MarSop
zbierający się kurz za zegarami
nie trzeba , tylko osłonę zegarów siedzi na zatrzaskach podważyć i zdjąć i tyle , szybkę łatwo się czyści
Właśnie w oczekiwaniu na niedzielny rosół postanowiłem przeczyścić zegary z kurzu. Musze przyznać że trochę się namęczyłem ze zdejmowaniem tego dekoru. Ale udało się. Szybka wyczyszczona i zamontowana.
Ale czyścisz tylko szybkę od MFA. A jak wyczyścić (zdjąć ) szybki z samych zegarów bo też syfem zaszły( nie wiem dlaczego)?
Trzeba wyjac całe zegary i rozkęcić obudowę
Mam taki sam problem jak Wy. Poczytałem, jestem jednak sceptycznie nastawiony do sciagania samemu dekoru i szybki :/
Obawiam się, że znając moje możliwości, coś się złamie, lub po ponownym złożeniu będzie odstawać, skrzypieć, trzeszczeć...
Najchętniej skorzystałbym z usługi kogoś kto zrobiłby to porządnie, a potem poskładał wszystko, żeby było jak nowe - bez trzasków i odpadania elementów deski rozdzielczej.
Dziękuję, pozdrawiam
naprawdę to nie jest trudne,ja zdejmowałem ,tak jak na zdjęciach wyżej ,czyli od strony drzwi zaczynając ,nie bójcie sie jak zrobicie to delikatnie ,ale pewnie ,to nic się nie połamie ,najtrudniej jest zacząć i odpiąć pierwszy zacisk ,ale jak już odskoczy to następne już same pójdą.
Do dzieła
Też ostatnio ściągałam dekor zegarów i poszło bez problemów. Zaczynałem podważając od strony drzwi a potem puszczały kolejne zaczepy. Miałem nylonowe narzędzia do podważania bo nie chciałem niczego porysować. Wyczyściłem szybkę i założyłem z powrotem. Nic trudnego ;)
Odkopuję. Muszę wyjąć szybki do spolerowania (prawdopodobnie jest jedna cała płyta), ponieważ od wycierania ich z kurzu powstało milion kolistych rys. Jak trzyma się ta szybka? Trzeba podważyć jakieś spineczki czy jest przyklejona do obudowy na stałe?
Dot.: B6 2006R (bez MFA)
Edytowane przez CasualLounge
Odkopię temat.
Passat B7, też mam kurz na wyświetlaczu.
Chciałem dziś zdemontować sposobem Marka, czyli od centralnej części. Podważałem delikatnie panel kartami od bankomatu, ale za nic nie chciał puścić a ja bałem się mocniej pociągnąć.
Jak to demontujecie od strony drzwi, trzeba podważyć i potem nie wiem, przesuwać jakieś płaskie narzędzie w stronę kierownicy ?
Najłatwiej zacząć od środka, tj wyciągasz ramkę radia (najłatwiejsza sprawa - podważasz palcami od dołu i ciągniesz do siebie), a następnie w ten sam sposób dekor zegarów - na lewo od zegarka.
Puści pierwszy zaczep, to reszta pójdzie.
Co masz na myśli pisząc o ramce radia, te aluminiową ramkę dookoła panelu RNS ?
Oczywiście. A co innego jest ramką radia?
Pewnie wolałem się upewnić ?
Tym bardziej, że średnio kumam, po co zdejmować ramkę rnsu skoro chcę zdjąć inny element.
Po to, że tą ramkę bardzo łatwo zdjąć, bo idzie jaką palcami podważyć od dołu. Jak juz ją zdemontujesz, to tak samo od dołu podważasz ramkę licznika. I ja nie uzywałem do tego żadnych narzędzi...
A, taki patent, dzieki, prztestuje :)
Prezess7 dzięki raz jeszcze za podpowiedź. Faktycznie, ramka radia wychodzi łatwo i potem znacznie prościej podważyć dekor.
Dalej idzie już lżej, najgorzej na samej górze, przy światłach kierunkowskazów.
Panel wyczyszczony, sporo syfu generalnie tam było.
u mnie to samo... w weekend może ogarnę
Uważajcie czym czyścicie ten brud bo plastik z którego zrobiona jest ramka zegarów jest bardzo wrażliwy na zarysowania.Najlepiej czyścić miękką ściereczką np. taką jak do czyszczenia okularów.
  • Thanks 1
Masz rację. Też jakiś czas temu czyściłem i porysowałem od wewnętrznej strony szybkę Także użyłem miekkie szmatki ale mimo to rysy są
