Freddie Zgłoś #501 Napisano 25 Listopada 2019 (edytowane) Wie ktoś jak zaktualizować listę stacji benzynowych? Nie chodzi mi o opcję cele specjalne, ale o opcję "Wybierz stację benzynową" gdzie są loga tych stacji. Mam tam same zagraniczne, jedynie Shella można sobie w Polsce znaleźć... Mam teraz tylko wybór Agip, Aral, Aviva, Campsa, Cepsa, Esso, Markant, OMV, Petronor, Repsol, Shell, Total. Westfalen. Pytam bo mi się Car-Net kończy a nie zamierzam przedłużać (zwłaszcza jak już brak usług Google Earth / StreetView). Edytowane 25 Listopada 2019 przez Freddie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #502 Napisano 27 Listopada 2019 Mi ostatnio wariuje zakładka z telefonem. Całe radio normalnie się włącza, natomiast na zakładce z telefonem jest czarny ekran i wyświetla się tylko napis "Uruchamianie telefon..". Miałem już cztery razy taką sytuację i za każdym razem pomaga tylko reset urządzenia, bo inaczej normalnego ekranu z telefonem brak (w normalnej sytuacji nawet jak nie chce się połączyć z bluetoothem, to wyświetla ekran z napisem "Szukam...itd"). Podejrzewam, że tylko serwis mi pozostał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dolek Zgłoś #503 Napisano 7 Grudnia 2019 No i mamy aktualizacje dla Pro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #504 Napisano 8 Grudnia 2019 Ja widzę 11/7/19 czyli zdaje się to z 7 listopad 2019 https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/int/en/index/downloads/maps-download#/?car=3f24d9b8-3e18-43d7-b3fe-3f2e3e7925ca&navi=a430825d-5fb1-4d54-acaf-46565721a0a9 O tym mówisz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #505 Napisano 5 Stycznia 2020 Witam,dziś chciałem uaktualnić swój system DP . Pobrałem plik ,karta pamięci fat32 ,wypakowałem plik pobrany ze strony podanej przez kolegę kilka postów wcześniej i przy próbie aktualizacji nie widzi mi plików z karty. zapisałem to też na nośniku usb i dalej bez powodzenia . Co robię źle że mi to nie chce ruszyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #506 Napisano 5 Stycznia 2020 Hej, sprawdź, czy w głównym katalogu masz katalogi MIB1, MIB2. Być może rozpakowałeś je gdzieś "głębiej" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #507 Napisano 5 Stycznia 2020 utworzyłem foldery MIB1 i MIB2 kilka prób skopiowałem plik aktualizacji do tych folderów ,nic nie pomogło wypakowałem też całość prosto na kartę i dalej nie widzi mi moje DP tej aktualizacji Może ktoś pokaże jak powinna wyglądać zawartość karty pamięci ? Dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #508 Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Generalnie piszesz w temacie dla DM, a problem dotyczy DP Karta dla Discover Pro ma być w formacie NTFS, po wrzuceniu plików jak na poniższym screenie, MUSI zostać zablokowana - inaczej nie rozpocznie się aktualizacja. EDIT: Stop - spojrzałem na Twoje zdjęcia teraz - to jest Discover Media MIB 2,5 Aktualizacja polega na włożeniu ORYGINALNEJ karty VW z wgraną bazą danych map (około 14 GB). Na karcie powinien znajdować się jedynie katalog "maps" Edytowane 5 Stycznia 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #509 Napisano 6 Stycznia 2020 @saper_wroc w schowku mam na dwie karty SD i sim kartę wejscia ,wyświetlacz wymieniałem na ten szklany bo oryginalny dziwnie się zachowywał przy niskich temperaturach. na foto jest nr 5G0035044B to chyba jest DP ,czy poprzedni właściciel wymienił wyświetlacz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #510 Napisano 6 Stycznia 2020 Wymieniłeś ekran w DP 2016 na ekran z DM 2017? No takiej akcji jeszcze chyba nie było na forum ? Po numerze części wychodzi w rzeczy samej DP Czyli procedura z kartą w NTFS Ciebie dotyczy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #511 Napisano 6 Stycznia 2020 Ważne że działa fajnie i nie mam problemu z dotykiem, więcej nawet chyba ładniejszy obraz z kamer jest ? Grunt że działa ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #512 Napisano 6 Stycznia 2020 Witam wszystkim, właśnie przesiadłem się z B6 2006 na B8 2016 Mam tu DM i po wczorajszej aktualizacji map ze strony VW mam teraz dziwną wersję: 20/21, to jakaś pomyłka chyba ? Na karcie mam zestaw map Bundle 1, ktoś może zerknąć na swój ekran i podzielić się jaką wersję mu po ostatniej aktualizacji wyświetla ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #513 Napisano 6 Stycznia 2020 (edytowane) Ja mam "Baza danych nawigacyjnych 19.1" auto odebrane w grudniu, chcę zrobić aktualizację więc mam dwa pytania techniczne: Czy wersja map DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12, która się ściąga ze strony VW to jest mapa uniwersalna dla każdej DM? Chodzi o to, że ściągnąłem taką miesiąc temu dla Tiguana II (MY2020) też z DM i nie wiem czy ona podejdzie do Passata. W sensie jak wybieram dla Passata, to do ściągnięcia jest ten sam plik, więc stawiam, że tak. Ale chciałbym się upewnić, bo ten sam plik jest także do Passata przed 2014r. Nie chcę tego ściągać 2 razy. Druga sprawa jest taka, czy korzystając z We Connect Plus (aktualizacja map online) muszę robić ręczną aktualizację przez USB Typ-C (bo w nowym passacie nie ma SD i wejść na kartę SD, choć może jest w schowku - ale na pewno z autem nie dostałem oryginalnej karty SD z mapą (mimo że DM ma mapę wgraną), a w slocie w schowku nie ma żadnej karty SD włożonej. W sumie jeszcze nie aktywowałem WC Plus, więc niby skąd mapa w DM? edit: Chyba rozumiem, DM w Tiguanie II to MIB2, a w nowym Passacie to już MIB3 (mimo że wyglądają z zewnątrz tak samo, ale oprogramowanie jest inne lekko), no i w Passacie siedzi eSIM, więc to pewnie dlatego mapy ma wgrane w wewnętrzną pamięć, a ręczna aktualizacja tylko przez USB (albo kartę SD, której oryginału nie mam). Co tylko utwierdza mnie w konieczności uzyskania odpowiedzi na pytanie nr 1 (czy mapy ze strony VW są uniwersalne dla każdej DM). Edytowane 6 Stycznia 2020 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #514 Napisano 6 Stycznia 2020 (edytowane) Nuttie, ty masz MIB 3 na pokładzie, on sam się aktualizuje przez sieć komórkową, zdaje się że w ogóle nie idzie go zaktualizować mapą ze strony VW. Edytowane 6 Stycznia 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #515 Napisano 7 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 24.06.2016 o 23:56, piotr_k4 napisał: Do głównego katalogu karty SD wgraj katalog PersonalPOI ( w tym katalogu są te z twojego zdjęcia) i plik txt a nawigacja sama rozpozna że ma aktualizację, ja wgrywałem kilka razy w ten sposób i działa. Moja nawigacja to Discovery Media Z pendrive nie poszło w ten sposób. Czy ja się mylę czy te pliki trzeba wrzucić na kartę SD na której są mapy? Jeśli tak to te pliki mają tam pozostać i przy każdym uruchomieniu auta navi w DM będzie się aktualizować ? Sprawdziłem na swoim radiu DM2016 dodanie własnych POI (fotoradarów) Pliki trzeba wrzucić do głównego katalogu karty na której mamy mapy. Nic się samo nie aktualizuje, trzeba w menu Zarządzanie pamięcią wybrać Aktualizuj POI. Aktualizacja trwa kilka chwil, widać pasek postępu na ekranie. Po resecie radia na samym dole Info o wersji map pojawia się wpis Personal_POI. Trzeba jeszcze odhaczyć ptaszek że fotoradary mają być pokazywane Na mapach mam piękne kolorowe sygnalizatory Przejazdu na czerwonym świetle, fotoradarów tam nie widać, może dlatego że nie mam żadnego w pobliżu, jak będę przejeżdżał obok to zwrócę uwagę czy pojawi się na mapie. Edytowane 9 Stycznia 2020 przez fb3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jelon Zgłoś #516 Napisano 13 Stycznia 2020 Witam. Zaktualizował mapy z strony VW na oryginalnej karcie , wyskoczyło że wszystko poprawnie a w nawigacji biały ekran , niby baza danych jest mapy 2020/21 .Mógłby ktos poradzić. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #517 Napisano 13 Stycznia 2020 Na pewno dobre mapy pobrałeś? patrząc na rocznik to trzeba te 2014- zassać, może pobrałeś 2017- ? Możesz jeszcze ewentualnie zresetować radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jelon Zgłoś #518 Napisano 14 Stycznia 2020 Pobrałem dla rocznika 2014 ,composition media . Jak zresetować radio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boger Zgłoś #519 Napisano 14 Stycznia 2020 Jeżeli się nie mylę to wciskasz "power" - do czasu aż radio się wyłączy i ponownie uruchomi - dopiero wtedy puszczasz. Powinno to chyba być około 10 sekund. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #520 Napisano 14 Stycznia 2020 1 godzinę temu, Jelon napisał: Pobrałem dla rocznika 2014 ,composition media To inna bajka, my tu piszemy o DM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
