Gość roofmaniak
ABS - przekaznik 78 - pomocyyy
Gość roofmaniak
witam:)
chcialem zapytac - jak jest sterowany ten przekaznik - bo u mnie cos sie zepsulo i automatycznie nie pompuje mi pompa plynu chamulcowego do ukladu chamulcoweg - tylko jak wlacze recznie przekaznik to wtedy pompuje - i chcialem w zwiazku z tym zapytac - czy komputer abs'u steruje tym przekaznikiem , czy tez moze jakis czujnik z pompy steruje tym przekaznikiem , tak ze zalacza sie on automatycznie zeby podpompowac plyn chamulcowy w uklad?
sprawa wyglada u mnie tak:
jak zapalalem kiedys samochod to automatycznie po przekreceniu stacyjki wlaczala sie pompa wspomagania chamulca i pompowala plyn chamulcowy w uklad. Od pewnego czasu cos sie zepsulo i teraz jak przekrecam kluczyk to nie pompuje mi ta pompa ( wiec rozebralem przekaznik) i teraz jak zaswieca mi sie kontrolka od chamulcow to recznie naciskam ten przekaznik i wtedy pompa pompuje plyn. Ale musze to naprawic .
I teraz nie wiem czy komputer od abs'u jest zepsuty , czy przekaznik musze wymienic , czy moze jakis czujnik w pompie chamulcowej?
prosze o pomoc!!!
pozdrawiam:)))
Gość bigkamil
najlepiej będzie jak podepniesz auto pod kompa i zczytasz kody błędów - będziesz miał odpowiedz co się zepsuło.
Gość roofmaniak
na razie chce to zrobic bezz podpinania pod kompa - moze sie uda:)
jakies propozycje??
Gość bigkamil
jak włączysz ten przekaźnik to kontrolka od absu ci gaśnie?
Gość roofmaniak
kontrolka mi nie gasnie bo mam uszkodzony jeden z czujnikow - ale bardziej teraz rozchodzi mi sie o chamulec zwykly ( bo niby powinno byc tak ze jak abs nie dziala to auto moze chamowac normalnie jakby nie posiadalo absu) jak naciskam ten przekaznik to wtedy wlacza sie pompa wspomagania chamulca i pompuje plyn chamulcowy do ukladu - wynikiem czego jest to ze gasnie mi wtedy kontrolka od chamulcow (na desce rozdzielczej) !!!
pozdrawiam
Siem!!!
Hmm...jak go naciskasz??? :niepewny: To ze pompa daje cisnienie to normalne!!!Tak ma byc :ok: Nawet jezeli kontrolka sygnalizuje awarie ABS-u.
Gość DTaras
taka uwaga
pompa elektryczna nie bierze udziału w hamowaniu bez ABS
jeżeli przekręcasz kluczyk i na moment włacza Ci sie pompa tudzież pstryka zawór upustowy to jest test. Jeżeli Masz awarie ABS to chyba logiczne ze ukłąd w hamulce przestanie sie wtryniać wogóle...
Gość bigkamil
święte słowa!!!
Siem!!!
taka uwaga
No to skad jest wtedy cisnienie w ukladzie hamowania????
Gość bigkamil
taka uwaga
gdy abs niedziała to auto chamje normalnie jak by absu wogóle niebyło. przecież samochód bez absu chamuje normalnie a niema pompy elektrycznej
Siem!!!
Do wspomagania hamulcow idzie przewod podcisnienia polaczony z kol.ssacym!!!Pneumatyka wzmacnia dzialanie pompy!!!
Gość roofmaniak
no zgadzam sie ze jak Abs nie dziala to samochod wtedy chamuje normalnie - ale problem jest w tym ze jak ktos ma auto z ABS to zeby chamowal normalnie to musi pompa chamulcowa elektrycznie podpompowac plyn chamulcowy w uklad chamulcowy - a u mnie wlasnie tego nie robi automatycznie - musze (rozebrany) przekaznik nr 78 naciskac recznie i wtedy pompa zaczyna pompowac ten plyn! I wlasnie zastanawiam sie co moze byc nie tak oprocz przekaznika ze nie podaje jakiegos sygnalu na ten przekaznik 78 i przez to n sie nie zalacza automatycznie , tylko trzeba to robic recznie (mam rozebrany przekaznik i recznie zwieram przelacznik w nim)
POzdrawiam - dalej nie doszedlem do rozwiazania!!!
Siem!!!
Niby banal...no glupie pytanie ale...Sprawdzales czy sam przekaznik jest sprawny???
Koledzy poszukuję przekaźnika nr 78 ni jak nie mogę go znaleźć w żadnym sklepie.
