wiesiok81 Zgłoś #541 Napisano 22 Marca 2020 nie mam teraz auta wiec nie bardzo mam jak sprawdzić , na opakowaniu po mapie jest oznaczenie 3G0919866H , karta napewno 16GB mib 2 ma mapy na karcie , pro zapisuje sie na dysku ale karta bedzie chyba taka sama v3 była ori z tego auta, v10 kupiona na alle... , poniewaz v3 i tak była bezużyteczna wolałem 1 raz spróbować własnie na niej czy wogóle pojdzie i bedzie działać, bo niektórzy z tego co czytam, maja własnie z tym problem, u mnie po włożeniu karty wyskoczył komunikat ze odczytuje dane z karty po chwili wyskoczyła mapa i działa bez problemu, pojeździłem chwile i wszystko ładnie działało tak samo jak na tej v10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #542 Napisano 22 Marca 2020 43 minuty temu, Sk_uter napisał: Czy karta do MIB2 i PRO to jest ta sama czy inna? Pro to zupełnie inna bajka możesz plik z mapami mieć na czym chcesz bo i tak instalujesz ją potem na dysk urządzenia, a nawet możesz ją pobrać przez internet jak masz wykupiony. Nowa mapa w Media to tak proste jak budowa cepa, MUSI być oryginalna karta SD od tego modelu auta, MUSI być wetknięta w slot SD2 radia a sama mapa MUSI być w wersji Media/rocznik. W Media NICZEGO nie instalujemy, wkładasz nowe mapy przyniesione w kieszeni marynarki do slotu SD2 i włączasz urządzenie. Wszystko samo się zrobi (POI czyli fotoradary jednak trzeba ręcznie zainstalować instalację) ale też umieszczamy na karcie z mapą., Nie da rady inaczej jak coś utknęło w slocie, trzeba KONIECZNIE starą wyciągnąć z SD2, nawet nie myśł że zadziała jak włożysz do SD1. To tyle streszczając te 27 stron mniej lub bardziej owocnej dyskusji. Szerokości... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #543 Napisano 22 Marca 2020 (edytowane) U mnie działa mapa cały czas z gniazda SD1 bez problemów, może coś zmieniali potem w kolejnych wersjach navi 1 godzinę temu, Sk_uter napisał: A czego dotyczy tutaj ta aktualizacja i pobieranie online, bo nie mogę z tego skorzystać? Dogrywanie punktów POI online jak ma się abonament Car-Net wykupiony, ew. aktualizacja bazy danych stacji radiowych z pliku na karcie też tędy szła. Kiedyś można było też wygodnie dogrywać własne POI z karty SD za pomocą konwertera na stronie VW, ale został już uśmiercony i tak droga jest teraz nieco utrudniona. Edytowane 22 Marca 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sk_uter Zgłoś #544 Napisano 22 Marca 2020 (edytowane) 59 minut temu, fb3 napisał: Pro to zupełnie inna bajka możesz plik z mapami mieć na czym chcesz bo i tak instalujesz ją potem na dysk urządzenia, a nawet możesz ją pobrać przez internet jak masz wykupiony. Nowa mapa w Media to tak proste jak budowa cepa, MUSI być oryginalna karta SD od tego modelu auta, MUSI być wetknięta w slot SD2 radia a sama mapa MUSI być w wersji Media/rocznik. W Media NICZEGO nie instalujemy, wkładasz nowe mapy przyniesione w kieszeni marynarki do slotu SD2 i włączasz urządzenie. Wszystko samo się zrobi (POI czyli fotoradary jednak trzeba ręcznie zainstalować instalację) ale też umieszczamy na karcie z mapą., Nie da rady inaczej jak coś utknęło w slocie, trzeba KONIECZNIE starą wyciągnąć z SD2, nawet nie myśł że zadziała jak włożysz do SD1. To tyle streszczając te 27 stron mniej lub bardziej owocnej dyskusji. Szerokości... Rozumiem, tylko kupując samochodowych ktoś kartę sobie zachował i teraz chce kupić używaną oryginalną i potem wgrać sobie na nią najnowszą mapkę, tą którą znalazłem działała podobno w Tiguanie 2017, a tam pokazuje, że były MIB2 oraz PRO, więc chce się tylko upewnić czy na moim Passacie ona ruszy. PS a skąd wziąć fotoradary? Je umiezczamy na tej samej karcie co mapka czy na drugiej i jednorazowo wgrywamy przez opcje, którą wcześniej pokazałem. Edytowane 22 Marca 2020 przez Sk_uter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #545 Napisano 22 Marca 2020 (edytowane) karte kup sobie jakąkolwiek one nie maja chyba żadnego znaczenia poza odpowiednim formatem v10 miałem 5NA 919 866 R v3 była 3G0 919 866 H a wg tego co pokazuje teraz system, mam włożoną karte 5NA 919 866 AR a w rzeczywistości jest przeciez ta v3 czyli 3G0.... wszystko wskazuje na to że nr który na naklejce bierze sie z wersji mapy jaka siedzi w karcie , na naklejce można cuda napisać Edytowane 22 Marca 2020 przez wiesiok81 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #546 Napisano 22 Marca 2020 1 godzinę temu, saper_wroc napisał: U mnie działa mapa cały czas z gniazda SD1 bez problemów, może coś zmieniali potem w kolejnych wersjach navi Może inne radio, było kilku producentów, ja mam TechniSata i działa tylko ze slotu przy prawych drzwiach. 1 godzinę temu, Sk_uter napisał: PS a skąd wziąć fotoradary? Je umiezczamy na tej samej karcie co mapka czy na drugiej i jednorazowo wgrywamy przez opcje, którą wcześniej pokazałem. Szukaj pliku: Meine_POI_Sammlung.zip jest w tym temacie Kopiujesz do katalogu głównego karty z mapami i wgrywasz 3-krotnie, jak na początku wgrało się samo ale miałem tylko te rdary co na czerwonym świetle , potem doszedłem do wniosku że coś nie tak i jeszcze raz ręcznie uruchomiłem aktualizację i pojawiły się stacjonarne, potem jeszcze raz i masz przenośne. Nie wiem czy to zasada, tak jest w moim radiu 846A HW30. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #547 Napisano 22 Marca 2020 (edytowane) Mam TechniSat HW24 z softem 0245, działa z obu slotów. Edytowane 22 Marca 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sk_uter Zgłoś #548 Napisano 22 Maja 2020 Jaka jest najnowsza aktualizacja systemu nawigacji dla MIB2? Bo tutaj widzę, że niektórzy maja 0751, a aktualnie mam 0627 i są jakieś problemy z czytaniem znaków gdzieś natknąłem się na to, że update to poprawi, czy taki update można zrobić samemu czy tylko ASO? PS aktualizację udało mi się dokonać, kupiłem starą kartę V3 i wgrałem sobie najnowsze mapki V12 i system normalnie je wykrył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #549 Napisano 31 Maja 2020 Panowie ostatnio zaktualuzowalem sobie maly w DM na 2020/2021,gdyby ktos chcial z okolic Gdanska to zapraszam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
otal10 Zgłoś #550 Napisano 7 Czerwca 2020 W dniu 22.05.2020 o 20:01, Sk_uter napisał: Jaka jest najnowsza aktualizacja systemu nawigacji dla MIB2? Bo tutaj widzę, że niektórzy maja 0751, a aktualnie mam 0627 i są jakieś problemy z czytaniem znaków gdzieś natknąłem się na to, że update to poprawi, czy taki update można zrobić samemu czy tylko ASO? PS aktualizację udało mi się dokonać, kupiłem starą kartę V3 i wgrałem sobie najnowsze mapki V12 i system normalnie je wykrył. Ostatnia aktualizacja dla Twojej jednostki to 633.Tak poprawia czytanie znaków drogowych.Jeżeli gdzieś zdobędziesz soft z aktualizacją to możesz śmiało sam zaktualizować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pzi1967 Zgłoś #551 Napisano 28 Lipca 2020 (edytowane) Wgrałem POI z radarami (z tąd) ale ostrzeżenie nie dość że dosyć ciche (takie plumknięcie) to pojawia się praktycznie tuż przed radarem. Czy zna ktoś sposób zmiany momentu wyprzedzenia i siły głosu ostrzeżenia o fotoradarze ? Edytowane 28 Lipca 2020 przez pzi1967 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kameleon7 Zgłoś #552 Napisano 2 Września 2020 Czy ktoś już aktualizował mapy. Na stronie VW nadal sa te z 2019 roku, chyba że źle szukam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #553 Napisano 2 Września 2020 Dla DM 2017 jest z 2019 ale już dla DM 2020 jest wersja z tego roku, planuję podmienić pliki i zobaczyć czy ruszy wersja dla wersji 2020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #554 Napisano 3 Września 2020 18 godzin temu, M77 napisał: Dla DM 2017 jest z 2019 ale już dla DM 2020 jest wersja z tego roku, planuję podmienić pliki i zobaczyć czy ruszy wersja dla wersji 2020 ale archiwum waży 28GB... a dla DM2017 13GB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kameleon7 Zgłoś #555 Napisano 3 Września 2020 4 godziny temu, shibby napisał: ale archiwum waży 28GB... a dla DM2017 13GB. Tak. Może po prostu powyrzucać jakieś kraje. Wiem że to rzeźba bo trzeba pousuwać pliki ale może to jakis sposób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #556 Napisano 3 Września 2020 W dniu 2.09.2020 o 14:01, M77 napisał: Dla DM 2017 jest z 2019 ale już dla DM 2020 jest wersja z tego roku, planuję podmienić pliki i zobaczyć czy ruszy wersja dla wersji 2020 DM 2019 ma aktualizację z VI.2020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #557 Napisano 3 Września 2020 (edytowane) Tak, ale to dalej ten nowy plik .tar Swoja drogą dziwny ten brak aktualizacji dla DM MIB 2 - na ich własnej stronie jest info że mapy będą robione przez 5 lat od "uśmiercenia" systemu, choćby w B8 MIB 2.5 (wspólne mapy z MIB 2) był do 2019 roku, więc jeszcze trochę lat przed nami niby... Może im koronaświrus też przeszkadza i teraz dają najpierw mapy do droższych i nowszych systemów :P Edytowane 3 Września 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #558 Napisano 4 Września 2020 Podejrzałem ten .tar z najnowszymi mapami do DM i nie wierzę że pójdą na MIB2. Problem sugeruje już nazwa katalogu, wszystkie zaczynają się od MIB31, więc raczej odpada że są kompatybilne wstecz z MIB2 i MIB2.5 Ale spróbować warto, precież to tylko kwestia podmiany katalogu na karcie SD, jak nie pójdzie to żaden problem przywrócić oryginalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobo87 Zgłoś #559 Napisano 9 Września 2020 (edytowane) Hej, mam b8 2016 od paru dni. zauważyłem że mapy są jeszcze z 2016 roku. Chciałbym je zaktualizować do tych najnowszych. Z tego co wygooglałęm to mam Discover Media. Z tego co wyczytałem na forum powinno się: ściągnięcie map ze strony vw, przegranie wypakowanych map na oryginalną kartę wyjętą ze slotu SD1. uruchomienie aktualizacji w menu navi. pytanie teraz, czy coś może pójść nie tak? czy trzeba używać programu discover care vw? bo nie moge tego nigdzie znalezc. Czy mogę coś zepsuć? w info o wersji mam: 3GO919866M 0521 ECE 2016 Edytowane 9 Września 2020 przez bobo87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #560 Napisano 9 Września 2020 Ściągasz, rozpakowujesz na kompie i podmieniasz katalogi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
