szczyglas Zgłoś #1 Napisano 25 Lipca 2015 Witam Kupiłem w zeszłym tygodniu garaż. Czy ma ktoś doświadczenie jak zrobić porządny kanał pod samochód. Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu tego. Jakie powinien mieć standardowo wymiary, i jak zrobić w dosyć rozsądnych kosztach?? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #2 Napisano 26 Lipca 2015 Najważniejsza rzecz to izolacja od wody - najlepiej dać dwa razy taką, jaką przewidują normy - tak aby na długie lata nie było problemów. Głębokość można dać mniej więcej równą swojemu wzrostowi (ewentualnie odrobinę mniejszą), szerokość taka, żeby auto segmentu C miało zapas ok. 10 cm z obydwu stron pomiędzy wewnętrzną krawędzią koła a krawędzią kanału. Długość najlepiej taka, żeby można było swobodnie pracować pod całym autem i jeszcze mieć ok 0,5 metra zapasu na wejście do kanału, ale tu oczywiście ograniczeniem może być długość całego garażu bo kanał nie powinien przekraczać 3/4 całkowitej długości garażu. Kątowniki na wykończenie górnej krawędzi kanału najlepiej dać z nierdzewki. Jeśli chodzi o przykrycie, to nikt nie wymyslił nic lepszego niż deski. Nie zapomnij też poprowadzić instalacji pod oświetlenie (4 świetlówki wystarczą) i gniazda (też 4 wystarczą). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #3 Napisano 26 Lipca 2015 Najważniejsza rzecz to izolacja od wody - najlepiej dać dwa razy taką, jaką przewidują normy - tak aby na długie lata nie było problemów powiesz coś więcej o normach, ewentualnie możesz polecić jakąś konkretną folię? też jestem na etapie budowy kanału, także wszystkie ciekawe sugestie polecane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dany_2002 Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2015 Bezpiecznie byłoby mieć w kanale instalację nieprzekraczającą 24V jest tam jednak wilgoć np zimą z topionego śniegu a bezpieczeństwo to podstawa!!! Transformator nie jest znowu takim kosztem. A resztę tak jak koledzy wcześniej napisali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #5 Napisano 26 Lipca 2015 tez sam robiłem kanał i zrobiłem tak - wykopałem szerzej i wymurowałem z pustakow betonowych , od strony ziemi czyli zewnetrznej strony bloczkow posmarowałem mazia dysperbitem c . poczekałem dobe , wziąłem palnik z roboty i przykleiłem pape termozgrzewalna o gr 5 min , na gorze mam rame z kat 50 x 50 o gr 5 min i na to sa połozone deski , od srodka wziołem siatke do ocieplen i klejem zaciagnołem i jest jak w domu gładziutko , na doł dałem pape taka sama jak wyzej , na nia gruba folie budowlana czarna steropian siatka i poszła wylewka , tak zrobiony mam prawie 15 lat i nic sie nie dzieje , ani wody ani pekniec a szwagier tez korzysta z kanału bo teaktor nieraz naprawiał - - - - - aktualizacja - - - - - aha i tak jak kolega w poscie wyzej napisał isntalacja na 24 v , podstawa !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyglas Zgłoś #6 Napisano 26 Lipca 2015 No i podziękować za rady a zwłaszcza z tym ociepleniem. No to w przyszłym miesiącu zabieram się za robotę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #7 Napisano 26 Lipca 2015 troche kasy poszło na materiał a robote sam zrobiłem , ale jest wszystko ok , nic sie nie dzieje z kanałem , no i beton w całym garazu jest grubosci 8 cm , pod nim jest sama folia czrna gruba i zazbrojony i na to poszedł beton , płyek nie kłade bo sol w zimie swoje robi i po co mam patrzec jak mi odłaza , wyzamiatałem i pomalowałem biała farba taka jak sie pasy drogowe maluje bo mi kolega załatwił , 2 lata mija od malowania nic sie nie łuszczy beton szorstki i sie nie poslizgnie człowiek a pozamiatam po robocie i czasem jak mi sie chce to mopem zmyje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #8 Napisano 26 Lipca 2015 powiesz coś więcej o normach, ewentualnie możesz polecić jakąś konkretną folię?też jestem na etapie budowy kanału, także wszystkie ciekawe sugestie polecane Nie jestem budowlańcem więc o takich rzeczach jak normy czy konkretne materiały to już trzeba rozmawiać z fachowcami. Wiem tylko, że woda to wredny, ciężki i konsekwentny przeciwnik wiec jak masz dać 2 warstwy folii, daj 4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #9 Napisano 27 Lipca 2015 Nie jestem fachmenem ale nie zapomnijcie i odpływie lub dajcie studzienkę ściekową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #10 Napisano 27 Lipca 2015 Nie jestem fachmenem ale nie zapomnijcie i odpływie lub dajcie studzienkę ściekową Uuupsss, to chyba nie jest najlepszy pomysł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dany_2002 Zgłoś #11 Napisano 27 Lipca 2015 dlaczego zły pomysł??? Ja tak mam, jest specjalna kratka z syfonem kulowym jak woda jest w kanale spływa swobodnie a jak napiera od dołu podnosi kulę a ta blokuje wypływanie wody. Jak narazie nie zawiodło ale warunek .... raz na jakiś czas trzeba tą kulę wyczyścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #12 Napisano 27 Lipca 2015 jeżeli zrobisz coś takiego to woda będzie wiedziała że ma gdzie ściekać i będzie tam zawsze więc też uważam że to zły pomysł. Trzeba zrobić szczelny kanał i wtedy wody w kanale też nie powinno byc chyba że sam nalejesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #13 Napisano 27 Lipca 2015 ja dałem zwykła folie czarna budowlana jaka była na składzie , mozesz dac podwójnie , zadnych kratek nie dawałem odpływowych i nawet kropli wody nie miałem chyba ze jak w zimie kapało z auta ale tyle co nic , jak narazie juz tyle lat i spokój mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #14 Napisano 27 Lipca 2015 Kratka ściekowa w kanale super sprawa ale trzeba mieć możliwości aby gdzieś znaleźć ujście takiej kratce. Wkońcu taka kratka będzie niemal 2 metry pod ziemią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #15 Napisano 27 Lipca 2015 dokladnie , gdzies w razie wody trzeba ja odprowadzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #16 Napisano 28 Lipca 2015 W poprzednim garażu zrobiłem otwór 20cm x 20cm głęboki na 30cm w najniższym punkcie by można było wsadzić jakieś naczynie i usunąć wodę która się nazbierała bo w zimie wieczne bagno było . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyglas Zgłoś #17 Napisano 28 Lipca 2015 Ten pomysł z kratką to w moim przypadku kiepski pomysł, bo są to garaże osiedlowe i poza obrys garażu nie mogę nic robić. Więc zostaje tylko opcja, że mega szczelnie obłoże folią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #18 Napisano 28 Lipca 2015 Ten pomysł z kratką to w moim przypadku kiepski pomysł, bo są to garaże osiedlowe i poza obrys garażu nie mogę nic robić. Więc zostaje tylko opcja, że mega szczelnie obłoże folią. jeżeli jest to garaż osiedlowy, a nie prywatny, może być wymagana zgoda np. Administratora obiektu..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #19 Napisano 28 Lipca 2015 W poprzednim garażu zrobiłem otwór 20cm x 20cm głęboki na 30cm w najniższym punkcie by można było wsadzić jakieś naczynie i usunąć wodę która się nazbierała bo w zimie wieczne bagno było . I to jest znacznie prostszy i lepszy patent niż robienie odpływu, który w przypadku kanału jest dość karkołomną a często wręcz niewykonalną inżynierią. Lepiej skutecznie uszczelnić, a w razie draki wypompować wodę. Kłopot bagna zimą pomaga rozwiązać przykrycie z desek bo drewno ma to do siebie, że chłonie wodę ściekającą z auta, która potem sobie spokojnie odparowuje. Dlatego napisałem, że nikt jeszcze nic lepszego nie wymyślił od desek na przykrycie kanału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #20 Napisano 28 Lipca 2015 Uuupsss, to chyba nie jest najlepszy pomysł Nie mówię o pełnym odpływie. Można nawet rurę wpuścić i w środek wiadro wstawisz nawet takie 10 litrowe jak zbierze się woda to bierzesz wiadro i wio znów sucho w kanale. Od spodu nie tylko auto będziesz przecież oglądał ale zapewne i płyny zmieniał, wiec zawsze poleci do wiadra lub mini studzienki. Chodzi mi abyś miał o komfort i wygodę pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
