orson06
Po wymianie na motul stuka zimny co to moze byc?
Oprocz tego otworzylem korek od oleju i bylo slychac gluche stukanie w silniku. Czy to wałek?dodam ze od samego poczatku walcze z dziwnym buczeniem podczas jazdy.
Jeśli jest to buczenie i głos przenosi się w okolice filtra powietrza to masz problem z wałkiem rozrządu. Czyli standardowa przypadłość w tych silnikach.
Tylko ciekawi mnie czy ten stukot gluchy ktory wystepuje rano czy to moze byc stukot od walka w filtr? Spotkal sie ktos z takim przypadkiem?
Tak ja się z tym spotkałem w swoim AVFie i kilku moich znajomych.
Acha dzieki za porady. Po wekendzie bede walczyl z wałkiem. Tylko powiedzcie mi czy motul jest taki dobry jak piszecie? Bo po przejsciu z castrola na motula dopiero stukot sie pojawil.
Edytowane przez orson06
Jak od sprawdzonego dostawcy to jest git, jak z Allegro to syf ;)
Z Twojego punktu widzenia wynika, że sprawdzony przedawca sprzedający na allego oferuje SYF :wmordeZnam kilku takich, którzy sprzedają właśnie przez Allegro Motula i jest O.K. Także nie pisz głupot, że jesli z allegro to syf.
Ja zakupilem olej w dosc duzej hurtowni z mojego miasta i mysle ze tam podroby nie ma.
Dobra tylko zwróć uwagę jakie ceny są czasami za Motula na Allegro a jakie u dostawcy z tego forum. Nadal brak podejrzeń? Skądś ta niska cena sie musi brać. A jak wiadomo ludzie kupują towar bo tańszy niż w innym miejscu ;) Dla autora - dla pewności możesz zmienić raz jeszcze olej + filtr i zobaczyć co się będzie dziać. Nie musisz tego robić oczywiście, to tylko upewnienie się czy to wina oleju czy nie - jakbyś zmieniał jednak to zalej czym tam uważasz ;)
wałek(jeśli to wałek) nie wytarł Ci się od tego że motula zalałeś, tylko dlatego że już swój przebieg przerobił. Zbieg okoliczności że akurat po zmianie oleju stukot się pojawił.
edit:
po co olej nowy zlewać? żeby być min 140zł w plecy?
edit:
Michał słuszna uwaga. Olej nie ma nic do tego. Proces wycierania wałka postępował już wcześniej a zmiana oleju to tylko przypadek. Poczytaj:
http://forum.vw-passat.pl/threads/90268-Dziwne-Stuki-w-silniku-AVF/page4
Jak bedziesz wymieniał wałek to zwróć uwagę na stan innych elementów współpracujących bo zapewne czeka Cie również i ich wymiana tak było u mnie. Szykuj 2500 zl :)
Tez mi sie tak wydaje. Moze poprostu motul swoimi dodatkami jakos wplynal na uwydatnienie juz wutartego walka. Mam nadzieje ze to walek bo powoli przyswajam mysl ze trzeba wydac te 2 tys ale mam nadzieje ze po tym zabiegu stukot zniknie bo jak nie to juz nigdy nie kupie vw..
Niestety to wada fabryczna tego silnika jest on niedostecznie dosmarowany i sie wyciera z upływem km na liczniku często przekręconym.
Kupiłeś passata który ma pewnie ponad 400tyś km zrobione cudów nie ma.
Ludzie kupują diesle przekonani że mają 200tyś a potem okazuje się że pada dwumas, wałek, gniazda pompek w głowicy, turbo itp. Dziwne co? Przecież 1.9 TDI VW to nieszniszczalny silnik
Ale wiadomo lepiej się jeździ autem które ma połowę realnego przebiegu
Akurat mysle ze trafilem z przebiegiem bo auto bylo sprawdzane w aso i przebieg 220 potwierdzili bo wczesniejszy wlasciciel serwisowal paska tylko ze srednio co 2 lata bywal w aso. Masterunio akurat temat z walkami pokazuje ze 200 tys to duzo na walek. Dwumas tez wytrzymalosci nie ma tak duzej jak w starym afn. Szczerze nawet przy 400 tys nie powinno robic problemow
Jeśli poprzedni właściciele wymieniali olej longlife co 30-50tyś km to po dekadzie takie są tego efekty. To nie jest 2.5 V6 ze słynnymi wycierającymi się wałkami, w PD wałek powinien wytrzymać tyle co sam silnik pod warunkiem stosowania dobrych olejów z normą 505.01 lub 506.01 i wymianą co 15000 km lub 1 rok.
Edytowane przez Fenio
niestety ale to są właśnie konsekwencje serwisu long life najczęściej.
Dojdzie do tego np jakaś słabsza partia wałków w danym okresie produkcji i pozamiatane.
Olej w tym momencie nie był winny tylko te dziadowskie LL serwisy.
Byl stosowany aral LL. A do avf bedzie pasowac walek kolbenschmidt 50006304? To jest najlepszy zamiennik?
Popychacze ina 420 0209 10? Jeszcze panewki, uszczelniacz walka i co jeszcze przy okazji?
Rozrzad zmieniny 15 tys temu to musze stosowac npwy pasek?
odezwij się do mnie na pw jutro z vinem.
Pomogę Ci Kuba.
