vahu Zgłoś #1221 Napisano 21 Lipca 2016 Wydech końcowy made in poland i airbag też. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #1222 Napisano 21 Lipca 2016 Skoro już tak lecimy, to jeszcze z Polski jest zwijana siatka pionowa w bagażniku Varianta i niektóre felgi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #1223 Napisano 22 Lipca 2016 Mój na serwisie dziś i Panowie są bardzo zaniepokojeni ilością błedów CAN, które narastają w ogromnym tempie.... Mam kolejny termin na elektryka, który ma obejrzeć całość... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
broz Zgłoś #1224 Napisano 22 Lipca 2016 A może by tak powrócić do tematu awarii? U mnie jest decyzja centrali- wymiana skrzyni biegów na nową. Do skrzyni DQ500 jest aktualizacja sterownika. Po aktualizacji skrzynia przestała szarpać jednak powikłania w postaci słyszalnych "pyknięć" nasiliły się. Decyzja centrali była w przeciągu kilku godzin po przesłaniu całej dokumentacji diagnostycznej. Mistrz stwierdził, że niestety nieprawidłowa praca skrzyni biegów poprzez błędy sterownika spowodowały mechaniczne jej uszkodzenie. Nie ma możliwości naprawy tego, a raczej jest to nieopłacalne. Wymiana na początku sierpnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #1225 Napisano 22 Lipca 2016 A ile masz najechane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alvaritoo87 Zgłoś #1226 Napisano 22 Lipca 2016 A może by tak powrócić do tematu awarii?U mnie jest decyzja centrali- wymiana skrzyni biegów na nową. Do skrzyni DQ500 jest aktualizacja sterownika. Po aktualizacji skrzynia przestała szarpać jednak powikłania w postaci słyszalnych "pyknięć" nasiliły się. Decyzja centrali była w przeciągu kilku godzin po przesłaniu całej dokumentacji diagnostycznej. Mistrz stwierdził, że niestety nieprawidłowa praca skrzyni biegów poprzez błędy sterownika spowodowały mechaniczne jej uszkodzenie. Nie ma możliwości naprawy tego, a raczej jest to nieopłacalne. Wymiana na początku sierpnia. Chyba się wybiorę kolego do tego samego ASO co Ty serwisujesz, można wiedzieć gdzie to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
broz Zgłoś #1227 Napisano 22 Lipca 2016 A ile masz najechane? 15 tysięcy. Co do aktualizacji zaznaczam, że tyczy się to skrzyni DQ500, która jest (jeśli chodzi o Passata) tylko w biTDI. Jak sytuacja wyglada w przypadku innych skrzyń warto dowiedzieć się w serwisie. Czy to coś pomoże? U mnie pomogło i nie szarpie jednak jest już zbyt późno i skrzynia ma uszkodzenia mechaniczne. Moja awaria była juz na tyle poważna, że głośne szarpania i trzaski uniemożliwiały mi normalne poruszanie się Możecie próbować w Bydgoszczy jednak procedura jest zawsze taka sama i to Poznań na podstawie przesłanych wyników badań diagnostycznych podejmuje decyzję co dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaros Zgłoś #1228 Napisano 22 Lipca 2016 DQ500 jest też w Alltracu np. 2.0Tsi , u mnie 4 kkm, na razie pracuje idealnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franciszek2013 Zgłoś #1229 Napisano 24 Lipca 2016 Czy jest tu ktoś, kto miał większe , bądź mniejsze problemy z "suchą"DSG7 ? Nie doszukałem się poważniejszych awarii, stąd moje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #1230 Napisano 24 Lipca 2016 Czy jest tu ktoś, kto miał większe , bądź mniejsze problemy z "suchą"DSG7 ? Nie doszukałem się poważniejszych awarii, stąd moje pytanie. Miałem w golfie przez kilka lat, zero problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franciszek2013 Zgłoś #1231 Napisano 24 Lipca 2016 (edytowane) Cieszy Edytowane 24 Lipca 2016 przez Franciszek2013 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #1232 Napisano 25 Lipca 2016 Ha, ja dopiero po 8 miesiącach odkryłem, że oba pasy z tyłu są skręcone... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #1233 Napisano 25 Lipca 2016 Ha, ja dopiero po 8 miesiącach odkryłem, że oba pasy z tyłu są skręcone... U mnie w poprzednim też były skręcone z jednej strony z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #1234 Napisano 25 Lipca 2016 No i mnie dopadło zerowanie danych przebiegu itp. Czy jest już na to skuteczna poprawka? Zastanawiam się czy jest sens jechać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ikar Zgłoś #1235 Napisano 25 Lipca 2016 No i mnie dopadło zerowanie danych przebiegu itp. Czy jest już na to skuteczna poprawka? Zastanawiam się czy jest sens jechać Jest z tym problem? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #1236 Napisano 25 Lipca 2016 Jest z tym problem? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka No jest. Dziś mi wyzerowało wszystkie dane bez powodu i zbaraniałem To już drugi raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #1237 Napisano 25 Lipca 2016 Jestem w Chorwacji. Moj pasat jest jeszcze na gwarancji.Po nocy mam problem z temp. Silnika tzn. Jak wyruszam to temp po paru min jest 130 st. Musze wylaczyc silnik zapala sie info o zbyt wysokiej temp. Odczekam parę minut ruszam i znow to samo . Tak z 2 do 3 razy i pozniej jest ok . Czy naprawagwarancyjna tylko w Polsce czy tez w Chorwacji Ewentualnie auto zastepcze bo za 3 dni jade do polski ale co wtedy z moin autem ? już wiem w HR - jak do serwisu to tylko z książką serwisową bo to jest tam podstawa uznania gwarancji - info z vw polska po wymianie maili niestety ja baran zabrałem do HR wszystko oprócz tej pie....nej książki wróciłem do PL na mieście wezwałem assistance z VW zabrali auto dostałem corollę - to dopiero bieda będzie u mnie pompa wody do wymiany info z serwisu czas 2-3 dni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mocomus Zgłoś #1238 Napisano 28 Lipca 2016 Czy jest tu ktoś, kto miał większe , bądź mniejsze problemy z "suchą"DSG7 ? Nie doszukałem się poważniejszych awarii, stąd moje pytanie. Golf mk6. Padła mechatronika po 30 tysiące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
punxhc Zgłoś #1239 Napisano 28 Lipca 2016 Mk6 miał 1szą wersję tej skrzyni w której był zły olej powodujący korozję w mechatronice i dość częste jej awarie. Tak mówią Internety... Była na to akcja serwisowa chyba kolo 2012 roku (a może później). W nowych skrzyniach jest już oczywiście odpowiedni olej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piternt18 Zgłoś #1240 Napisano 29 Lipca 2016 Witam czy u Was też tak trzeszczą boczki na drzwiach z tyłu? a jak się już włączy muzykę i jak jest bas to trzeszczy niemiłosiernie... w b6 nie miałem tego problemu... mój Passat jedzie w czwartek do serwisu bo coś złego dzieje się z szybą z przodu od pasażera. Coś jakby ja blokowało bo strasznie wolno chodzi i na dziurach coś bije w prawych drzwiach. Miał ktoś taki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
