Driver_FR Zgłoś #1 Napisano 23 Stycznia 2012 Witam jak w temacie co to może być? Raz się zamknie 15 razy nie. Po przyciśnięciu przycisku z pilota jak i z drzwi słychać że to działa. Próbowałem smarować również nic. Zarówno jak się zamyka delikatnie jak i normalnie. Podejrzewam, że to zamek (numer ETKA: 4F5 827505 D) ale mimo wszystko piszę, żeby później nie żałować heh. Miał już ktoś takie coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2012 Miałem ten sam problem również w sedanie.. Po rozebraniu zamka okazało się że sprężyna nie cofa do końca bolca który się wysuwa i otwiera zamek.. W moim przypadku wystarczyło przesmarowanie bolca.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2012 Oby i u mnie tak było. Ciężko się do niego dostać i rozebrać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glas21 Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2012 a ja mam problem z zamkiem taki ze raz na jakis czas klape zamkne i zamek nie reaguje <pokazuje na liczniku otwarty bagaznik> lecz jest on zamkniety aby go otworzyc musze manualnie od wewnatrz otwierac i po 2 /3 zamknieciach zamek reaguje co to moze byc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas Zgłoś #5 Napisano 23 Stycznia 2012 Zamek dosyć łatwo się rozbiera. Najpierw podsufitka klapy (4torxy w głębi podsufitki w miejscu gdzie chwyta się żeby zamknąć klapę, później klamka na trójkąt ostrzegawczy -jeden torx i dwa zatrzaski a reszta podsufitki to wystarczy mocno szarpnąć żeby blaszki wyskoczyły) zamek jest na dwóch śrubkach na klucz 10. Wcześniej odczepić trzeba znaczek(przełącznik). Jak już masz zamek to musisz oddzielić część metalową od plastikowej.. Śrubokrętem podważyć w odpowiednim miejscu.. Następnie za pomocą śrubokręta podważyć pozostałe zatrzaski w części plastikowej i wszystko widać.. Opis wydaje się byś straszniejszy niż całe wykonanie.. ---------- Dodano o 00:43 ---------- Poprzednia wiadomość o 00:35 ---------- Glas21. Jeżeli chodzi o twój problem to moim zdaniem także zamek do rozebrania.. Miałem podobną sytuację.. Klapa zamknięta a na wyświetlaczu pokazywało że jest otwarta.. Ten bolec co się wysuwa także nie chowa się u ciebie do końca i dotyka czujnik w zamku (blaszka). także ten sam mechanizm do przesmarowania.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciapciak Zgłoś #6 Napisano 26 Stycznia 2012 Da to też radę zrobić bez zwalania całkowicie wygłuszenia/podsufitki. odkręcasz te 2 torxy blizej zamka, trójkąt, wypinasz 2 zatrzaski bliżej zamka i już masz dostęp jako taki. Teraz smar silikonowy z rurką i psikasz na mechanizm. Pomaga, a szybciej i mniej kręcenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #7 Napisano 29 Stycznia 2012 ja porządnie spryskalem wd40 i zaczął działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #8 Napisano 4 Lutego 2012 Witam Ja tez mam problem z klapa od bagaznika, niechce mi sie zamknąć, nie wiem czy to spowodowane jest przez mróz...jaka jest przyczyna tego?zamek sie zepsuł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamwwl1 Zgłoś #9 Napisano 4 Lutego 2012 ja wczoraj pół godziny walczyłem żeby zamknąć drzwi tylne ale zaskoczyły.cholerny mróz;-( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JackP Zgłoś #10 Napisano 24 Maja 2014 Witam. Zawsze po deszczu klapa bagażnika sama się otwiera . Przeczyściłem i nasmarowałem zamek, wtyczki sprawdzone czy nie zaśniedziałe. Podejrzewam że może do sterownika dostaje się woda , tylko gdzie w sedanie jest ten sterownik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARNAU Zgłoś #11 Napisano 24 Maja 2014 (edytowane) W naszych "paskach" z tego co się orientuję to za klapę kufra odpowiada MODUŁ KOMFORTU. Wątpię ,że tam zbiera Ci się woda i nie polecam się tym bawić- immobiliser Raczej stawiał bym na zwarcie w elektronice zamka klapy.Sprawdź dokładnie mikro styk. A jakie błędy pokazuje VCDS? Edytowane 24 Maja 2014 przez ARNAU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #12 Napisano 24 Maja 2014 Sprawdź dokładnie mikro styk. Dobrze Artur prawi. Mikro styk często się psuje. Przerabiałem ten problem. Po rozłożeniu zamka na części pierwsze podejrzenie moje potwierdziło się i był to mikro styk. Przestał spełniać swoją zadanie. Kupiłem drugi zamek i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JackP Zgłoś #13 Napisano 24 Maja 2014 Dzięki ARNAU za szybką odpowiedź. Nie miałem okazji sprawdzić jakie błędy są zapisane. Nie daje mi spokoju dlaczego występuje to tylko po deszczu (umyciu). Gdyby mikro styk byłby walnięty to pogoda nie powinna mieć wpływu (tak mi się zdaje ). Dzisiaj około godz. 15 stoję z tyłu passata klapa podniesiona do góry i słyszę kilka razy takie klik klik wydobywające się z klapy.Wymontowałem i rozebrałem zamek a tam ani śladu wody , wtyk i przewody też suche. Może między modułem komfortu a zamkiem klapy jest jeszcze jakaś wtyczka która ma kontakt z wilgocią bo musi skądś zamek dostawać impuls ze ma zadziałać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrykosPN Zgłoś #14 Napisano 14 Sierpnia 2014 Witam koledzy mam podobny problem w kombi . nie zamyka sie klapa bagaznika z pilota . nawet nie zatrzaskuje sie . wszystkie inne drzwi z kluczyka sie otwieraja i zamykaja . Dodam ze przestala mi dzialac tylna wycieraczka jeszcze . Pomozcie koledzy od czego mam sie zabrac bo dopiero miesiac mam ten samochod i jeszcze tak nie ogarniam go . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1991_29 Zgłoś #15 Napisano 14 Sierpnia 2014 sprawdz przewody miedzy klapą a samochodem te w peszlu tam lubią się przerwać dodam ze najlepiej jest sprawdzić miernikiem albo pociągając za każdą zyłę doś mocno a jak wycieraczki i zamek nie chodzi to naj prawdopodobnie nie masz masy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrykosPN Zgłoś #16 Napisano 15 Sierpnia 2014 Majsterkowalem troche dzis . i cos u mnie robi zwarcie bo gdy odlaczylem wtyczke od zamka to wycieraczka dziala , a gdy podlaczam wtyczke do zamka to juzwycieraczka nie dziala. Jak najlepiej sprawdzic czy zamek jest sprawny , bo dziwi mnie ze wogole na zastrzaskuje sie ten cycek . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #17 Napisano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam koledzy mam podobny problem w kombi . nie zamyka sie klapa bagaznika z pilota . nawet nie zatrzaskuje sie . wszystkie inne drzwi z kluczyka sie otwieraja i zamykaja . Dodam ze przestala mi dzialac tylna wycieraczka jeszcze . Pomozcie koledzy od czego mam sie zabrac bo dopiero miesiac mam ten samochod i jeszcze tak nie ogarniam go . Kolego i co rozwiązałeś swój problem?? Pytam, bo dziś dopadło mnie to samo. Szlag mnie trafia. Auto pod blokiem z otwartym bagażnikiem. Były opady deszczu - podejrzewam że coś gdzieś zaciekło ale gdzie?? Mi też nie działa wycieraczka (światło wsteczne oraz przeciwmgielne jest - więc masa chyba raczej odpada). Podejrzewam przewody w osłonie gumowej na przejściu z auta do klapy. Ale weź i zacznij rozbierać jak pada Jakieś inne sugestie?? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dla tych co mają (lub będą mieć podobny problem): Wycieraczka tylna nie działała, bo przy otwartej klapie nigdy nie będzie. A komputer ciągle widzi że klapa jest niedomknięta (mikrostyki) i nie pozwala na uruchomienie wycieraczki. Jedna usterka mniej :-). Dobrałem się też do tego feralnego zamka. Sprawdziłem prąd - napięcie na stykach było. Więc załamany przewód (przerwa w obwodzie) odpada. Wyjęcie go z klapy nie sprawia większych kłopotów. Natomiast już jego rozebranie na części pierwsze - tak. Ale się jakoś udało. Okazało się, że mój silniczek działa tylko w jedną stronę (a według mnie powinien wykonać natychmiast ruch powrotny). W związku z tym blokada języczka zamka ciągle jest w położeniu "otwórz" i nie może zaskoczyć zapadka, uniemożliwia to zamknięcie. Więc albo silniczek jest walnięty (patrz zamek do wymiany), albo silniczek powinien dostać zmieniony biegunowo prąd no i go w rezultacie nie dostaje (by móc powrócić do stanu początkowego, coś w rodzaju pompki do spryskiwaczy szyb w kombi). Na początek kupię drugi zamek. Napiszę oczywiście czy usterka minęła. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jestem już po wymianie zamka. Usterka została usunięta. Winny oczywiście był silniczek w zamku (tak jak podejrzewałem). Po wymianie wszystko wróciło do normy :-). Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez Wojciechpop Uzupełnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #18 Napisano 17 Września 2015 Witam serdecznie, Po wizycie na myjni otworzyłem klapę i już jej nie umiem zamknąć. tzn nie zaskakuje zamek. Jak naciskam na otwarcie to cyka tak jakby go chciało otworzyć ale np. centralnego już nie słyszę( ale moze jak nie jest zamknieta kalapa to centralnego nie słychac-nei wiem tego) Na osłonie gumowej od kabli pomiędzy klapą a budą jest mała dziura i nie wiem czy czasem sie tam woda nie dostała. Co może być powodem. jak się dostać do zamka i klamki.( poprzez plastikową osłonę wewnątrz klapy???? Który bezpiecznik ewentualnie? Odpiąłem aku ale nic nie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #19 Napisano 17 Września 2015 Co może być powodem.jak się dostać do zamka i klamki.( poprzez plastikową osłonę wewnątrz klapy???? Który bezpiecznik ewentualnie? Karol na początek musisz sprawdzić czy świeci podświetlenie przestrzeni bagażnika czyli lampka podsufitki. A żeby dostać się do zamka tylnej klapy musisz zdjąć osłonę wewnętrzną. Kilka wkrętów i umiejętnie wystarczy szarpnąć i osłona jest zdjęta. Podsyłam link, który przedstawia jak do tego się zabrać: http://forum.vw-passat.pl/threads/11816-Demonta%C5%BC-tapicerki-tylnej-klapy-w-B5-Variant Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #20 Napisano 17 Września 2015 podświetlenie się świeci. Jak domknę kalpę to oczywiscie gaśnie. Jak zamykam z kluczyka centralny zamek ,to nic nie słychać z pozycji klapy. Jak naciskam otwieeranie na klamce to jest cykniecie i zachwilkę jeszcze jedno. A jak ma być z zamkiem, jak go ręcznie zamknę to powinien trzymać (tzn jak palcem przesunę ta zapadkę w zakmu) czy to działa na jakiś elektromagnes?? Inne zamki działaja bez zarzutu. Czy jest możne jakiś bezpiecznik od tylnej klapy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
