hojna
Wymiana RCD 300 na RCD 510 - pytanie o OPS
Witam, mam zamiar zmienić radio z RCD 300 na RCD 510. I mam pytanie odnośnie aktywacji na wyświetlaczu radia grafiki OPS (z czujników praktornika - mam je oryginalne z VW założone fabrycznie - teraz mam sygnał dźwiękowy z czujników ) oraz sterowania optycznego klimatyzacją (mam klimatronika).
Czy to się po podłączeniu radia aktywuje samo ? Czy należy to gdzieś uaktywnić ? Jak tak to gdzie :)
Zakładając oczywiście że mam gateway-a 30C907530 L wzwyż.
Z góry dzięki za odpowiedź
czeka cię chyba wymiana modułu parktronica.
Siemka . Jutro montuje RCD 510 , auto 2008 r model 2009 . Pytanie czy po wbici wstecznego pojawi mi sie ops czy muszę cos wymieniać ? Mam teraz fabryczne czujniki przód i tył a radio to wersja delphi UE Z TIGUANA 2014 r bez wejścia na kamerę .
Powinno się przełączyć, jeszcze masz przycisk przy lewarku z literką P biggrin.gif
Edytowane przez TheStig
Próbuje wymienić fabryczne RCD 310 na ekwiwalent RNS 510. Niby wszystko OK, wstępne podłączenie pokazuje większość funkcji, radio szumi, działa GPS, sterowanie z kierownicy i niektóre parametry z komputera są widoczne, ale...
Niestety kabel antenowy ma podwójną wtyczkę - w nowym radiu jest rozdzielona, adaptery ISO pasują ale z oryginalnej kostki pozostało małe coś - mała biała (w obudowie niebieskie) 12 wtykowa kostka, prawdopodobnie od czujników parkowania - która nijak nie pasuje do nowego radia. O ile do anteny znalazłem (chyba) przedłużacz, adapter (tylko pojedynczy) o tyle biała kostka pozostała bez niczego. Czy ktoś już miał taki problem i jak sobie z nim poradził ? Jakiego adapteru, przejściówki należy szukać ?
Witam serdecznie ,
Mam pytanie odnośnie RCD 510 . Zmieniłem radio na RCD 510 , mam czujniki parkowania przód / tył orginalne , auto z sierpnia 2008 roku  , ale po wbiciu wstecznego nie pokazuje sie OPS . Podejrzewam , ze mam albo za stare radio , albo czujniki są nie takie  . Pytanie następujące , czy da sie sprawdzić nr radia bez wyciągania jego , np jakims ukrytym menu , oraz jak sprawdzić nr czujników parkowania .
Masz nie taki sterownik PDC, resztę informacji poszukaj , wszystko jest opisane.
A podpowiesz tylko jaką koncowke musi mieć ten moduł ?
