yanek74 Zgłoś #1 Napisano 19 Września 2015 Witam. Mój B5 1.8T AEB miał dziś nagle problemy z odpaleniem. Nierówna praca, skoki obrotów i gaśnięcie. W końcu odpalił ale bardzo nierówno pracował więc postanowiłem zaglądnąć pod maskę i po prawej stronie silnika, pod kolektorem jest taka jakby "rura" czarna wychodząca z silnika i kierująca się do dołu. Nie wiem co to jest ale jest w tym wywalona spora dziura. Od jakiegoś czasu zastanawiałem się dlaczego czuć w samochodzie jakby spaliny, benzynę generalnie zapachy z wnętrza silnika. Proszę o jakieś podpowiedzi i rady. Przede wszystkim co to jest? Jakiś element kolektora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2 Napisano 20 Września 2015 Prawdopodobnie mowisz o odmie silnika. Zdarza sie że pęka najczęściej zimą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #3 Napisano 20 Września 2015 U mnie po 13 latach odma powiedziała papa. Wszystko rozpadło się w rękach. Wymieniłem kolanko odmy, trójnik gumowy wraz z zaworkiem w nim umieszczonym oraz eżektor który był przytkany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #4 Napisano 20 Września 2015 http://forum.vw-passat.pl/threads/49715-(Jak-to-nazwa%C4%87)-Odma-wychodz%C4%85ca-z-bloku-silnika-1-8T?highlight=odma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yanek74 Zgłoś #5 Napisano 23 Września 2015 Dzięki za pomoc! Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
