Kucharp Zgłoś #341 Napisano 28 Lipca 2023 Dziwne bo w mi ten przycisk wyszedł bez problemu. Może zależey czy automat czy manual i który rocznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzonzi Zgłoś #342 Napisano 28 Lipca 2023 Ja nawet tego mieszka nie umiem wyciągnąć. Na filmiku jest, żeby tam dwoma kciukami wcisnąć i ładnie wychodzi, ale nie u mnie. Lepiej to podważyć śrubokrętem np. albo czym plastikowym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #343 Napisano 28 Lipca 2023 5 godzin temu, Dzonzi napisał: Lepiej to podważyć śrubokrętem np. albo czym plastikowym? plastikowym i to dość mocno (mieszek od góry trzyma się na dwóch dość sporych zaczepach). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimiliii Zgłoś #344 Napisano Sobota o 12:56 W dniu 18.07.2023 o 08:04, shibby napisał: zakupiony i zamontowany - działa rewelacyjnie. dokładnie tak. U mnie skończyło się na zdemontowaniu mieszka i odkręceniu całego panelu, podniesieniu go nieznacznie i wypięcia wtyczki start&stop od spodu. 1) podważamy niewielki kawałek plastiku od dołu 2) od góry podważamy mieszek - są dwa duże zaczepy 3) Odkręcamy 4 torxy i podnosimy całość nieznacznie do góry - to da nam dostęp do wtyczki od dołu (można też wyciągnąć cały panel ale trzeba zdemontować najpierw maskownicę od ekranu radia i klimatyzacji - ja tego nie robiłem) Podpinamy chiński kabelek i gotowe. Odkreciłem 4 sruby i ani drgnie o co kaman? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #345 Napisano Sobota o 14:00 Godzinę temu, kimiliii napisał: Odkreciłem 4 sruby i ani drgnie o co kaman? Nie musisz demonizować mieszka lewarka jeśli chcesz zdemontować przycisk start//stop. Ja to robię tak jak na tym filmiku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimiliii Zgłoś #346 Napisano Sobota o 14:26 25 minut temu, Kucharp napisał: Nie musisz demonizować mieszka lewarka jeśli chcesz zdemontować przycisk start//stop. Ja to robię tak jak na tym filmiku. Tak tez probowalem drutem i tez ani drgnie Prędzej sie polamie niz wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimiliii Zgłoś #347 Napisano Sobota o 14:37 9 minut temu, kimiliii napisał: Tak tez probowalem drutem i tez ani drgnie Prędzej sie polamie niz wyjdzie Te szczypce tez mam i lipa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimiliii Zgłoś #348 Napisano Sobota o 17:58 3 godziny temu, kimiliii napisał: Te szczypce tez mam i lipa Wyszlo w koncu ale bylo ciezko Nic nie uszkodzodzone Masakra Wlozony kabalek z ali i działa 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #349 Napisano Poniedziałek o 06:53 W dniu 23.03.2024 o 15:00, Kucharp napisał: Nie musisz demonizować mieszka lewarka jeśli chcesz zdemontować przycisk start//stop. Ja to robię tak jak na tym filmiku. to u mnie tak się nie dało a ciągnąłem naprawdę mocno. Widać nawet na ostatnim zdjęciu jak poharatałem plastik od szczypiec. Jak pisał Kamiliiii, prędzej bym połamał niż wyciągnął. W dniu 23.03.2024 o 13:56, kimiliii napisał: Odkreciłem 4 sruby i ani drgnie o co kaman? to dziwne, u mnie całość gładko się podniosła po wykręceniu torxów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimiliii Zgłoś #350 Napisano Poniedziałek o 13:39 6 godzin temu, shibby napisał: to u mnie tak się nie dało a ciągnąłem naprawdę mocno. Widać nawet na ostatnim zdjęciu jak poharatałem plastik od szczypiec. Jak pisał Kamiliiii, prędzej bym połamał niż wyciągnął. to dziwne, u mnie całość gładko się podniosła po wykręceniu torxów? U mnie bylo ciezko nawet po wykreceniu torxow ale poszlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
