M77 Zgłoś #381 Napisano 26 Stycznia 2018 aktualizowałem wczoraj DM 8 w ASO - duza poprawa i szybsza praca ( teraz szybciej slychac muzyke niz silnik po odpalaniu ) , cała operacja trwała ponad 3 godziny, taka jest teraz najnowsza wersja systemu: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #382 Napisano 26 Stycznia 2018 Domyślam się, że żeby zaktualizować DM/DP trzeba zgłaszać jakieś usterki, prawda? Nie zaktualizują bez wyraźnej przyczyny? W sumie to tyle błędów w tym jest, że zawsze coś się znajdzie żeby dostać aktualizację... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #383 Napisano 26 Stycznia 2018 mnie 2 razy się zawiesiła ( czarny ekran ) i raz nie działało sterowanie klimatyzacja, możesz spróbować normalnego zgłoszenia, powiesz ze wiesz o nowej wersji systemu i chcesz aktualizacji, serwisy już wiedza ze się wieszają te systemy i nie trzeba nic pokazywać lub walczyć o to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekCzarny Zgłoś #384 Napisano 2 Lutego 2018 Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, w DM da się ustawić powiadomienia dźwiękowe w przypadku własnych celów specjalnych POI? W pomocy Car-Net piszą tak: ---------------------------------------------- W przypadku Discover Pro i Discover Media (od roku modelowego 2016) można ustawić dźwięk informujący o zbliżaniu się do celu specjalnego. W tym celu aktywuj funkcję „Informuj o zbliżaniu się do tych celów specjalnych” przy odpowiedniej liście celów specjalnych. W przypadku każdej listy celów specjalnych możesz osobno zdecydować, czy chcesz być informowany o zbliżaniu się do celów specjalnych. Ponadto w ustawieniach zapowiedzi nawigacyjnych zaznacz pole wyboru „Wskazówki: Moje cele specjalne”. Zwróć uwagę, że funkcja ta korzysta z ustawienia głośności komunikatów nawigacyjnych i dlatego dźwięk informujący może być cichy. ---------------------------------------------- Problem jest taki, że chyba jestem ślepy i nigdzie takich opcji w ustawieniach nie widzę Pewnie jest, może nawet na samym wierzchu w ustawieniach, ale co ślepemu po oczach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keneida Zgłoś #385 Napisano 7 Lutego 2018 (edytowane) Podawanie pełnych nazw ulic głosowo można wyłączyć w opcjach. Tam się ustawia poziom szegółowości komunikatów i na średnim już jest git. Mnie denerwują 3 rzeczy: 1. Przy jeżdzie po mieście prawie zawszenie ma alternatywnych tras mimo. Wszystkie się pokrywają. 2. Klasyfikacja dróg - czasem we Wrocławiu a ostanio w Poznaniu poprowadził mnie przez jakieś dziurawe polne drogi. We Wrocławiue znam je więc ignoruję ale w Poznaniu się naciąłem. Brakuje mi opcji "unikaj dróg grunotwych" 3. Informacja o znakach nie zawsze jest najonowsza - zakazy skrętów, ślepe uliczki Edytowane 7 Lutego 2018 przez keneida nigdy na zawsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #386 Napisano 7 Lutego 2018 4 z kolei aktualizacja map i nadal ulice 2-pasmowe w środku miasta mają domyślną prędkość 100km/h... Napisałem do nich o tym na [email protected]. Ktoś pisał na ten adres? Odpisują? Jak nie, to na jaki pisać? (formularz kontaktowy z ich strony nie działa, wyrzuca jakiś błąd techniczny). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdzieniew Zgłoś #387 Napisano 13 Lutego 2018 Ja napisałem do polskiego VW i uzyskałem uprzejmą odpowiedź, że dzękują mi bardzo za podzielenie się moimi spostrzeżeniami związanymi z prezentacją ograniczeń prędkości w nawigacji. Dostawca map podobno dokłada wszelkich starań aby dane były jak najlepsze. Trochę to dziwne, bo w Discover Pro jest duuużo lepiej - producent map jest inny? Może w DE zareagują - tam nie próbowałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
garbeniek Zgłoś #388 Napisano 28 Lutego 2018 Jak moge samemu zaaktualizować mapy w DM? Jest jakiś poradnik do tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #389 Napisano 1 Marca 2018 Wejdź na stronę VW http://webspecial.volkswagen.de/maps/int/en/index.html Tam są pliki do pobrania oraz poradnik w PDF http://webspecial.volkswagen.de/maps/int/en/Discover_Media_Gen.2.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomacio Zgłoś #390 Napisano 2 Maja 2018 (edytowane) W związku z majówkowym lenistwem postanowiłem przygotować aktualne POI do DM. W niniejszym temacie dokładnie dowiedziałem się jak DM zaktualizować (mapy) oraz jak doinstalować fotoradary wobec tego w ramach wdzięczności dołączam paczkę aktualnych (1.05.2018) fotoradarów (stacjonarne, przenośne oraz te na sygnalizaorach świetlnych). Nie trzeba jej przepuszczać przez vw.de - wystarczy wrzucić na kartę i zaimportować. Może komuś się przyda. Meine_POI_Sammlung.zip PS. Mankament jaki z poi (fotoradarami) w DM dostrzegam to brak możliwości zaimportowania własnego dźwięku przy ostrzeganiu (ten "fabryczny" jest dość nijaki i słabo do mnie przemawia) oraz ustalenia odległości ostrzegania przed fotoradarem - a może jest rozwiązanie i ktoś się podzieli jak sobie z tym poradzić? Edytowane 2 Maja 2018 przez Tomacio 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #391 Napisano 2 Maja 2018 (edytowane) Wystarczy wgrac na karte i system sam pobiera, czy trzeba cos ustawiac ? Mam DM 8" Edytowane 2 Maja 2018 przez M77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomacio Zgłoś #392 Napisano 12 Czerwca 2018 Trzeba zaimportować. Jest w tym wątku. Łatwa sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #393 Napisano 19 Czerwca 2018 Witam Mozecie mi przypomniec jak importuje sie ikony stacji radiowych z karty SD do DM? Dziekuje z gory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #394 Napisano 20 Czerwca 2018 Pojawiła sie aktualizacja map do nawigacji, z datą 3.04.18. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #395 Napisano 21 Czerwca 2018 Tak to wyglada przed aktualizacja i po niej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #396 Napisano 21 Czerwca 2018 A wykrywanie znaków drogowych dalej nie działa. To już prawie rok... Fajna funkcja na papierze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hugo1960 Zgłoś #397 Napisano 29 Czerwca 2018 Może komuś się przyda. Przy kopiowaniu nowej mapy na kartę SD wyskakiwały błędy ale za każdym razem % skopiowanych plików był większy, i tak do 65%. Dalej już był totalny stop. Wystarczyło wyłączyć antywirusa i wszystko poszło za pierwszym razem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #398 Napisano 30 Czerwca 2018 Ja miałem problemy z przegraniem poprzedniej mapy na karte, zaczołem rozpakowywac na HDD i kopiowac katalog po katalogu bo zawsze był jakis problem by zrobic to z automatu, ale w koncu przegrałem całosc teraz z tą 5NA wersją dałem wypakuj na karte i poszło od strzała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekCzarny Zgłoś #399 Napisano 2 Lipca 2018 U mnie bez problemów z dokładnością do małego faktu, że w nowym laptopie nie mam już miejsca na dużą kartę SD i trzeba się było posiłkować pożyczonym sprzętem Ale oczywiście w dalszym ciągu nie ma różnych ulic oddanych w zeszłym roku, taki urok... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #400 Napisano 3 Lipca 2018 Po ostatniej aktualizacji map mam pewien problem i nie wiem jak to ogarnąć. Na AID zawsze mam widok mapy. I teraz po włączeniu auta na mapie wyświetlają mi się wszystkie kategorie punktów POI, które zaśmiecają mapę. W navi mam włączone jedynie bankomaty. I teraz jeśli włącze navi to na AID znikają wszystkie poza bankomatami (tak jak to mam w ustawieniach), a jak nie włączę navi to są wszystkie. Co zrobić, żeby po uruchomieniu auta wyświetlały się jedynie te co mam zaznaczone w navi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
