wektor Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2015 Witam, większość postów dotyczy wyłączenia immo. Mój problem polega na tym,że po przeszczepie ECU (EDC17) immo został wyłączony. Objaw jest taki,że miga sprężynka, ale to pikuś. Gorzej, bo FIS jest przyblokowany alertem o "Immobilizer inactive!" Czym, kto, ew. gdzie mogę spiąć komputer silnika z immo? VCDS jak wiem, nie da rady. Proszę o info , jakie czynności należy wykonać, ew, kto na Dolnym Śląsku to może zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako361 Zgłoś #2 Napisano 9 Marca 2016 niedawno byłem na zaprogramowaniu drugiego kluczyka, od tego czasu przy włożeniu kluczyka nie świeci się kontrolka immo (przedtem zapalała się na ok.2 s.). Przy innym kluczyku MFD pokazuje immobilizer active, czyli immo działa poprawnie. Czy dioda w liczniku mogła się przepalić? czy istnieje możliwość załączenia tej kontrolki? w MB jest 0 -informacja LED off Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus236 Zgłoś #3 Napisano 12 Czerwca 2016 Mam problem z immo w b5 a mianowicie ostatnio wyciagnelem pestke z kluczyka i okazalo sie ze auto normalnie odpala tylko mruga kontrolka od immo... Z pastylka jest wszystko ok. Wiec chyba moje immo nie dziala Czy i jak to mozna naprawic? - - - - - aktualizacja - - - - - Mam problem z immo w b5 a mianowicie ostatnio wyciagnelem pestke z kluczyka i okazalo sie ze auto normalnie odpala tylko mruga kontrolka od immo... Z pastylka jest wszystko ok. Wiec chyba moje immo nie dziala? Czy i jak to mozna naprawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalwalcz Zgłoś #4 Napisano 12 Czerwca 2016 Mam problem z immo w b5 a mianowicie ostatnio wyciagnelem pestke z kluczyka i okazalo sie ze auto normalnie odpala tylko mruga kontrolka od immo... Z pastylka jest wszystko ok. Wiec chyba moje immo nie dziala Czy i jak to mozna naprawic? - - - - - aktualizacja - - - - - Mam problem z immo w b5 a mianowicie ostatnio wyciagnelem pestke z kluczyka i okazalo sie ze auto normalnie odpala tylko mruga kontrolka od immo... Z pastylka jest wszystko ok. Wiec chyba moje immo nie dziala? Czy i jak to mozna naprawic? Skoro po wyjęciu transpondera auto pali normalnie to znaczy że w sterowniku silnika ktoś zrobił immo off, teraz trzeba albo szarpać ecu i czytać zmieniać zawartość pamięci eeprom albo jeśli to możliwe odczytać owa, zawartość złączem obd i wyedytowac na immo on następnie zakodowac poprawnie cała ilość kluczy. Sensowniejsze rozwiązanie to zostawić te immo off i założyć dobry alarm. Fabryczne immo jest straszną nędza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus236 Zgłoś #5 Napisano 16 Czerwca 2016 Skoro po wyjęciu transpondera auto pali normalnie to znaczy że w sterowniku silnika ktoś zrobił immo off, teraz trzeba albo szarpać ecu i czytać zmieniać zawartość pamięci eeprom albo jeśli to możliwe odczytać owa, zawartość złączem obd i wyedytowac na immo on następnie zakodowac poprawnie cała ilość kluczy. Sensowniejsze rozwiązanie to zostawić te immo off i założyć dobry alarm. Fabryczne immo jest straszną nędza Tyle juz wyczytalem... Czy immo on zrobie vag comanderem przez odb ? Cos mi sie wydaje ze no nim zrobilem off... Dziekuje pozdrawiam...Jednym słowem lipa to immo.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalwalcz Zgłoś #6 Napisano 16 Czerwca 2016 Tyle juz wyczytalem... Czy immo on zrobie vag comanderem przez odb ? Cos mi sie wydaje ze no nim zrobilem off... Dziekuje pozdrawiam...Jednym słowem lipa to immo.... Tak to zmiana 2 bajtów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus236 Zgłoś #7 Napisano 16 Czerwca 2016 No i du.. Vag comander nie szczytuje mi edc15 wiec nie moge zrobic immo on. Ciekawe gdzie jest błąd... Licznik zsczytuje bez problemu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joy19 Zgłoś #8 Napisano 3 Grudnia 2016 Włączanie IMMO w czasie jazdy- kierownica czerwona. Po ponownej probie odpalenia blokuje ECU w Passat B6 kontrolka czerwona kierownica zapala się w czasie jazdy a na VCDS blokuje silnik, IMMO oraz ster. komfort. Jestem na tym forum -sprawdziłem bezp. oraz wymieniłem Centralkę. poniżej scan Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component and/or Version: IMMO 042 0383 Software Coding: Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151 Additional Info: 3C0905861G ELV 027 0380 Additional Info: Geraet 2097151 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 215281 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.30 Time: 00:18:45 Panowie podpowiedzcie co to jest , bo ASO tylko kasuja błędy. Ostatnio Address 25: Immobilizer Control Module Part Number: 3C0 959 433 R Component and/or Version: IMMO 042 0383 Software Coding: Work Shop Code: WSC 131071 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C Additional Info: 3C0905861G ELV 027 0380 Additional Info: Geraet 2097151 Advanced Identification Serial number: VWZCZ000000000 Identification: HLO-W42 Revision: 00042000 Date: 14.06.07 Test stand number: P003 Manufacturer number: 1363 Software K2890 Misc. Hardware number: 3C0 959 433 R Lot Number: 008 Type Lock: 0000 Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Control Module Part Number: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X014 Software Coding: 2301953 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r .... VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067 5 Faults Found: 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 214 Mileage: 215281 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.26 Time: 16:07:56 Freeze Frame: Voltage: 12.64 V Speed: 0.0 km/h ABS 1 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid Panowie jestem tu już od września po nie udanej probie wyłączenia OFF IMMO z ECU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joy19 Zgłoś #9 Napisano 25 Grudnia 2016 (edytowane) Tak to zmiana 2 bajtów Panowie mam prośbę elektronik zrobił mi immo off dał mi plik bin ale ja nie wiem co w nim jest napisane a jest to bardzo istotne dla mnie 111SN1S0L300 N N N UUUT T T ÂŤi×âŚVÓÂŤi×âŚVÓÂŤi×âŚVÓ {N{N{N hťhťhťVWZCZ000000000VWZCZ000000000VWZCZ000000000WVWZZZ3CZ8P013584WVWZZZ3CZ8P013584WVWZZZ3CZ8P013584 ||090703G906018FG â â ||âZ@áâ03G906018FG ÓHÓH˙˙˙˙ÓHÓH˙˙˙˙ÓHÓH˙˙˙˙ G ď âŹâŹâŹâŹâŹŠiâŹâŹâŹâŹ âŹâŹâŹddd dd ô 'wâŹ'w'wâ§Ú &GE &GF &GG />óÂŤA &GE îCj˙öő% ˘Ä || p âŹ( â Gâ˙a Đ řô0 b% 0ô9Gf Bč*ď m9 6ő ˙a Đ řô0 b% 0ô9Gf Bč*ď m9 ÂŚĚ % ÓG ÂŚ ÓG K âŹAY|Bęx âĄňa*˙ţp? Gř. ˙ż˙ pS <Ż HŘ ÂťÂ* nwĄąââ}ÂŹv U čM <Ż^ ´ hÍ f Ż÷ÂďäGL â° Š ⺯'/'<F* zýçÂľ˘ĂP |@ á}˙˙ţÖűŕ '("ň" â ün s| || (Œ⏠ŇŠ ün 7ŕd 7ŕd 7ŕd 7ŕd 7ŕd 7ŕd ( ( ( ( ( ( ´, || <Ż˙˙ °m˙ŮüU o ,Ć n/}~}âŹ}mâ3â2⏴âŹÂľâŹď}÷ââ˘â}ä}ĺâšťéč~âŹ~â¡~esrÂŚ§ťâŹŐââ}Ţ}ßâ*~oâˇâ*{|ĺâŹŮâŹŘ }¡CBë}âŹ}âŹ7|uâââŹâŹôâŹőâŹý|Ëâˇâ*}z}{?~[~ú~űâ=}*âŻâŽ⏠âŹ!~íłą¸~~â˘âŹ]~1ââââ~*~ˇzw|*˝Ľ~*~*Ą~˙~ţââ°~Ţ~ßŃĂâ˝âĽ01âĹsr~Ć~ÇmէŒRSâá}|âŹčâŹéâA{âýâü{X{YâŚ;?âÂťâş{X{X}~Iâ}â|{X{X3~ëâŹâŹÇúâŹŕâŹáâ°OÍĚâŚ(âŚ)âĂ⏠âÂľâ´âŹâŹâââŹÂľâóâňâŹĐâŹŃâI}|şÂťâgâŹMâ3â2ÂŽŻâŚ+âŹcâKâJÂŽÂŽ}+}â˘âŹcâŹbÂŽÂŽ}*âŹÝ⏽⏼O⏠ââ⢚ŹPâ˘ŰŠ<˙⏠⢚ âŐͽ⏠Źâ˘šâšâÉâĄßââ⏠â|⢚âaâüÚIX ĆÂŽ H45J 2300103772270373FREN6576285502----7227010373656576289005------5WP45614AA------07062307050148˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙ţ˙ţ˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙ţ˙ţSJ8FSTSJ8FSTSJ8FST07060707060707060700103700103700103704150415041509280928092807062306094616070623070503366576286056--XX Panowie doradzcie cos Edytowane 25 Grudnia 2016 przez joy19 zapytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalwalcz Zgłoś #10 Napisano 26 Grudnia 2016 Ale co chcesz wiedziec z tego pliku ? Wysłane z mojego JY-F1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #11 Napisano 26 Grudnia 2016 dał mi plik bin To wrzuć plik bin. a nie śmieci po otwarciu w notatniku czy innym tekstowym edytorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joy19 Zgłoś #12 Napisano 26 Grudnia 2016 To wrzuć plik bin. a nie śmieci po otwarciu w notatniku czy innym tekstowym edytorze. Przepraszam , miałem problem z rozszerzeniem. Teraz jest spakowany - - - - - aktualizacja - - - - - Ale co chcesz wiedziec z tego pliku ? Wysłane z mojego JY-F1 przy użyciu Tapatalka Czy faktycznie wymazał go z tego ECU bo teraz samochód w ogóle nie da się uruchomić oraz inne dane potrzebne w późniejszej adaptacji. podał mi PIN 26781 sprawy VIN, typu sterownika i chyba pamięci oraz czy to są dane sterownika przed czy po off immo. proszę o pomoc. eprom (1)2.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalwalcz Zgłoś #13 Napisano 26 Grudnia 2016 (edytowane) na tym pliku nie pojeździsz, straszna kaszana, immo ID wyparowało, nie na tym polega immo off Edytowane 26 Grudnia 2016 przez kowalwalcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joy19 Zgłoś #14 Napisano 5 Lutego 2017 To gdzie zrobić to OFF IMMO w miarę tanio ster. 03G906018 FG wysyłkowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
