ryger
[Dyskusja] Wymiana oleju Haldex IV gen. Passat B7
Witam, z uwagi, że szukajka na forum nie znalazła takiego wątku, postanowiłem poruszyć nowy temat.
Otóż panowie, czy ma ktoś jakąś rzetelną i potwierdzoną wiedzę na temat wymiany oleju w Haldex IV gen. w passacie B7? Na temat wcześniejszych generacji jest dość sporo, jednak te informacje też są różne i często sprzeczne....
Z tego co się zorientowałem IV generacja Haldexa nie ma już filtra wymienianego (wg etki i serwisu i innych źródeł) jak to było w poprzednich gen.
Różne źródła podają rozmaite informacje co do częstotliwości wymiany tego oleju i jego samej wymiany. Niektórzy twierdzą że powinno się go wymieniać co 30tys.km. inne źródła podają, że co 60tys. jak przy DSG, natomiast sam serwis podaje (pytałem w dwóch po VINie) zgodnie z książką przeglądów serwisowych co 3 lata! Pewna rzecz jest taka, że im częściej tym na pewno nie zaszkodzi, jednak jaki jest maksymalny interwał?
Dodatkowo pojawiają się też różne informacje co do samej wymiany: są 2 korki (śruby), jeden inspekcyjny u góry, drugi spustowy i wlewowy u dołu. Wiadomo, że spuszczamy dolnym (doczytałem, że wcześniej należy rozgrzać olej do min.26st.C sprawdzając np. VCDSem). Natomiast różne źródła dwojako podają uzupełnienie nowego oleju: jedni, że należy wlać spustowym (jak to zrobić z bańki z uwagi, że nie ma tyle naddatku - pojemność bańki 800ml, wchodzi podobno ok.720) aż się wyleje górnym inspekcyjnym, inne źródła, że można inspekcyjnym - niektóre źródła temu zaprzeczają. Na jednym z forum znalazłem także informację, że należy uzupełnić do przelania korkiem inspekcyjnym, przejechać się trochę aby filtr oleju się zalał i uzupełnić jeszcze uzupełnić. Inna sprawa z wymianą w DSG kiedy tego naddatku jest sporo (zakładając wlanie 6L.)... Poprzednie generacje Haldexa miały olej w takich dużych tubach-strzykawkach (G 052 175 A1 ) jak sylikon sanitarny co bez problemu można "załadować" od dołu korkiem spustowym.
Dodatkowo znalazłem info co potwierdza ETKA, że w Haldex'ie IV gen jest olej G 060 175 A2 o pojemności 800ml a wg nie potwierdzonych informacji jest to samo w bańce 1000ml o nr katalogowym G 055 175 A2??
Będę wdzięczny (i pewnie nie tylko ja) za jakieś konkretne informacje odnośnie opisanych nieścisłości i fajnie jakby ktoś konkretnie opisał samą prawidłową procedurę wymiany oleju w HALDEX'ie IV generacji..
Mam chwilkę to napiszę co i jak.
W sumie to nie ma co tu dużo pisać bo sama wymiana jest bardzo prosta i nie pochłania dużo czasu. W serwisówce jak i w książce serwisowej stoi aby wymieniać co 3 lata. Oczywiście mówimy tu o Pasku B7 i Haldexie 4 generacji.
Olej do tego sprzęta to G060175A2 i obecnie kosztuje ok 250zł/850ml w serwisie, 850ml to tyle ile znajduje się w bańce i tyle ile potrzeba do wymiany. Kupiłem ostatnio 10 szt z rabatem za 230zl.
W Haldexach starszych gen wymiana jest co 60tyś. Ja jestem właśnie po wymianie w moim pasku, ale stary olej był w sumie jak nowy. Jak wiemy a może nie wszyscy wiedzą, Haldex jest sprzężony razem z tylnym napędem i podczas wymiany można się pomylić. Olej w Haldexie i w tylnym moście jest inny. Haldex znalduje się w przedniej części i wchodzi do niego wał napędowy, zaś dwie tylne półosie wychodzą z tylnego mostu. W serisówce nie znalazłem temp do wymiany oleju a może dlatego iż każdy powinien wiedzieć że takie wymiany nie przeprowadzamy gdy dany element (w tym przypadku Haldex) jest zimny lub ma temp poniżej zera.
Standard to min 30st. W tej generacji nie ma już filtra i wymieniamy tylko olej.
Korki znajdują się w lewej przedniej części sprzęgła.
Korek górny wlewowy a zarazem ustalający poziom oleju odkręcamy imbusem 5mm a dolny spustowy imbusem 6mm.
Cóż tu więcej, zagrzać lekko autko, odkręcamy górny korek, później dolny, czekamy aż spłynie (ten olej jest b rzadki, minutka lub dwie i spłynie całkowicie). Zakręcamy dolny korek, napełniamy przez górny korek aż się będzie przelewało, zakręcamy koreczek, myjemy wszystko ładnie i prawie gotowe. Prawie bo zalecam przy okazji rozruszać tłumik drgań. Cały zabieg to pół godz. Aha, nie myślcie sobie że napełnicie sprzęgło olejem prosto z butelki, trzeba mieć pompę lub bawić się strzykawką.
Ja wlasnie dlatego pojechalem do aso. Bo wlasnie mimo ze opisane jest znakomicie przez Roberta, ja sie na tym kompletnie nie znam. W aso Daja gwarancje 2 lata na wykonana prace / czyli cos sie stanie z haldexem, wracam do nich. Oczywiacie olej, rozrzad itp naprawy nigdy do aso nie pojade. Nigdy !!!:) Ale zrobie tam to na czym normalny poczciwy mechanik sie po prostu nie zna.
Robert, serdecznie dziękuję Ci za opis z którego faktycznie wynika, że jest to banał, trzeba tylko wiedzieć którą śrubkę spośród kilku odkręcić i w którą dziurkę i jakim sposobem wlać :) Bez skojarzeń :). w poniedziałek wymienię i porobię fotki, wrzucimy na forum, może się przyda :)
P.S.
Z tego co piszesz, że nie da się napełnić prosto z butelki, tzn. mam rozumieć/wychodzi na to, że nie ma odpowietrzenia i nie zleci grawitacyjnie sam(wyrównanie ciśnień czy jakoś tak) jak w przypadku napełniania DSG i trzeba go tam "wepchać siłą ;) ?
jest w Lodzi, tam robilem ekspertyze i wlasnie mozna podgladac...
Andrzeju, możesz podać dokładnie który to serwis? Miałem ostatnio w serwisie Paska u Bednarka bo miałem problem ze Start/Stopem - po zgaszeniu nie odpalał z komunikatem usterki. Tu akurat zastrzeżeń nie miałem, trafna diagnoza, szybko, sprawnie, tanio i przyjemnie. Natomiast z powodu tej usterki wcześniej w Piotrkowie Tryb.(jak już piszemy gdzie są partacze) chcieli mi wymieniać koło dwumasowe...właśnie tam gdzie wcześniej opisałem napinacz na poxipol...
Tomasz, nie to żebym się czepiał, ale skoro piszesz, że w ASO dają 2 lata gwarancji na wykonaną pracę, to czemu tylko Haldex robisz w serwisie, przecież zapewne koszt w razie ewentualnej awarii i naprawy/wymiany tylnego napędu w 4motion są porównywalne np. DSG, jak się coś stanie z silnikiem/turbo z powodu niewymienionego oleju w silniku to co? A i tu i tu olej z 2-letnią gwarancją jak piszesz! - na jeden olej jedziesz do serwisu, na drugi nie. A pewne jest, że w żadnym przypadku nie udowodnisz, że Ci nie wymienili (nie sądzę, żebyś chciał robić specjalistyczne testy laboratoryjne zapewne przewyższające koszty naprawy!) - chociażby, że w dieslu po paruset km. wymieniony olej w silniku jest już czarny i jak napisał Robert przy pierwszej wymianie oleju HALDEX, stary wyglądał jak nowy, podobnie z olejem w DSG. Natomiast rozrząd myślę, że najłatwiej jest udowodnić jak coś spierdzielą... Poprawcie mnie jak się mylę
Edytowane przez ryger
dopiska
Tak to jest z polskimi fachowcami. Mój wujek stary mechanior był raz pod moim autem, palcem pokazując na przekładnie kątowa zapytał czy to 4x4 sprzęgło. Mówię nie, tu jest haldex i steruje napędem elektronika a wszystko znajduje się z tyłu.
Kolego ryger, nie da rady grawitacyjne. Dsg napełniamy od dołu a tu górnym korkiem. Musisz mieć pompę jak pisałem. Mogę wam polecić fajną pompeczke. Poszukaj na alledrogo pompki do napełniania oleju przekładni napędowych łodzi motorowych, przekładnia popularnie zwana zetka.
Tak jak myślałem - czyli powietrze musi wyść tą samą drogą i w tym samym momencie co wchodzi olej. Myślę, że można by powoli wstrzykiwać strzykawką mniejszej średnicy niż otwór wpustowy. Powoli żeby zdąźyło wyjść powietrze i nie wypchło oleju. Dobrze rozumuje? Z ciekawości rozejrze się za taką pompeczką.
P.S.
Myślę żeby po spuszczeniu starego oleju go przefiltrować i popróbować na nim, żeby nowego nie porozlewać bo naddatku jest mało.
Dobrze rozumujesz. Wlewowy masz chyba 8mm. Możesz się też pobawić większą strzykawka, w końcu to tylko 850ml.
I stało się - olej wymieniony. Zgodnie z obietnicą porobiłem zdjęcia i przedstawię procedurę wymiany oleju w Haldex'ie IV Generacji w Passacie B7. Poniższa porada powstała dzięki Robertowi - użytkownikowi naszego forum popiolek4 . To on opisał całą wymianę - jak tylko byłem od czarnej roboty ;) Wbrew pozorom jest to operacja bardzo prosta, najważniejsze to którędy wylać i wlać olej, bo jak napisał Robert, łatwo się pomylić. Ja do końca nie byłem pewien bo w różnych źródłach różnie podawano... Właśnie popiołek4 rozwiał moje wszystkie wątpliwości wziąłem się za wymianę:
A więc zaczynamy:
Do całej wymiany będziemy potrzebować:
Olej - o oznaczeniu producenta: G 060 175 A2 w bańce 850ml. Olej o oznaczeniu G 055 175 A2 był stosowany do wcześniejszych gen. Haldexa i według niepotwierdzonych informacji jest to ten sam olej co G 060... tylko w bańce 1L. VW chyba wprowadził mniejszą ilość dla oszczędności....
Wg serwisu i książki olej w Haldex'ie IV generacji powinien być wymieniany co 3 lata.
2 Imbusy - 5mm do śruby inspekcyjnej i 8mm do śruby spustowej
Strzykawkę - do napełnienia Haldex'a nowym olejem - ja użyłem o pojemności 100ml
Wężyk - ok 20 cm wężyka - ja wykorzystałem pneumatyczny 8mm - ciasno wchodzi na strzykawkę i luźno w otwór napełniający olej
Naczynie do spuszczenia starego oleju - ja wykorzystałem litrowy słoik
Pusta bańka po oleju DSG na zdjęciu jest tylko w celu sprawdzenia ile starego oleju zeszło, a klucze grzechotkowe z nasadkami imbus 5 i 8 naszykowałem gdyby imbusami nie szło, ale jednak się nie przydały
Więc ten cały Haldex jest zintegrowany z tylnym mostem więc szukamy go rzecz jasna z tyłu auta pomiędzy tylnymi kołami - jest w przedniej części mostu :) Jest tam kilka śrub, ale interesują nas tylko 2 - zaznaczone powyższym zdjęciu. Na opisie zdjęcia przy ślubie inspekcyjnej wdarł się mały błąd - powinien być Imbus 5 a nie torx 5.
Odpalamy VCDSa, wchodzimy w 22-4x4 / AWD Następnie w bloki pomiarowe i w grupie 001 mamy temperaturę.
Rozgrzewamy olej w Haldex'ie do min.30stC. Ja musiałem zrobić ok 10km żeby rozgrzał się do 32stC. Na zrzutach ekranu jest 21stC bo robiłem przed rozgrzaniem
Ustawiamy auto na równej powierzchni - najlepiej na kanale. Odkręcamy najpierw śrubę inspekcyjną - imbusem 5, następnie podkładamy wcześniej przygotowane naczynie i odkręcamy śrubę spustową - imbusem 8. Po odkręceniu śruby spustowej zaczynie nam zlatywać stary olej. U mnie w aucie 3-letnim z przebiegiem równo 85tys. olej nie był zbyt czysty
Czekamy trochę jak zleci cały olej. Ja czekałem ok 15 min i przechyliłem trochę auto do przodu (podniosłem tył) żeby zleciało go jak najwięcej a i tak zleciało o dziwo tylko ok 550ml a weszło ok 650ml (ok.50ml poszło w kanał...)
Teraz jak już zszedł cały olej zakręcamy dolną śrubę spustową. Napełniamy strzykawkę nowym olejem, następnie wężyk wprowadzamy do otworu inspekcyjnego (nie musi być głęboko) i wstrzykujemy partyjkę oleju. Wężyk musi wchodzić luźno aby przy wprowadzaniu oleju uchodziło powietrze z komory, ponieważ Haldex nie ma odpowietrzenia. Następnie czynność powtarzamy aż zacznie się wylewać olej z otworu inspekcyjnego (ten w który wlewamy olej). Ja przy napełnianiu podlewarowałem auto od strony kierowcy i napełniłem aż do wycieku. Następnie opuściłem z powrotem i nadmiar się wylał - jak wcześniej pisałem ok 50ml poszło w kanał. Gotowe, zakręcamy śrubę inspekcyjną i olej wymieniony. Możemy powycierać szmatką i przy okazji rozruszać tłumik drgań (to kółko na końcu wału napędowego).
GOTOWE
No i jest git !!! Widzę że też poci ci się most z lewej strony. To jest chyba wada fabryczna, sporo sztuk już takich widziałem. Wspomniałeś o olejach. Myślę że się mylisz, to są inne oleje moim zdaniem. Mam też golfa 6 4motion i zmieniałem też niedawno. Olej do paska 250zl/850ml a do golfa 150zl/1l. Coś w tym musi być. W sumie to procedura wymiany jest taka sama we wszystkich haldexach, w starszych wersjach dodatkowo musimy zmienić filtr.
No, udało się bez komplikacji, jak wiadomo co i jak to "Pikuś". Most fakt, też na ten temat czytałem podobno normalne to zapocenie, choć obejrzałem wszystko dokładnie i najmniejszego wycieku nie ma. Co do oleju, to nie mój wymysł choć logicznie myśląc biorąc pod uwagę praktyki serwisowe, to całkiem możliwe. Skoro stara bańka miała 1L a do Haldexa wchodzi teoretycznie 720ml (mi weszło ok 650ml) to po co dalej robić 1L jak i tak 850ml starczy? Nowa gen. Haldex'a, to damy "inny nowy" olej o mniejszej pojemności z inna cena, a kto się skapnie, że to to samo. Nie brzmi zarobkowo dla serwisu?, przecież o to chodzi! W innych źródłach jak szukałem info o wymianie, do haldexa IV gen. lali g055..., zamawiając w serwisie olej, z 2 na 3 serwisy twierdził, że są zamiennie. Bynajmniej nie ryzykowałem..
Odgrzeje troche temat...
To jakas przekladnia z przodu przy skrzyni ? Ale tu tez podobno sie olej wymienia tak jak w haldexie i taki sam podobno ???
Pierwszy raz dzis to uslyszalem podczas wymiany oleju w silniku mechanik zagadal....
Akurat ma Tiguana dsg 4motion
I mowi ze przy wymianie oleju w dsg olej do tej przekladni nie dojdzie bo jest zimering pomiedzy.
I sobie gosciu wymienia na tej samej zasadzie co tu na forum opisane w haldexie....
I ze nawet ten sam olej.
Jak to jest ???
Dodam, że w Aso powiedzieli ze jest tam olej ale bezobslugowe to jest. Nigdy sie nie wymienia.
Edytowane przez Mlody_tm
Tomek zapewne chodzi Ci o dyferencjał i zdania są podzielone tak samo jak niby się nie wymienia oleju w skrzyni manualnej a jednak wymiana na pewno nie zaszkodzi. Moim zdaniem powinno się go wymienić tym bardziej jeśli serwis posiada do tej przekładni olej o przeznaczeniu katalogowym, natomiast co do interwału, to nie mam pojęcia. Olej się wymienia na tej samej zasadzie co w Haldex'ie - czyli spuszcza się otworem na dole a napełnia otworem tym przelewowym/inspekcyjnym. Olej przekładniowy (osiowy) do tylnej przekładni głównej wg ETKI G052 145 S2 i wchodzi 950ml. Lub ten sam w bańce 0.5L G052 145 A1.
uzupełnienie
Dzieki za info, a Lukaszu wymieniles u siebie ?? Mi kolega w aso wroclaw kategorycznie nie radzi. Mowi ze to bezobslugowe i ze nigdy nie slyszal zeby ktos tam olej zmienial.
Ja takie wymiany robię co 200tyś. Chodzi dokładnie o manualną skrzynię, przekładnie kątową i tylny most. Oleje były zawsze czyste ale już zmieniły kolor na ciemniejszy
Jeśli chodzi o olej w DSG to sandardowo a reszta napędu j/w. Ta sama zasada
Ja u siebie jeszcze nie wymieniałem w przekładni - mam najechane dopiero 85000km. Wymienię jak stuknie 100tys. Dlaczego kolega z ASO kategorycznie nie radzi? Skoro jest olej serwisowy do tego przeznaczony, to po coś jest tak? Jeżeli jest coś bezobsługowe to nie występuje w katalogu serwisowym jak, np. filtr w Haldexie IV gen! Świeży olej jeszcze nigdzie nie zaszkodził - profilaktycznie można wymienić. Tomasz, w którymś Twoim poście czytałem, że masz ponad 200tys. najechane, więc Ty sobie dla własnego spokoju możesz wymienić - ja bynajmniej bym tak zrobił.
Co do DSG serwis zaleca co 60tys. - dla mnie to jest ostateczny max. W poprzednim B6 wymieniałem co ok.45tys. - mechatronika jest bardzo uczulona na jakiekolwiek zabrudzenia. Lepiej zadbać i wydać te 400zł na olej, niż potem się bujać z dziwnymi objawami DSG....chociaż reguły też nie ma. Chyba, że ktoś cały czas trasy robi to można dociągnąć do 60tys. Takie jest moje zdanie.
P.S.
Jeszcze jedno: dlaczego na bańce z olejem do przekładni (jak i na każdym innym) jest termin ważności oleju jak jest bezobsługowy? A to dopiero dziwne!
Dziwne podejscie Aso.
Czyli zamowic 950 ml,
Ale skad wiem ile tam wlezie tego oleju ? Mechanik da sobie rade ?
I okazuje sie ze u mnie bardzo wyrobiony ten chyba sie to zwie tlumik drgan. U kolegi mojego w Alltracku ani drgnie, moze leciutko luz ma przod tyl a u mnie w przod tyl i na boki chodzi luzno.
Nr kat ktos pomoze znalezc ? Etką namierzylem rysunek ale nie wyswietla mi nazwy ani numeru...
Tłumik ma właśnie się ruszać przód-tył czyli wzdłużnie, na boki ma nie mieć luzu. Jeśli u kolegi w Alltracku ani drgnie to ma problem albo będzie miał. Co do wymiany wszystko opisane wcześniej, 3 strony możesz przejrzeć panie Tomaszu. Czego chcesz nr? Tego tłumika???
No bo przod tyl to kiedys pisales ze ma sie ruszac... A u mnie kolebie na lewo prawo a to chyba nie fajnie.... A nr kat tego tlumika jakby kto zapodal to obadam jakies allegro itp, w aso 1300 :) ale numeru mi nie podali.
Co do wymiany oleju, jest opisane elegancko ale czy do tej przekladni tyle samo wlac co do haldexu ?
