agamek12 Zgłoś #1 Napisano 26 Lipca 2015 Koledzy, generalnie jak przytrzymam przycisk otwierania drzwi, to opuszczają mi się wszystkie szyby... Ale czasem mam tak, że opuszczają się całkowicie tylne szyby, ale przednie (obie!) zatrzymują się w połowie (mimo, że tylne wciąż jeszcze idą w dół). O co chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #2 Napisano 26 Lipca 2015 Koledzy,generalnie jak przytrzymam przycisk otwierania drzwi, to opuszczają mi się wszystkie szyby... Ale czasem mam tak, że opuszczają się całkowicie tylne szyby, ale przednie (obie!) zatrzymują się w połowie (mimo, że tylne wciąż jeszcze idą w dół). O co chodzi? Może aku padać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #3 Napisano 26 Lipca 2015 Tylny szyby chyba do końca tak jak przednie to się nie opuszczają... Trochę niżej jak połowa ale nie do końca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eelkar Zgłoś #4 Napisano 27 Lipca 2015 Bawiłem się w swoim B7 otwieraniem i zamykaniem szyb z pilota, po paru razach przestał mi całkowicie zamykać centralny i szyby, działa tylko otwieranie i otwieranie klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #5 Napisano 27 Lipca 2015 Tylny szyby chyba do końca tak jak przednie to się nie opuszczają... Trochę niżej jak połowa ale nie do końca. Do końca w sensie że najniżej jak się da. Wiem, że tylnych nie da się schować całkowicie. - - - - - aktualizacja - - - - - Może aku padać. jest nowy i sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #6 Napisano 28 Lipca 2015 Mam podobnie.Może bateria w pilocie? Miałem wrażenie,że z bliska działa ok, ale z większej odległości już nie. Sprawdź to u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #7 Napisano 28 Lipca 2015 Mam podobnie.Może bateria w pilocie?Miałem wrażenie,że z bliska działa ok, ale z większej odległości już nie. Sprawdź to u siebie. Sprawdzę i ten trop - ale nie bardzo w niego wierzę... No bo jeśli przednie obie szyby zatrzymują się w tym samym momencie a obie tylne ciągle idą w dół, to przecież to oznacza, że pilot cały czas daje sygnał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #8 Napisano 28 Lipca 2015 Czasami tak fixuje. czasem jedna szyba w ogóle się nie porusza. a za jakiś czas wszystko wraca do normy. Ja tam się cieszę ,że jeszcze się nie rozpadł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hipek Zgłoś #9 Napisano 29 Lipca 2015 mam tak samo, mianowicie czasem za pierwszym razem opuszczają się tylko tylne szyby, jak puszczę guziczek i nacisnę jeszcze raz to już schodzą wszystkie 4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #10 Napisano 29 Lipca 2015 Mam podobnie. U mnie winny jest przekaźnik szyb w drzwiach kierowcy. Nie daje sygnału na szybę lewą tylną. Efekt jest taki, że z pozycji kierowcy nie mogę opuścić szyby lewej tylnej. Pasażer z tyłu po lewej może to zrobić bez problemu. Taka wymiana nie pociąga za sobą dużych kosztów, ale jakoś nie mogę się za to wziąść. Inna sprawa, że tylne szyby opuszczam raz na ruski rok. Elektryk twierdzi, że właśnie przez to mam czasem cyrki z opuszczaniem i domykaniem szyb z pilota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #11 Napisano 31 Lipca 2015 To u mnie chyba jest tak samo bo objawy podobne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
