Nuttie Zgłoś #1 Napisano 11 Sierpnia 2015 Panowie Gdzie podstawić podpory / kobyłki pod passata B6 - potrzebuję zdjąć koła przednie i auto musi tak powisieć, a na samym podnośniku się nie da, no i jest niebezpiecznie. Zatem skoro punkt podnoszenia przy progu jest zajęty przez podnośnik (żaba), to gdzie podłożyć podporę? Są fabryczne miejsca pod to? Chyba, że podnieść "szybko" przez wahacz i podłożyć podporę pod punkt podnoszenia przy progu? pzdr. Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #2 Napisano 11 Sierpnia 2015 tylne mocowanie wahacza przedniego (takie duże coś z gumą w środku, przykręcone na 3 śruby)w warsztacie tak mój stał. Ja osobiście podstawiałem w miejsce lewarka, lewarek maksymalnie do koła, tak żeby złapał trochę więcej jak polowe tej wypustki, potem dwie kantówki 12x12 cm max przy lewarku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #3 Napisano 12 Sierpnia 2015 Dzięki, ja też tak zrobiłem że zmieściłem żabę i kobyłkę na wzmocnieniu progowym. Też właśnie widziałem to tylne mocowanie wahacza przedniego, żeby tam podłożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
