Guteq Zgłoś #1 Napisano 17 Sierpnia 2015 (edytowane) Pacjent - Passat B6 kombi rok 2005 1.9 tdi bez dpf 105KM silnik BKC Panowie może ktoś miał taki problem który się pojawił u mnie. Problem występuje zawsze po awarii tempomatu. Jadąc w trasie wszystkie funkcje tempomatu działają (zwiększanie co 10km, zmniejszanie co 10km, oczywiście co kilometr nie mogę zwiększyć z racji nie włączonego tempomatu) ale nie mogę go załączyć żeby móc jechać na tempomacie. Po czasie zadziała potem znowu nie działa i na drugi dzień mam problem z odpaleniem silnika. Wygląda to tak, jak by był walnięty akumulator w zimę (sprawny podaje 14). Po czym zapala mi się kontrolka oleju, daje sygnał dźwiękowy i pojawia się komunikat STOP Nie mam pojęcia co to może być. poniżej jest załączony filmik na YT z próbą odpalenia auta. Dodam, że jak podłączę pod kompa nie wyskakują żadne błędy anie zaraz po anie na 2 dzień jak się wszystko naprawi. Dlatego nie mam pojęcia z czego to się wzięło Zdarzyło mi się to już z 6 raz, o ile teraz dobrze pamiętam problem występuje na 2 dzień jak silnik wystygnie. Link do filmiku Edytowane 17 Sierpnia 2015 przez Guteq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #2 Napisano 18 Sierpnia 2015 Czujnik położenia walu. Jak nie pali rano podłącz kompa i sprawdź w blokach czujnik wału i wała. Przerabiałem to nie raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #3 Napisano 18 Sierpnia 2015 (edytowane) Dzisiaj sprawdziłem pod kompem i wyświetlił mi się taki błąd w sekcji immobilizer 1. 02823 (Kody błędów) Warunki blokowania elektrycznej blokady kolumny kierownicy niespełnione. (to wyczytałem z internetu) Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 42391 123 74064 VCID: 346318E32CFB Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 1 Fault Found:02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 157 Mileage: 285259 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 07:49:33 Niby błąd kolumny kierowniczej, ale dla czego przez to wyświetla się kontrolka oleju i napis STOP? Edytowane 19 Sierpnia 2015 przez Guteq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
