dandi-76 Zgłoś #701 Napisano 25 Listopada 2016 mam DM i AID i u mnie mapy pokazuje na wyświetlaczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #702 Napisano 25 Listopada 2016 Przed MY2017 można było zamówić AID tylko w wersji z DP ale teraz już można z DM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #703 Napisano 25 Listopada 2016 Co ma leasing do modyfikacji auta za które Ty płacisz? U mnie poszedł grubszy mod. Mam kilka innych modyfikacji bo leasing nie ma nic do gadania. Jak coś to mam jeszcze nową sztukę R-line.[ATTACH=CONFIG]149743[/ATTACH] nie wiem czy będę kupował auto, pewnie je oddam po 3 latach dlatego nie chce ingerować. A co kiery to jednak bardziej m się podoba standardowa :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #704 Napisano 25 Listopada 2016 Nie zartuj, kiera z RLine jest znacznie zgrabniejsza. Gdyby byla z opcja ogrzewania to bym u siebie wymienil, ale niestety nie widzialem takiej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeWoo Zgłoś #705 Napisano 25 Listopada 2016 Jak ktoś znalazłby kierownica RLine bez łopatek, ale z przyciskiem do acc, to biorę Wymienialiscie kierownicę mając auto na gwarancji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #706 Napisano 25 Listopada 2016 Jak ktoś znalazłby kierownica RLine bez łopatek, ale z przyciskiem do acc, to biorę Wymienialiscie kierownicę mając auto na gwarancji? Jedynie przed udaniem się na gwarancyjną naprawę warto wsadzić poprzednią kierownicę. Na przegląd spokojnie, nikt się nie zorientuje. Inna sprawa gdy coś idzie na naprawę. Znajomy miał duży problem z gwarancją w Seacie Leonie po tym jak włożył sobie kierownicę od wersji FR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forestpoland Zgłoś #707 Napisano 26 Listopada 2016 mam DM i AID i u mnie mapy pokazuje na wyświetlaczu Ale na AID pokazuje Ci na środku mapę? Czy tylko kompas? Ja mam MY17 i pokazuje kompas, nie mogę wybrać mapy. Chyba, że coś sobie kodowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz85 Zgłoś #708 Napisano 26 Listopada 2016 Ja mam DM i AID i mapy są wyświetlane na AID - wybieram Nawigacja - Pokaż Mapę. Wtedy na centralnym wyświetlaczu jest tylko strzałka kierunkowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi-76 Zgłoś #709 Napisano 26 Listopada 2016 (edytowane) na AID na środku pokazuje mapę ( małą ) lub dużą - zegary od obrotomierza i prędkościomierza zmniejszają się wówczas. mam MY17 - kupiony w sierpniu, bez kodowań. Edytowane 26 Listopada 2016 przez dandi-76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forestpoland Zgłoś #710 Napisano 26 Listopada 2016 (edytowane) Ja mam DM i AID i mapy są wyświetlane na AID - wybieram Nawigacja - Pokaż Mapę. Wtedy na centralnym wyświetlaczu jest tylko strzałka kierunkowa. Czyli nie ma mapy tylko strzałki lub kompas. Pokażcie zdjęcie jak wyglada w DM nawigacja na AID. Jednak sprawdziłem jeszcze raz - jest mapa! Tylko trzeba kliknąć na kompasie strzałkę w dół i pojawia się dodatkowe menu. Dzięki:) Edytowane 26 Listopada 2016 przez forestpoland Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #711 Napisano 26 Listopada 2016 nie wiem czy będę kupował auto, pewnie je oddam po 3 latach dlatego nie chce ingerować. Jeśli oddajesz to inna bajka. Nie dokładałbym nic. Gdyby byla z opcja ogrzewania to bym u siebie wymienil, ale niestety nie widzialem takiej... Bo nie ma dlatego nie zamawiałem podgrzewania bo wiedziałem co nastąpi Jak ktoś znalazłby kierownica RLine bez łopatek, ale z przyciskiem do acc, to biorę Będzie mega ciężko - praktycznie niemożliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeWoo Zgłoś #712 Napisano 27 Listopada 2016 Będzie mega ciężko - praktycznie niemożliwe. A wiesz może czy ten "inny" przycisk od acc to tylko kwestia wizualna? Czy może jednak różnią się funkcjonalnie jakoś od strony kierownicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #713 Napisano 27 Listopada 2016 PeWoo - łopatki i przyciski są demontowalne. CNL oznacza zwykły tempomat bez ACC. U siebie też musiałem go dokupić i przełożyć bo też mam ACC, prawa strona przycisków jest dobra - nie trzeba nic ruszać. Wszystko pasuje P&P. Łopatki odkręca się śrubą na torx-a. Mam jeszcze taką kierownicę nową do oddania za fajną kasę jakby co. Foto poniżej. . Przekładka przełączników to max 10-15minut. Plus drugie tyle na demontaż i montaż kierownicy. Oczywiście wszystko samemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeWoo Zgłoś #714 Napisano 27 Listopada 2016 Przyciski ok, dzięki za info, fajnie, że da się to przełożyć (rozumiem, że chodzi o cały panel z przyciskami po lewej stronie). Co do odkręcania łopatek, to już chyba słabo wygląda w porównaniu z kierownicą bez łopatek (dziurki, wnęki?). Raczej sam nie podjął bym się wymiany kierownicy, no i starą trzeba zachować w razie "gwarancji", więc panel przycisków na lewą stronę trzeba faktycznie dokupić. Może jakiś tutorial takiej przekładki kierownicy dałoby się naskrobać mając już trochę zdjęć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #715 Napisano 27 Listopada 2016 Wnęka po łopatce zostanie. Ale od strony niewidocznej więc tu problemu nie ma. Wymiana kierownicy banalnie prosta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surgi Zgłoś #716 Napisano 4 Grudnia 2016 Czy zakładaliście chlapacze do swoich B8 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #717 Napisano 4 Grudnia 2016 Never Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surgi Zgłoś #718 Napisano 4 Grudnia 2016 Why ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #719 Napisano 4 Grudnia 2016 Bo wyglada to masakrycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maluch69 Zgłoś #720 Napisano 4 Grudnia 2016 Bo wyciera lakier pod, tak samo jak w b6 i b7? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
