pawel198807 Zgłoś #1 Napisano 23 Września 2015 Witam wszystkich:) Otóż mam taki kłopot ,ostanio zobaczyłem ze licznik w moim Pasacie zle pokazjue prędkość a mianowicie o 20 km za mało czyli na liczniku jest 50 km a w rzeczywistości 70( odczyt z nawigacji i z telefonu ) I teraz tak passat jest z Anglii czyli przekładka ale licznik jest w km nie w milach.Druga sprawa teraz jezdze na felgach 18 calowych i pewnie to tez mam jakiś wpływ ale chyba nie o 20 km/h :hmm??? Może ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #2 Napisano 23 Września 2015 Stawiam na opony tzn zły profil i dlatego przekłamuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #3 Napisano 23 Września 2015 a może została zmieniona tylko tarcz licznika z mil na km/h i przełamuje. licznik uk jest inaczej wyskalowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #4 Napisano 23 Września 2015 Chmm, 40% przez opony. Dużo. Za dużo. Zwłaszcza, że liczniki przekłamują w drugą stronę. A jak masz na liczniku 100 to na GPS masz 120 czy 140? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel198807 Zgłoś #5 Napisano 23 Września 2015 Chmm, 40% przez opony. Dużo. Za dużo. Zwłaszcza, że liczniki przekłamują w drugą stronę. A jak masz na liczniku 100 to na GPS masz 120 czy 140? Jak ma liczniku 100 km/h to na gps 120 - - - - - aktualizacja - - - - - a może została zmieniona tylko tarcz licznika z mil na km/h i przełamuje. licznik uk jest inaczej wyskalowany Hmm no własnie mam kilometry tak jak na twoim pierwszym zdjeciu czyli 100 km/h na godzinie 12 ale juz obrotomierz jak na drugiej fotce i może tu jest pies pogrzebany ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #6 Napisano 23 Września 2015 1 jest od diesla a 2 od benzyny pierwsze lepsze z galerii google Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel198807 Zgłoś #7 Napisano 23 Września 2015 Aha no moze cos mi sie pomyliło z tymi obrotomierzem moze mam taki sam jak ma pierwszej focie A jak sprawdzić czy licznik z Anglika ? Vagiem sie da ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #8 Napisano 23 Września 2015 vagiem sprawdź numer licznika i wtedy szukaj po numerze czy to anglik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel198807 Zgłoś #9 Napisano 23 Września 2015 Ok w piątek sprawdze ,a jesli sie okaze anglik to da sie jakoś przeprogramować ? a może jest jakis inny sposób zeby to ogarnąć do porządku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #10 Napisano 23 Września 2015 poczytaj tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG wszystko da rade zrobić, jeśli się okaże ze licznik jest od anglika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel198807 Zgłoś #11 Napisano 23 Września 2015 Ok wielkie dzięki za info bede walczył z tym i dam znać jak poszło pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #12 Napisano 23 Września 2015 Ja bym Ci radził porównać tarcze z anglika jakie miałeś z tymi jakie masz teraz, wg mnie jest pomieszana skala na prędkościomierzu, zresztą zobacz na tą aukcję: http://allegro.pl/moman-indiglo-volkswagen-passat-b5-96-00-i5654404801.html Masz kilka rodzajów wyskalowania, w przypadku do 260 km/h masz 3 rodzaje wyskalowania tarczy prędkościomierza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel198807 Zgłoś #13 Napisano 24 Września 2015 Ja bym Ci radził porównać tarcze z anglika jakie miałeś z tymi jakie masz teraz, wg mnie jest pomieszana skala na prędkościomierzu, zresztą zobacz na tą aukcję: http://allegro.pl/moman-indiglo-volkswagen-passat-b5-96-00-i5654404801.html Masz kilka rodzajów wyskalowania, w przypadku do 260 km/h masz 3 rodzaje wyskalowania tarczy prędkościomierza Tylko ja juz go takiego kupiłem rok temu i jakoś udało sie i nie przyszła zadna fotka z radaru Jutro sprawdze Vagiem nr ale podejrzewa za to jednak bedzie licznik z angola i tylko tarcza jest Europejska i trzeba bedzie go jakos przekodować tylko jak ?:umm Jak by ktos wiedział jak to sie robi to był bym wdzięczny za jakąs podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #14 Napisano 24 Września 2015 Musisz wgrać soft do licznika z odpowiednika europejskiego i będzie wszystko grało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel198807 Zgłoś #15 Napisano 28 Września 2015 Musisz wgrać soft do licznika z odpowiednika europejskiego i będzie wszystko grało. Sprawdziłem nr licznik 3B0 920 927 i jednak Anglia DarekS a gdzie jakim programem taki soft sie wygrywa i jak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #16 Napisano 28 Września 2015 Vag-Tacho jest od liczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel198807 Zgłoś #17 Napisano 28 Września 2015 Vag-Tacho jest od liczników. A tak szczerze to trudne to jest ? Bo narazie to nie mam o tym zielonego pojecia jak sie do tego zabrać i czegoś sobie więcej nie popsuć Zasatnawiam sie czy nie łatwiej bedzie kupić taki sam licznik z Angola i z powrotem włożyć oryginalną tarcze przecież tam też sa kilometry... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ThePawix Zgłoś #18 Napisano 26 Stycznia 2018 Witam, Mam Passata b5fl z 2001 roku, z tego co się zorientowałem to był zmieniony licznik, od innego Passata b5 z 2003 z pełnym FISem, o numerach 3B0 920 849 A. Problem dotyczy prędkosciomierza. Wskazówka w teście Vag-iem zatrzymuje się przy 80 km/h zamiast 100 km/h. Reszta wskazań obrotomierz, jednostki w km są ok. Poza tym FIS wyświetla na dole pasek jak przy skrzyni automatycznej ale Passat jest w manualu. A w górnej części nie wyświetla danych z nawigacji ani radia. Ktoś może wie co jest przyczyną i jak to naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #19 Napisano 31 Stycznia 2018 Pasek automatu - przekodować bramkę CAN dane z navi i radia - licznik 849 więc potrzebny moduł TMC wskazówka - albo nowy wsad albo w adaptacji coś pomieszane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #20 Napisano 31 Stycznia 2018 2 godziny temu, polonez15 napisał: dane z navi i radia - licznik 849 więc potrzebny moduł TMC Nie potrzebny. 3 kable pociagnac do navi jak nie ma + kodowanie navi i kodowanie licznika, odświeżenie can gatewaya Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
