RADEK
co można zmienić w B8
Też jestem ciekaw czy to się da zrobić. Wydaje mi się jednak, że idealnie byłoby zmienić podsufitkę na taką, która ma te otwory...
Nie wiem jak w B8, ale podejrzewam, że jest podobnie jak w B6/B7 - co najmniej jeden z kolegów na forum zakładał siatkę rozdzielającą.
Podsufitki nie wymieniał, ale trzeba było ją opuścić aby przykręcić do konstrukcji dachu odpowiednie uchwyty dla siatki. Oczywiście trzeba było zrobić otwory w podsufitce i założyć plastiki maskująco/wykańczające.
Roboty trochę jest, bo aby opuścić podsufitkę trzeba rozbebeszyć słupki B/C/D, odkręcić rączki itd.
Trzeba się zastanowić, czy ta siatka jest faktycznie tak potrzebna i warta takiej roboty...
Jeśli ktoś wozi dużo bagaży, to bardzo warto - może uratować życie w razie wypadku.
Przy okazji: zdaje się, że siatki nie da się założyć w przypadku szklanego dachu. Przynajmniej jak ja zamawiałem to był konflikt tych dwóch opcji.
Zdecydowanie się zgadzam. Miałem taką siatkę w Touranie i wtedy bagażnik można liczyć do sufitu. Inna sprawa, że są kraje, w których za lądowanie powyżej rolety bez zabezpieczenia siatką można dostać mandat za niezabezpieczenie bagażu... Jak się ma zatem plany na wyjazdy w większej ekipie, to pewnie siatka przyda się nie raz...
Da się założyć przy szklanym dachu.. Mocowanie są koło uchwytów górnych pasażerów z tyłu :)
Może nic odkrywczego lecz zmieniłem oprogramowanie - CHIP i teraz z fabrycznych 188KM mam 224KM .Reszta gratów idzie więc będę informować co i jak to wpływa na osiągi auta. wykres.jpg
Ciekawe jak teraz jeździ w porównaniu do 2.0 TSI 220KM... czy pojemność dużo daje
Może nic odkrywczego lecz zmieniłem oprogramowanie - CHIP i teraz z fabrycznych 188KM mam 224KM .Reszta gratów idzie więc będę informować co i jak to wpływa na osiągi auta. [ATTACH=CONFIG]153511[/ATTACH]
Ciekawe jak ta DSG wytrzyma 300 Nm...
Pozdr.
Dobre pytanie .Musze sie umówić na jakiś test .
U Krotoskiego mam chody więc może pomogą.
Ale zaczekam jeszcze na dalsze modyfikacje lecz terminy oczekiwania to koniec lipca więc wyrobię się dopiero na zlot Vwmania w Pruszczu Gdańskim
Będzie jeszcze więcej :-)Co do skrzyni to staram się nie piłować od 1 lecz dopiero przy wyższych prędkościach wciskać maxa.
Dla skrzyni to chyba obojętne który bieg - na wałku od strony silnika zawsze będzie 300Nm.
Ok dziś doszły nowe buty :-) idealnie wypełniają nadkola - nie ma co myśleć o dystansach
Felga szerokość 8,5 ' średnica' 20'' opony 235/35/R20tył.jpg
Dzięki za info.
a jakie masz ET przy tym 8,5" ? Jak będziesz miał lub może masz, to wrzuć jeszcze foto boczne z większej odległości.
pytanie...co to za wkład do bagażnika? ja mam inny z boku i koło pełnowymiarowe 18".
Ok dziś doszły nowe buty :-) idealnie wypełniają nadkola - nie ma co myśleć o dystansach.
Czy masz DCC ? Jakie felgi miałeś wcześniej, ile cali i jaki profil.
Napisz czy bardzo jest odczuwalna różnica w amortyzowaniu dziur (lub jej braku) ?
Edytowane przez jopstons
Nie mam DCC , a felgi z racji że też miałem R-Line to 18" model Monterey szare 8J 235/45/R18 fabryczne pirelli cinturato
Wczoraj założyłem i jest lepiej niż myślałem. Wiadomo przy manewrowaniu jest różnica na niekorzyść . Po przejechaniu 50km czyli niewiele komfort jest dobry.Dziury staram sie omijać lub łapać bokiem aby całkowicie koło w nią nie wpadło :-) Lecz o tym pogadamy jak zrobię 1000 lub więcej km
Oczywiście mam świadomośc że w sezonie pewnie stracę 1 oponę na jakiejś dziurze.
et30
WoW...no to musze przyznac, że grubo. Ja się zastanawiam nad ET35 przy 8,5x18"...bo mi się zdaje, że z przodu może być ciasno...ale Ty widze poszedłeś 5mm dalej. Brawo Ty :) Masz fotke spasu z przodu?
Jest równo z brzegiem błotnika w górnej części bo na dole odstaje
[ATTACH=CONFIG]153550[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153552[/ATTACH]
Ale będzie piaskowalo blachę.
No kola wygladaja rewelacyjnie.
Ale faktycznie nie tylko progi ale i dolna czesc drzwi bedzie 'piaskowana'.
