RADEK
co można zmienić w B8
Wszystko pięknie ale brak obniżenia...
Ale będzie piaskowalo blachę.
Z tego co widzę nie za dużo leci na front ; więcej tył cierpi
Ale Dobra powłoka ceramiczna zabezpieczy te powierzchnie.
WoW...no to musze przyznac, że grubo. Ja się zastanawiam nad ET35 przy 8,5x18"...bo mi się zdaje, że z przodu może być ciasno...ale Ty widze poszedłeś 5mm dalej. Brawo Ty :) Masz fotke spasu z przodu?
Oczywiście że o tym myślałem lecz droga dojazdowa do mojego domku jest fatalna więc modyfikacja odpada(zimą i tak robię za pług) - dodatkowo po zamontowaniu felg pojawiła sie obawa że po obniżeniu 30mm na dziurach będą koła obcierały o nadkola.
Fotki z odległości[ATTACH=CONFIG]153557[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153558[/ATTACH]
Widzę, że na tym parkingu to jakiś fetysz z dużymi felgami:)
Bo to spot VAG Łódź :P - ale skucha była, bo teraz gdzie indziej się spotują :D
Edytowane przez motomouse
Dokładnie tam Chciałem trafić lecz forum VagLodz troszkę mało uczęszczane i trafiłem na Pasaż
Nie dokopalem sie niestety do informacji wiec zapytam tutaj: działa domykanie i otwieranie szyb z pilota w standardzie ? W b6 i b7 działało mi w std a obecnie dla keyless b8 niestety coś nie chce /?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
U mnie działa, pod warunkiem, że nie jest włączony ten dynks od blokady szyb, a u mnie często jest włączony, choć nie wożę dzieci, ale jakoś tak "samo się włącza", chyba przy wysiadaniu dotykam tego.
O to jest myśl aby sprawdzić, chociaż blokowanie szyb coś u mnie nie działa i dzieciaki czasami sie nimi bawią mimo zablokowania. Sprawdzę i dam znac czy u mnie jest tak samo.
Jednak nie ma to nic wspólnego u mnie z blokowaniem szyb.
Inne pomysły ? Kodowanie ?
u mnie działa standardowo, można domykac okna i dach z pilota - trzeba długo przytrzymać przycisk zamykania na pilocie.
Wiem, że Wagen tez potrafi to zakodować, choć ja miałem w standardzie.
U mnie również działa w standardzie domykanie i otwieranie szyb z pilota.
Szylton , Dolek
Macie keyless ?
Mam keyless i mogę z pilota otwierać/zamykać okna. Nie mam otwieranego dachu.
Szylton , Dolek
Macie keyless ?
Tak, mam Keyless i Easy Open jeśli to coś zmienia.
Zatem to musi być kwestia kodowania chyba bo u mnie nie bangla.
Zobacz na wlaczonym zaplonie przytrzymanie kazdej z szyb pojedynczo na maksa do gory klawiszem na pare sekund. Pusc przycisk i nacisnij gora jeszcze raz. Moze zapomnial ustawienia. Mi sie to zdarzylo po rozlaczeniu akumulatora.
Po ostatniej wizycie w ASO, była jakaś akcja z szybami i hamulcem ręcznym, nie działa mi odblokowana funkcja przez WAGENa opuszczania lusterka podczas cofania ... mimo, że w opcjach samochodu mam tą funkcję widoczną... wie ktoś może czemu tak się dzieje?
Nie mogę zrozumieć dla czego nie dali opcji auto ryglowania się zamka po czasie. W Hondzie to miałem i bardzo fajna funkcja, a tutaj cały czas muszę pamiętać . Wszystkie te funkcje można by było spokojnie dodać luz zaprogramować ale ta cholerna gwarancja.
Hmmm, u mnie jest autoryglowanie drzwi. Po ruszeniu, po przekroczeniu jakiś 5km/h następuje zamknięcie.
