B_O_N_K Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2015 Witam. Mam na oku Passata B6 który na światłach dostał lekko w tył po czym oparł się na poprzedzający samochód. Tak czy inaczej wgnieciony jest tylny zderzak i klapa, pęknięty zderzak przedni i grill oraz... wystrzelone poduchy i pasy. Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na forum czy po wymianie deski, poduszek oraz pasów będę musiał wymieniać coś więcej? Wiem że będę musiał też skasować błąd w sterowniku poduszek (crash data). Chodzi o to czy po wymianie deski, poduch i pasów mogę śmiało włączyć zapłon bez ryzyka że nowe poduszki i pasy znów wystrzelą? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #2 Napisano 25 Września 2015 Witam. Mam na oku Passata B6 który na światłach dostał lekko w tył po czym oparł się na poprzedzający samochód. Tak czy inaczej wgnieciony jest tylny zderzak i klapa, pęknięty zderzak przedni i grill oraz... wystrzelone poduchy i pasy. Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na forum czy po wymianie deski, poduszek oraz pasów będę musiał wymieniać coś więcej? Wiem że będę musiał też skasować błąd w sterowniku poduszek (crash data). Chodzi o to czy po wymianie deski, poduch i pasów mogę śmiało włączyć zapłon bez ryzyka że nowe poduszki i pasy znów wystrzelą? Z góry dzięki za pomoc z tego ca pamiętam crash data można skasować 2razy, ale jakim sprzętem to ci nie powiem bo nie próbowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2015 miałem możliwość kasowania błędów po wystrzeleniu w dwóch b6 pierwszy wystrzelone pasy i kurtyna w drugiej poducha w desce w kierownicy i pasy. kasowałem normalnie vcds-em, crash daty nie kasowalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2015 (edytowane) miałem możliwość kasowania błędów po wystrzeleniu w dwóch b6pierwszy wystrzelone pasy i kurtyna w drugiej poducha w desce w kierownicy i pasy. kasowałem normalnie vcds-em, crash daty nie kasowalem crash data zapisuje się w sterowniku, za drugim albo trzecim razem tego nie jestem pewien, nie da się skasować błędu. Edytowane 25 Września 2015 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 25 Września 2015 Wydaje mi sie, ze czujniki zderzeniowe będą też do wymiany. Ale mogę się mylić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #6 Napisano 25 Września 2015 Crash data to w sumie pikuś - jak się nie wykasuje zwykłym kablem to podjadę do kogoś kto to usuwa. Bardziej zależy mi na informacji czy istnieje ewentualność, że po włożeniu nowej deski, poduszki, pasów i "przekręceniu" zapłonu, wystrzeli mi to wszystko ponownie...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #7 Napisano 25 Września 2015 Wydaje mi sie, ze czujniki zderzeniowe będą też do wymiany. Ale mogę się mylić. w b6 raczej nie ma czujników zderzeniowych. Raczej jest już "czujnik przyspieszenia" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil8623 Zgłoś #8 Napisano 25 Września 2015 (edytowane) Poduchy i pasy wymieniaj na odlaczonym aku, jezeli dobrze wszystko podlaczysz to nie ma prawa samo nic po zalanczeniu zaplonu wystrzelic wazne tez bys nie robil prob "dziala czy niedziala" po podpinaniu kazdej czesci z osobna. Edytowane 25 Września 2015 przez Kamil8623 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domek11 Zgłoś #9 Napisano 7 Października 2015 Witam, mam podobny problem, mianowicie ostatnio miałem wypadek, rozwaliłem przód i oczywiście wystrzeliły poduchy. środek chcę zrobić sam, i mam kilka pytań aby przebiegło to sprawnie i bez niemiłych niespodzianek. - na co trzeba uważać przy demontażu deski rozdzielczej, jest jakaś operacja wymagająca szczególnej wiedzy? - jest czujnik uderzeniowy na przednim pasie, taka żółta kostka, wiec muszę ją wymienić czy ona sie nie psuje po kolizji ( nie została uszkodzona optycznie) -kolega wyżej pisał czy mogą wystrzelić nowe poduchy po wymianie i podłączeniu do napięcia, ale nie było konkretnej odp, więc powielam pytanie. może ktoś z forumowiczów wymieniał deskę rozdzielczą i ma jakieś foto, bardzo bym był wdzieczny. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #10 Napisano 7 Października 2015 mkpol wymienial cala deche z B6 na B7 wiec pewnie Ci pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #11 Napisano 7 Października 2015 - jest czujnik uderzeniowy na przednim pasie, taka żółta kostka, wiec muszę ją wymienić czy ona sie nie psuje po kolizji ( nie została uszkodzona optycznie)-kolega wyżej pisał czy mogą wystrzelić nowe poduchy po wymianie i podłączeniu do napięcia, ale nie było konkretnej odp, więc powielam pytanie. co do czujnika słyszałem, że jest ale piko dal odpowiedz na ten temat http://forum.vw-passat.pl/threads/22979-AIRBAG-oraz-Napinacze-pas%C3%B3w?p=2172581&viewfull=1#post2172581 poduchy zakładaj i kasuj błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #12 Napisano 7 Października 2015 Jedyne czujniki do B6 jakie można znaleźć na aukcjach to boczne więc z tymi przednimi jest jak z Yeti - każdy o nim słyszał ale nikt nie widział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #13 Napisano 7 Października 2015 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa, strona kierowcy był tylko do maja 2006, po tym roku już tego czujnika nie ma. Są tylko czujniki boczne w drzwiach. Poduszka przednia przed pasażerem jest odpalana gdy czujnik zajęcia siedzenia przekaże informację, że pasażer z przodu zajmuje fotel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #14 Napisano 8 Października 2015 czyli wychodziloby na to, ze jak mam wypieta wtyczke od czujnika to w razie co poducha mi nie wystrzeli?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #15 Napisano 8 Października 2015 Czyli jeśli auto jest sprzed maja 2006 to posiada czujnik poduch w przednim zderzaku? Jak po numerze VIN określić dokładną datę produkcji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #16 Napisano 8 Października 2015 1-szy znak kodu VIS, a 10-ty numeru VIN zawiera zakodowany rok modelowy. Volkswagen zmienia rok modelowy w ostatnim tygodniu miesiąca maja danego roku. Konkretnie auto wyprodukowane dnia 01 czerwca 2015 roku, będzie miało jako rok modelowy 2016. http://przebiegpojazdu.pl/jak-za-darmo-rozkodowac-numer-vin-volkswagena/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #17 Napisano 8 Października 2015 Czyli rozumiem że jeśli 10 znak VIN jest u mnie "7" to mam modelowo 2007 rok i nie mam żadnego czujnika w zderzaku i mogę śmiało przekładać poduchy bez obawy o wystrzelenie po podjęciu akumulatora i włączeniu zapłonu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #18 Napisano 8 Października 2015 na to wychodzi http://pl.vindecoder.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domek11 Zgłoś #19 Napisano 8 Października 2015 Dokładnie, ja mam 2005 i czujnik uderzeniowy mam na przednim pasie a dokładnie coś takiego... fot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #20 Napisano 8 Października 2015 dobra ale ktos mi odpowie czy w razie co zadziala mi poducha czy nie jak mam wypieta wtyczke od czujnika zapietego pasa ( sprawdzac nie bede ;P ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
