RADEK
co można zmienić w B8
to było chyba w zakładce Mój Arteon u kogoś w wątku
Edytowane przez M77
W poniedziałek jestem na wstępne oględziny umówiony i zobaczę jak to kosztowo wyjdzie. Przy okazji podpytam o całościowe oklejenie autka ?.
Na forum Arteona widziałem przed chwilą, mega wygląda przy czerwonym lakierze.
Mógłbyś proszę wrzucić link do tego postu na forum Arteona ?
Witam. Czy przy zmianie wyświetlacza z 5G0919605B na 5G0919606 wylamujemy tylko ząbki we wtyczce? Czy trzeba jakieś piny zamienić?
Dnia Thu Nov 01 2018 o 19:14, major125 napisał:
Ostatnio do swojego Passata dołożyłem listwy wewnętrzne kupione na AliExpress. Jakość bardzo dobra a montaż szybki na taśmie 3m.
https://s.click.aliexpress.com/e/bchNpXXF
Kupiłem wewnętrzne i zewnętrzne listwy w kolorze czarnym. Dam znać jak przyjdą.
Shibby,odezwij sie nastepnym razem jak cos bedziesz zamawil,dolacze sie tez.
Dziś przyszły listwy. Świętnie wykonane i świetnie wyglądają. Zewnętrzne dodatkowo są obłożone do około guma.
Zamontowałem na razie zewnętrze bo wewnętrzne coś się trzymać nie chcą. Albo pasek kleju jest za mały albo jest za zimno.
@auto85 zamawiaj śmiało. Dostawa błyskawiczna a koszt wysyłki smieszny.
Edytowane przez shibby
shibby daj znac jak jeszcze cos bedziesz zamawiał
zrób prosze dokladniejsze zdjecia tych listew, szczególnie tej na plastiku.
Dnia 27.11.2018 o 11:15, Damian_B8 napisał:
Czy ktoś może próbował te LED-y?
https://allegro.pl/philips-zes-x3-h7-50w-12000lm-zarowki-led-homol-e8-i7551589370.html
Czy jednak inwestować w droższe Philipsa?
Ja u siebie założyłem taki zestaw
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7262739512
Bez porównania z tradycyjnymi żarówkami bez żadnych błędów na desce i z montażem też nie ma większego problemu.
A co z legalnością tego produktu ?
Panowie, czy dokładał ktoś w serwisie pakiet AMBIENTE PLUS do swojego autka? [EDIT: w serwisie autoryzowanym]
Mam ten podstawowy, który świeci na biało, bez listwy na desce rozdzielczej, a chciałbym bardziej rozbudowany, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby zrobił to serwis? Nawet tylko dokładając na desce rozdzielczej tę listwę :D.
Mam jeszcze gwarancję i nie chciałbym jej stracić :D
Edytowane przez Papcio_Szymek
W oryginale highline ma nakładki zewnętrzne czy wewnętrzne?
Wewnętrzne.
Szukam właśnie jakiś zewnętrznych aby w miarę zgrały się z tymi oryginalnymi i żeby to nie wyglądało śmiesznie.
Jak ktoś ma jakieś doświadczenia niech się pleassse podzieli.
Dnia 21.06.2018 o 16:10, class napisał:
U mnie bez podnoszenia mocy po 26000km padły sprzęgła
Jakie były objawy? Będę chociaż wiedział jak u mnie się zacznie ;)
w większości przypadków padają sprzęgła biegów parzystych, przez wadę.... programową. Czuć drganie gdy przepina z I na II, najbardziej przy przyspieszaniu na ok 50%.
