shegge_reggae
Jak dobrać wzmacniacz do skrzyni i głośnika?
Potrzebna pomoc od specjalistów w dziedzinie car audio:
Chcę zrobić zabudowę w 3BG Variant, skrzynię już mam (tzw. samoróbka, zamknięta, jej zdjęcia można znaleźć u mnie w temacie o samochodzie post nr #15), po pomiarach wyszło około 33l. (+/- 2% obj.).
Jak do głośnika i objętości dobrać wzmacniacz? Chcę kupić jeden z wymienionych głośników:
http://allegro.pl/kenwood-kfc-w112s-subwoofer-30cm-glosnik-max-800w-i5512921142.html
http://allegro.pl/infinity-ref-1260w-ref-1260-30cm-1200w-promocja-i5656121137.html
http://allegro.pl/powerbass-s-124x-subwoofer-glosnik-essa-najtaniej-i5193059286.html
http://allegro.pl/subwoofer-30-cm-bas-jbl-cs-1214-tweteery-ramki-i5079212445.html
od razu mówię: nie zależy mi na tym żeby wszystko w aucie się trzęsło jak dzikie. Chcę po prostu uzupełnić basy, wiadomo jakiś skromny masaż pleców nie zaszkodzi, ale nie spodziewam się mega wstrząsów z powyższymi propozycjami :P
Może komuś z was zalega jakiś niepotrzebny wzmacniacz w garażu, który mi się przyda, mieszka w okolicach Katowic i chce się go pozbyć? :D jakby co to pisać na priv, może się dogadamy :)
Jak już Powerbass, reszty kijem bym nie tkną.
Chyba Wolałbym dołożyć i Kupić Re Audio Rex-12, jeśli koniecznie nowy musi być. Do napędzenia też będzie łatwiejszy niż Powerbass.
Edited by matlis
x2 chodź parząc na budżet, przez pryzmat sprzętu. Wątpię aby shegge chciał zwiększyć budżet dwukrotnie.
nie no aż 400 PLN za sam głośnik nie chcę wydać. Szukam czegoś do 250 pln max (głośnik), i pod to jakiś wzmacniacz. Ogólnie chciałbym ze wszystkim zamknąć się w 500 pln.
Mimo to, nie wiem jak do głośnika dobrać wzmacniacz. Jest na to może jakiś wzór? Zawsze kupowałem wzmacniacz można powiedzieć na oko, moc rms mniej więcej taką samą jak głośnik lub do 40% mniejszą.
Edited by shegge_reggae
Re Audio Rex-12 jest w promocji na allegro za 269 zł !
http://allegro.pl/promocja-30-re-audio-rex-12s4-30cm-175rms-30-i5325398587.html
http://allegro.pl/re-audio-rex12s4-30cm-175w-rms-4ohm-importer-i5465678251.html
to raz a dwa używek na olx też jest pełno w ok 200 zl ze skrzyniami nawet. Może warto By rozważyć Taką opcję lub Może JL Audio 12w1 ? czasami lubi się trafić jakaś okazyjna używka
Edited by matlis
A jednak:
http://olx.pl/oferta/wzmacniacz-kenwood-kac-606-2-kanaly-bardzo-mocny-CID99-IDbzDFN.html#8db5fcde61
wpadł na szybko, koleś zszedł z ceny a że miałem do Zabrza pod drodze to nie zastanawiałem się długo :D
Teraz głośniczek jakiś pod to i będzie cacy :D
Tak jak pisaliśmy wyżej RE REX, w tym budżecie z nowych nic lepszego nie ma.
