masterunio
Zasilanie dla kamerki z lampki podsufitki
Jako że ostatnio nabyłem kamerkę do samochodu chce jakoś sensownie puścić jej zasilanie z podsufitki a dokładniej z lampki centralnej. Kamerka jest zamocowana pod lusterkiem wstecznym
Zasilanie kamerki jak dla urządzenia USB czyli 5V 1A co oznacza że gdzieś trzeba będzie upchać jeszcze zasilacz.
Może ktoś już coś takiego robił i ma jakieś ciekawe rozwiązanie.
Czy zasilanie na lampce pojawia się w momencie otwarcia samochodu?
Czy da radę wsadzić mały zasilacz pomiędzy podsufitkę w dach przy szybie przedniej?
Wizję mam taką że z samej podsufitki (ewentualnie z samej lampki) wystaje gdzieś 20cm kabla, idzie za lusterko do samej kamerki.
Zła wizja. Kamerka pobierze dodatkowe 1A które idzie z komfortu a to nie będzie zdrowe. Ja mam nowy przewód od kamery w okolice skrzynki bezpieczników, do tego stabilizator 5V 2A przykręcony do stelaża deski i jest ok.
może lepiej było by poprowadzić prąd ze stacyjki tak by kamera uruchamiała się zawsze podczas zapłonu a po drodze dać jakiś mały bezpiecznik
Jak wyżej.
Podepnij się pod zacisk 75x nad pedałami, tam jest +12 po przekręceniu kluczyka.
Bardzo się ten stabilizator grzeje?
Kamerkę masz przymocowaną do deski czy do szyby, którędy kable puściłeś?
A nie prościej jest po prostu do tego zacisku 75X o którym mówił Marcin podpiąć (dodany pewnie w zestawie) zasilacz pod zapalniczkę samochodową? Jest on nie wielki i dostosowany do twojej kamery, nie zajmuje za wiele miejsca wiec pewnie się zmieści gdzieś pod pedałami obok skrzynki. Jeżeli masz kamerę pod lusterkiem możesz puścić kabel pod podsufitką i dalej w słupku i zejść do skrzynki zaciskiem 75X. Biorąc pod uwagę że kamerki same się włączają kiedy dostaną prąd to rozwiązanie zacisku 75X jest najlepsze. Ja mam tak zrobione 2 samochodach służbowych i rewelka. Jutro zacznę montowanie w B5 i może zrobie jakieś fotki :)
Nie wiem jaka masz kamerke, ale ja w swoim alltracku mam kamerkę z funkcja parkingową, a wiec zasilanie potrzebne cały czas. Mam kamerke przyklejona do szyby za lusterkiem, potem kabelek chowa sie pod podsufitką dalej słupek itd Nic nie widac i dziala. Kamerka z funkcją parkingową to dobra rzecz. Włacza się jak jest jakiś ruch przy samochodzie. Jest jakiś procent szans że jak wrócisz z marketu to zobaczysz kto ewentualnie porysował ci autko pozdro
U mnie nie potrzeba stałego zasilania bo zabieram kamerkę ze sobą jak wychodzę pod blokiem(100% szans że by zaje****)
Zrobię jak chłopaki radzicie od 75x prąd i dalej słupkiem do podsufitki. Będzie dyskretnie i porządnie
No i tak najlepiej. Sprawdż tylko przed rzeżbą czy ładowarka z zestawu nie sieje syfu w eter...
Ja podłączyłem pod lampkę oświetleniową. Włączam sobie sam kamerkę prawym klawiszem (tym gdzie można włączyć pojedyńczą lampeczke).
Można i tak :) ja mam swoja przy lusterku, kabel leci w podsufitce do słupka potem na dół pod nogi kierowcy, tam wmontowałem kupione gniazdo zapalniczki do zacisku 75X i w gniazdo wsadziłem fabryczny wtyk od kamery (pod zapalniczkę). Efekt fajny bo zero obsługi wystarczy przekręcić kluczyk i kamera się uruchamia, a po zgaszeniu auta wyłącza. Przedtem miałem podpiętą pod zwykłą zapalniczkę ale problem był ze sklerozą i nie raz nagrywała mi cała nockę na podwórku bo zapominałem odłączyć :/
Swoją drogą lipa trochę że w fabrycznym gnieździe zapalniczki jest prąd cały czas nawet jak nie ma kluczyka :/
Koledzy zakupiłem sobie video rejestrator. Mam Passata od około dwóch tygodni. Chciałbym zamontować kamerkę w okolicach lusterka aby jak najmniej mi przeszkadzała. Jak dobrać się do podsufitówki i słupka aby nic nie uszkodzić aby przeprowadzić przewód zasilający do skrzynki z bezpiecznikami jak piszecie?
To bardzo proste. Słupek w modelu B5 jest wciskany i wystarczy umiejętnie podważyć i zeskakuje z korków, które go trzymają. Następnie luzujesz śruby daszka słonecznego i prowadzisz do bezpieczników kabel zasilajacy. Ja mam poprowadzony kabel od góry w dół pod listwą progową i biegnie do zapalniczki, która znajduje się w bagażniku.
Na dobrą sprawe ze słupka nie musisz ściągać. Ja u siebie zakładałem to tylko zluzowalem śruby daszka, a w slupku daje rade wcisnac kabel pod uszczelkę i nic nie widać. Przekaźnik zamontowalem przy skrzynce bezpieczników i podpielem tak ze wlacza sie kamerka przy wlaczeniu zaplonu.
f03682d7637e6d1c6f0fc05617a25b3b.jpg26e1df73650ece55614cb675c2f2d10a.jpg7b3c41c2801ba1f39d1c354fee01e462.jpge044f22f48c419ae69c5cc91d4c9073b.jpg
Tylko ja mam B5 FL z czujnikiem deszczu i chciałbym kamerkę zamontować z prawej strony lusterka tak się ona schowała za nim.
U Ciebie bedzie z drugiej strony bo u mnie kiera jest z prawej. Próbowałem zamotowac za lusterkiem, ale moja kamerka sie nie zmieściła.
Adam dobrze Ci radzi. Luzujesz słonecznik i swobodnie schowasz tam kabel zasilający. Następnie wprowadzisz delikatnie pod uszczelkę na dół do bezpieczników.
Koledzy ten zacisk 75X pod który należy się podpiąć to jest w komorze silnika?
