2018 Czyli inny sprzęt Vcds potrzebny do tego, tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskarosi Zgłoś #269 Napisano 20 Lipca 2018 Hej Próbował ktoś z Was gotowego rozwiązania do wyłączenia start/stop poprzez podpięcie tej kostki w OBD ? Link tutaj : https://shop.vagsystems.com/pl/narzędzie-diagnostyczne/250-40019-4250363325524.html?search_query=start+stop&results=5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #270 Napisano 20 Lipca 2018 2 godziny temu, H@M napisał: Czyli inny sprzęt Vcds potrzebny do tego, tak? Koledze chodziło o to, że W B7 start&stop wyłącza się w identyczny sposób. Wystarczy do tego OBD Eleven lub VCDS. Zaproponowałbym Ci taką opcję bez problemu ale jestem z okolic Wrocławia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskarosi Zgłoś #271 Napisano 20 Lipca 2018 3 minuty temu, shibby napisał: Koledze chodziło o to, że W B7 start&stop wyłącza się w identyczny sposób. Wystarczy do tego OBD Eleven lub VCDS. Zaproponowałbym Ci taką opcję bez problemu ale jestem z okolic Wrocławia. Ja mam B8 Variant z 2017, mówisz że przez zwykłą kostkę obdeleven i aplikację z komórki mogę wyłączać/włączać start stop w tym samochodzie? Z tego co widziałem VCDS to droższa zabawa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #272 Napisano 20 Lipca 2018 (edytowane) oczywiście, że tak. Sam to u siebie robiłem Choć może nie tyle zwykłą apką, bo do kodowania i adaptacji potrzebujesz wersję Pro, która jest płatna tu przykład dla superba 2017 ale w B8 robi się identycznie (ja u siebie ustawiłem 12V i działa, znaczy start/stop nie działa ). Edytowane 20 Lipca 2018 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskarosi Zgłoś #273 Napisano 20 Lipca 2018 (edytowane) 10 minut temu, shibby napisał: oczywiście, że tak. Sam to u siebie robiłem Choć może nie tyle zwykłą apką, bo do kodowania i adaptacji potrzebujesz wersję Pro, która jest płatna tu przykład dla superba 2017 ale w B8 robi się identycznie (ja u siebie ustawiłem 12V i działa, znaczy start/stop nie działa ). Ale zmieniając tą opcję przez obdeleven z powrotem na 7,6V przywracam start/stopa np przed przeglądem serwisowym? Drogi jest ten obdeleven pro ? Edytowane 20 Lipca 2018 przez oskarosi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #274 Napisano 20 Lipca 2018 tak, powrót do 7,6V ponownie aktywuje start/stop. OBD11 Pro to wydatek niecałych 300pln. https://obdeleven.pl/pl/sklep/1-obdeleven-pro.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sfra Zgłoś #275 Napisano 20 Lipca 2018 Przepraszam za mały off-top, ale za pomocą OBD11 Pro również odblokuję Lane Assist? Nie potrzeba VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskarosi Zgłoś #276 Napisano 20 Lipca 2018 Teraz, sfra napisał: Przepraszam za mały off-top, ale za pomocą OBD11 Pro również odblokuję Lane Assist? Nie potrzeba VCDS? Podłączam się do pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #277 Napisano 20 Lipca 2018 (edytowane) przez OBD11 zrobisz praktycznie wszystko to co przez VCDS. Po prostu masz aplikację na komórce i komunikację z OBD bezprzewodowo zamiast kabla USB i aplikacji na komputer. Przez problemu za pomocą OBD11 odblokujesz Lane Assist, zresetujesz inspekcję, zakodujesz kamerę cofania i wiele wiele innych rzeczy. tu pisałem i dawałem link do zakodowania lane assist przez obd11 pro. Edytowane 20 Lipca 2018 przez shibby 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masiej1976 Zgłoś #278 Napisano 26 Lipca 2018 Witam. Zajrzyjcie na mtm-online.de , tam za 90 euro dezaktywuja. Tylko problem jest, poniewaz firma jest w niemczech. Ale jak ktos ma okazje..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzu126 Zgłoś #279 Napisano 2 Sierpnia 2018 Dnia 18.07.2018 o 22:40, PatrikS napisał: Disable Start/Stop Select Control unit 19 Adaptation Start Stop Limit voltage Value=12 Rozumiem, że wchodzę w sterownik silnika a później adaptacja? I wybieram kanał aktywacja/dezaktywacja start/stop?. Takie coś znalazłem, ale póki auto na gwarancji nie chcę grzebać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #280 Napisano 3 Sierpnia 2018 (edytowane) wybierasz sterownik 19 Adaptacje Limit napięcia start/stop i zamiast domyślnych 7,6V ustawiasz 12V najlepiej ustawić sobie OBD11 na angielski, wtedy opisy będziesz miał tak jak powyżej. Edytowane 3 Sierpnia 2018 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
