Magoo Zgłoś #1 Napisano 20 Października 2015 (edytowane) Cześć, w swoim Passacie (98 rok, w vinie 99) z silnikiem 1.9 TDI AFN mam obecnie panel Climatronic'a o numerze: 3B1 907 044A Podświetlenie oczywiście ma niebieskie. Przeglądając różne strony w sieci spotkałem dosyć sporo różnych paneli Climatronic'a do Passata B5. Poniżej lista, które występują w wersji na Europę (kierownica po lewej stronie): 3B1 907 044A Fotki: 3B1 907 044B Fotki: 3B1 907 044C Fotki: 3B1 907 044D Fotki: 3B1 907 044E Fotki: 3B1 907 044F Fotki: 3B1 907 044H Fotki: 3B1 907 044J Fotki: 3B1 907 044K Fotki: Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić różnice pomiędzy tymi panelami (pomijam budowę zewnętrzną panelu)? Czy montaż panelu innego niż mój obecny sprawi, że Climatronic będzie działał lepiej (np. dokładniej ustawiał temperaturę czy regulował siłę nawiewu)? Różnice wynikają z instalacji CAN? Wtyczki w każdym z paneli wyglądają tak samo więc z podłączeniem nie powinno być problemu Wszystkie panele, które występują w B5 starałem się wypisać - panel z literką G na końcu nie występuje. Jak ktoś mi powie o co tu chodzi to będę wdzięczny :kumple Edytowane 20 Października 2015 przez Magoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #2 Napisano 20 Października 2015 Panel z wielka **** jest od przedlifta anglik rozni sie tym ze zasys wiatraczka do pomiaru temp jest z innej strony ale to w niczym nie przeszkadza,panel czarny z mala **** jest od fla tez bedzie dzialal ale podswietlenie idzie po can i tu jest problem jesli can nie posiadasz,jesli masz problem z pomiarem wyczysc ten czujnik za kratka i wiatraczkiem w panelu bo pewnie syfu tam tyle ze nie widzi nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #3 Napisano 20 Października 2015 Czyli każdy panel z białą obudową jest z przed lifta? No ale w przedlifcie też się zdarzał CAN więc jak to będzie? Czy wtedy już B5 przed liftem ale z CANem miał panel z czarną obudową? Moja klimatyzacja działa poprawnie ale zastanawia mnie fakt skąd tyle rodzai paneli skoro cała różnica wynika z obsługi CAN... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2015 inne roczniki i inne silniki to i nry inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #5 Napisano 20 Października 2015 Pasujący panel z CANem do przedlifta tak, by nie wywalało błędów i bez wiekszych modów to 044C. Nowsze też pasują, ale trzeba przepinac piny, dokładać nowy jeden i wtedy ciągle wywala błąd czujnika temp. parownika. Różnice są w sterowaniu tym wszystkim, inny producent elektroniki, sterowanie nawiewem przy użyciu webasto itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #6 Napisano 21 Października 2015 Czyli zamiast mojego obecnego 3B1 907 044A mogę założyć te: 3B1 907 044B 3B1 907 044E ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #7 Napisano 21 Października 2015 wsadzaj 3B1 907 044D na 100% działa i jest to ten krótszy czarny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #8 Napisano 23 Października 2015 wsadzaj 3B1 907 044D na 100% działa i jest to ten krótszy czarny. Czy aby napewno będzie działać? Sam producent jest już inny (VDO) a obecnie mam Hella... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #9 Napisano 23 Października 2015 Potwierdzam. Sam u siebie przed wakacjami wymienilem panel z dluga białą dvpką na panel z mniejszą czarną dvpką. Pamietam, ze musialem przekodowac go bo mial blad odnosnie jakiegos dodatkowego czujnika ktorego u mnie nie ma. Nowe kodowanie zalatwilo sprawe Przed wakacjami robilem wymianke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #10 Napisano 23 Października 2015 Potwierdzam. Sam u siebie przed wakacjami wymienilem panel z dluga białą dvpką na panel z mniejszą czarną dvpką. Rozumiem, że nie masz lini Can w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #11 Napisano 23 Października 2015 Rozumiem, że nie masz lini Can w aucie? Potwierdzam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grudzien11 Zgłoś #12 Napisano 9 Grudnia 2015 Witam, dołączam się do tematu. Mój problem polega na tym,że podczas użytkowania panela climatronic tylko z nawiewem na szybę w trybie ECON mój panel steruje nawiewem tylko w dwóch stopniach. Ustawiając nawiew na 1 kreskę wiatrak wieje z najmniejszą prędkością, przechodząc na drugą kreskę prędkości wiatrak automatycznie przechodzi na najwyższe obroty nie zmieniając prędkości wiatraka z ustawieniem wyższej wartości nawiewu na panelu.Mój panel to 3B1907044D. W celu sprawdzenia podłączyłem panel od Golfa IV nie wiem o jakich numerach gdyż nie było kartki identyfikującej i ten panel normalnie sterował mi nawiewem prędkości ( wygląd panela pasował do panela 3B1907044C). Zakupiłem panel z numerami 3B1907044D w ale niestety sytuacja jest taka sama jak na moim starym. Moje pytanie brzmi czy w moim aucie zamontowany jest dobry panel czy może ma być z końcówką ....044C a nie jak ma zamontowany z literką D?Czy zamontowanie panela z literą C nie zakłóci pracy panela z komputerem samochodu? Passat 1.9 2000r 115 KM silnik ATJ. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #13 Napisano 19 Stycznia 2016 O dobry temat. Też mnie to ciekawiło jaka jest przyczyna tylu wersji tych climatroników.. :hmm Pany i taka moja bolączka. A mianowicie ogarnąłem sobie zegary z FL'a to i climatronik musiałem wymienić na 3B1 907 044J. Dorzuciłem przewód by zbierał info o temp. z zegarów - cacy jak z fabryki.. z małym ALE. Zauważyłem że od czasu do czasu, stosunkowo rzadko jakby resetował mi się panel climatronika.. najlepsze jest to, że podświetlenie niebieskie cały czas jest - świeci, a znikają na dosłownie sekundę te ciemne opisy. Ktoś może wie co go boli?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #14 Napisano 1 Lipca 2016 Witam! Mam pytanie - wymieniłem panel climatronic w passacie b5fl, panel różni się koncówką i mam z nim problem. Panel po włączeniu swiateł nie włancza podswietlenia wyswietlacza. Mam tez błąd czujnika przed zderzakiem i nie załancza klimy. Na starym panelu wszystko działa. Nowy panel jest z A4b5 Zmiana kodowania może coś pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszM Zgłoś #15 Napisano 14 Stycznia 2017 Jakie jest różnica pomiędzy panelami o takich numerach? 3B1 907 044 j a 3B2 907 044 J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mac314 Zgłoś #16 Napisano 9 Stycznia 2018 Witam, podpinam się pod temat. Polo 6n2 lift, zakładałem już 5 innych paneli, wszystkie działają poprawnie tylko brak podświetlenia. Niestety na starym odpadła naklejka z nr OE Jak założę stary panel ( w którym nie działa regulacja nadmuchu ) to normalnie podświetla na niebiesko. Proszę o radę co zrobić w takiej sytuacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #17 Napisano 9 Stycznia 2018 Forum polo co na to? wąpie abyś tu uzyskał odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
