wektor Zgłoś #1 Napisano 11 Sierpnia 2015 Witam, czy wypięcie sterownika silnika i ponowne jego włączenie czymkolwiek skutkuje? Czy teoretycznie nic się nie wydarzy? Odpiąć wcześniej akumulator, potem wtyczki?A może bezczelnie wyjąć wtyczki na gorąco? Czy odpięcie aku= reset? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #2 Napisano 12 Sierpnia 2015 Odpiecie akku albo wtyczki od ecu nie spowoduje koniecznosci programowania od nowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locarno Zgłoś #3 Napisano 14 Sierpnia 2015 Witam, czy ktoś dysponuje spolszczeniem komputera które było rozsyłane w tym temacie ? http://forum.vw-passat.pl/threads/78702-t%C5%82umaczenie-komputera Konkretnie chodzi o spolszczenie licznika w Passacie B6, czy jest to możliwe ? Sorry, że się podpinam, ale nie można zakładać nowych wątków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #4 Napisano 18 Sierpnia 2015 Witam, czy ktoś dysponuje spolszczeniem komputera które było rozsyłane w tym temacie ? http://forum.vw-passat.pl/threads/78702-t%C5%82umaczenie-komputera Konkretnie chodzi o spolszczenie licznika w Passacie B6, czy jest to możliwe ? Sorry, że się podpinam, ale nie można zakładać nowych wątków. jak chcesz pl to musisz zmienić licznik http://forum.vw-passat.pl/threads/100676-Instrukcja-%E2%80%93-Zamiana-licznika-B6-na-CC-(bia%C5%82e-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-bia%C5%82y-FIS) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
