kriss555 Zgłoś #961 Napisano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Oslona progu bagaznika Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez kriss555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #962 Napisano 5 Kwietnia 2017 Fajna! Sprawia wrażenie porządnej, trwałej? Szybko przyszła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #963 Napisano 5 Kwietnia 2017 Dobrze jest wykonana, pasuje idealnie. Nawet szybko przyszła bo niecałe 3 tyg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekyowk Zgłoś #964 Napisano 6 Kwietnia 2017 Podpowie ktoś jak wyciągnąć tą poduszkę z kierownicy. Doszedłem, że trzeba obrócić kierownice o 90 stopni i wtedy jest dojście od tyłu. Tam trzeba coś odkręcić czy jest jakiś zaczep/sprężynka, którą trzeba podważyć? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
class Zgłoś #965 Napisano 6 Kwietnia 2017 Na filmiku masz wszystko pokazane. Jedyny problem to jak przekręcić zblokowaną kierownice przy odłączonym akumulatorze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasterz Zgłoś #966 Napisano 6 Kwietnia 2017 Na filmiku masz wszystko pokazane. Jedyny problem to jak przekręcić zblokowaną kierownice przy odłączonym akumulatorze... Nie odłączać akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #967 Napisano 6 Kwietnia 2017 Dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
class Zgłoś #968 Napisano 6 Kwietnia 2017 Rozumiem, że koledze chodzi o wymiane kierownicy... Także docelowo trzeba będzie odłączyć aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #969 Napisano 6 Kwietnia 2017 Ja nigdy nie odłączam. A wymieniłem tego już ze 100 sztuk. Wyjaśnij może w jakim celu chcesz odłączać aku? Uprzedzę może odpowiedź. Nie, poduszka nie wystrzeli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekyowk Zgłoś #970 Napisano 6 Kwietnia 2017 class, o to mi właśnie chodziło. Wielkie dzięki za wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
class Zgłoś #971 Napisano 7 Kwietnia 2017 Ja nigdy nie odłączam. A wymieniłem tego już ze 100 sztuk. Wyjaśnij może w jakim celu chcesz odłączać aku? Uprzedzę może odpowiedź. Nie, poduszka nie wystrzeli. Domyślam się że nie wystrzeli. A co z błędami komputera? Skoro wymieniałeś 100 szt. może pomożesz zainteresowanym forumowiczom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #972 Napisano 7 Kwietnia 2017 Jeżeli nie przekręcisz kluczyka w stacyjce (w przypadku kessy nie naciśniesz guzika odpalania), kiedy airbag jest odłączony, to żadne błędy się nie zapiszą. Poza tym, to chyba nie problem je skasować. Zakładam oczywiście, że posiadamy jakiś kabel i komputer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #973 Napisano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) Jeżeli nie przekręcisz kluczyka w stacyjce (w przypadku kessy nie naciśniesz guzika odpalania), kiedy airbag jest odłączony, to żadne błędy się nie zapiszą. Poza tym, to chyba nie problem je skasować. Zakładam oczywiście, że posiadamy jakiś kabel i komputer. Potwierdzam - sama prawda! W Audi A5 grzebałem na maxa, dokładałem różne mody (el.fotele, kamera itd.) i nigdy, ale to nigdy nie odłączyłem aku. Tym bardziej, że znajduje się w bagażniku pod kołem zapasowym i pojemnikiem z narzędziami, i przykrywką ozdobną i są zaślepki na klemy i... Generalnie za dużo zachodu. Podstawa - nie włączać zapłonu! Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez Fedwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
class Zgłoś #974 Napisano 7 Kwietnia 2017 No i o to chodzi panowie. Jeszcze jedno, czy ktoś potwierdzi moment dokręcania śruby kontrującej wieloklin kierownicy? 50 Nm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #975 Napisano 7 Kwietnia 2017 Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WawaSanto Zgłoś #976 Napisano 8 Kwietnia 2017 Koledzy czy ktoś wkładał Box'a do BiTDI ? Jeżeli tak to gdzie i jakie osiągi ? VTG proponuje box Race Chip ale to byłaby ich pierwsza produkcja z tym motorem. - - - - - aktualizacja - - - - - Czy ktoś znalazł możliwość włączenia CarPlay do DM? w Salonie chyba ponad 1000 PLN sobie życzą !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzidekbeskid Zgłoś #977 Napisano 10 Kwietnia 2017 kurde tyle "pary" ma ten silniczek a Ty jeszcze chcesz mu dołożyć ?? , mam wrażenie że to chyba ryzyko , tak jak by stukać młotkiem po szklance, dźwięk wydaje ale jak długo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WawaSanto Zgłoś #978 Napisano 10 Kwietnia 2017 kurde tyle "pary" ma ten silniczek a Ty jeszcze chcesz mu dołożyć ?? , mam wrażenie że to chyba ryzyko , tak jak by stukać młotkiem po szklance, dźwięk wydaje ale jak długo Poprzednie auto 2010 B6 CR 140 TDI, program robiłem w VTG 172 hp + 50 nm przy 120 tyś, auto jedźi w rodzinie do tej pory 175 tyś najechane. Spalanie optymalnie mniejsze o ok 1,2l/100km, i dwóch rzeczy tylko żałowałem : 1. Że nie zrobiłem tego wcześniej 2. brak 4 motion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Johnypl Zgłoś #979 Napisano 10 Kwietnia 2017 Koledzy czy ktoś wkładał Box'a do BiTDI ? Jeżeli tak to gdzie i jakie osiągi ? VTG proponuje box Race Chip ale to byłaby ich pierwsza produkcja z tym motorem. - - - - - aktualizacja - - - - - Czy ktoś znalazł możliwość włączenia CarPlay do DM? w Salonie chyba ponad 1000 PLN sobie życzą !!! Upewnij się czym masz włączona SIRI w iPhone. Ja miałem taki przypadek ze dzwoniłem po salonach ASO aby uaktywnić funkcje a przez przypadek włączyłem SIRI i wszystko gra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WawaSanto Zgłoś #980 Napisano 12 Kwietnia 2017 Upewnij się czym masz włączona SIRI w iPhone. Ja miałem taki przypadek ze dzwoniłem po salonach ASO aby uaktywnić funkcje a przez przypadek włączyłem SIRI i wszystko gra. Nie działa, seryjnie to jest zablokowane w DM. Potrzebny jest kod aktywacyjny z VW a na to chyba maja monopol ! Siri nic nie wnosi do sprawy ! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
