simono_pl Zgłoś #21 Napisano 13 Grudnia 2015 (edytowane) Dzięki, pod wieczór w takim razie wezmę się chyba za montaż. Dobra jak się dobrać do tych przekaźników? Edytowane 13 Grudnia 2015 przez simono_pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #22 Napisano 13 Grudnia 2015 Musisz zdjac ten dol deski rozdzielczej pod kierownica. O ile dobrze pamietam to 2 sruby od boku przy skrzynce bezpiecznikow i kolejne 3 sruby od dolu. Wtedy spuszczasz ten plastik na podloge i masz wszystko na wierzchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ares33 Zgłoś #23 Napisano 15 Lutego 2019 Mam pytanie plus podłączam (czyli z bolca wtyczki zasilającego kabla ) do 75x a gdzie drugi przewód z kabla nawigacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #24 Napisano 8 Marca 2019 Masę ? w dowolne miejsce karoserii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #25 Napisano 11 Marca 2019 Dnia 8.03.2019 o 20:09, marcin_pesel napisał: Masę ? w dowolne miejsce karoserii Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mike10 Zgłoś #26 Napisano 6 Lipca 2022 Gdzie najlepiej w skrzynce bezpieczników podłączyć zasilanie rejestratora? Bezpieczniki mam mniejsze na konwerterze - niestety chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek87 Zgłoś #27 Napisano 26 Stycznia 2023 forum umarło. Mało kto tutaj odpisuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
