xysio13 Zgłoś #1 Napisano 3 Lipca 2015 Witam. Auto: Passat B6 1.9tdi BXE 2009 rok skrzynia 5 biegowa manualna. Od jakiegos czasu dochodza nas dzwieki klikania / trzaskow z pod maski na wolnych obrotach czyli ok 700-800 obr/min ktore w ostatnim czasie sie nasilily, dodam ze po lekkim dodaniu gazu objaw znika. Ten sam odglos jest slyszany podczas jazdy na niskich obrotach a po ich zwiekszeniu znika. Trzaski sa nieregularne, wydaje mi sie ze dochodza lewej strony (okolicy rozrzadu) ale moze dzwiek sie rozchodzi w komorze silnika i jestem w bledzie. Jedyne co mi przychodzi do glowy to kolo dwumasowe ale zastanawiam sie rowniez czy to nie cos z rozrzadem przypadkiem. Czy moze sie ktos wypowiedziec? Tutaj jest link do filmu na youtube prezentujacy objaw o ktorym pisze: Zajrzalem pod obudowe rozrzadu zeby zobaczyc stan paska i wyglada on tak: Jesli ktos moze pomoc zdiagnozowac o co chodzi bylbym wdzieczny. Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz166 Zgłoś #2 Napisano 3 Lipca 2015 Witaj, moim zdaniem gdzieś się coś rezonansuje. Najlepiej odpalić go na kanale i posłuchać dokładnie, gdzie tkwi przyczyna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1562 Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2015 Jeżeli po wciśnięciu sprzęgła ten dźwięk ustaje to dwumasa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2015 Odgłos wskazuje na kończącą się dwumasę. Czy jak wciskasz sprzęgło czujesz bicie na pedale? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xysio13 Zgłoś #5 Napisano 6 Lipca 2015 Wciskanie sprzęgła nie zmienia za wiele, dopiero zwiększenie obrotów silnika o 100-200/obr na minute albo po ruszeniu i gdy obroty rosną klikanie ustaje dlatego się zastanawiam. Nie zauważyłem bicia na pedale sprzęgła, ale zobaczę i napiszę bo może nie zwróciłem uwagi. Poza tym od strony rozrządu słychać lekkie trzeszczenie jakby na wolnych obrotach, myślałem że to napinacz paska klinowego i go wymieniłem ale owe trzeszczenie nie ustało. Pasek klinowy jest nowy wymieniony mniej niż rok temu przy ogólnym serwisie po zakupie auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xysio13 Zgłoś #6 Napisano 17 Września 2015 (edytowane) UPDATE! Problem rozwiązany, wymienione sprzęgło alternatora i po kłopocie, klikanie ustało, inne dźwięki również, nastała cisza i jedyne co słychać to klekot poczciwego 1.9tdi. Napinacz paska już nie lata a nowy pasek pracuje równo. Stare sprzęgło było zablokowane całkowicie i nie obracalo się ani wbjedną ani w drugą stronę. Pozdrawiam Edytowane 17 Września 2015 przez xysio13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
