Prim
Końcówki układu wydechowego w B8
Ja chyba też podjadę :D
hey :)
TDI 190KM i 1.8 TSI mają identyczny wydech i końcówki od Skody pasują idealnie do obu modeli ., sprawdzałem w salonie.
to ciekawe, ale ktoś się myli:
Kolega Dziura napisał: "w 1.8 TSI rury wydechowe mają po 80mm... "
Kolega KrakAn napisał: "ja mam Varianta 190 KM MY2017 i na bank mam proste fi 60 mm"
a Ty piszesz " TDI 190KM i 1.8 TSI mają identyczny wydech..."
Na to samo zwróciłem uwagę i właśnie wróciłem z pomiarów. Nie mam suwmiarki wiec zmierzyłem obwód i w 190 KM wychodzi 190mm, a zatem średnica 60mm, czyli tak jak napisał KrakAn.
to kupując końcówki dobierz rozmiar, bo jak rozumiem:
5L0 071 910 - są do fi 60 mm
5L0 071 911A - są do fi 80 mm
Raczej na odwrót. Na moim opakowaniu jest symbol 5L0-071-911-A. Do 1.4 TSI 90kW, 1.6 TDI 77kW, 2.0 TDI 81/103kW. Mierzyłem przed zakupem i mam fi 60 mm.
W Škodzie pytajcie o końcówki do Yeti (5L). Jak zapytałem o końcówki do Superba to gość zrobił dziwną minę.
Edytowane przez KrakAn
Zamówiłem 5L0-071-911-A - na jutro będzie :-) Ktoś mi wczoraj ostatni komplet sprzątnął u Bednarka :-)
są dwa produktu o jakich piszemy
910:
http://www.superskoda.com/Skoda/Yeti/Skoda-Yeti-decorative-stainless-steel-exhaust-tip-original-Skoda-Autoas
oraz 911 A
http://www.superskoda.com/Skoda/YETI/Yeti-facelift-2014-original-Skoda-stainless-steel-exhaust-tips-14TSi--16TDi--20-TDi
film:
ale które sa na rozmiar 60mm a które 80mm?
(z tego co piszecie 2.0 diesel 190 KM ma końcówkę 60mm)
do 1,8 TSI kupiłem 5L0 071 911A
No to wychodzi na to, że jesteśmy w domu.
Faktycznie 180 TSI i 190 TDI mają te same wydechy tyle że o średnicy 60 mm, a zatem pasują do nich nakładki 5L0 071 911A
No i założone. Pasują bardo dobrze. W wolnej chwili zrobię zdjęcia, ale nie będą się różnić od już istniejących :-)
Edytowane przez MM_VW
Jak zakładacie te końcówki - tym widocznym spawem dokładnie na dół (symetrycznie) czy jakoś pod kątem?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Może koledzy wniosą więcej, bo ja to mocno intuicyjnie na oko robiłem. Nieznanie pod kątem je ustawiałem, ale ostatecznie po dobiciu mam wrażenie, że one same się ułożyły, albo zwyczajnie udało mi się utrafić. Muszę przy najbliższej okazji zobaczyć jak ten napis jest ułożony, względem pionu.
przeciez masz na zdjęciach użytkowników pokazane, albo w instrukcji dokładne rysunki (zobacz filmik umieszczony przeze mnie 4 posty wczesniej). łączenie w dół
Panowie, czyli reasumując do 2.0 TDI 190 KM będzie pasować 5L0 071 911A tak? Czy 910 maja inną srednicę czy może też będzie pasować?
Tak dokladnie 911A.
Dzis zakupilem i zamontowalem,wyglada duzo lepiej.
Panowie, kupował ktoś końcówki 5L0 071 910 ? Mają 80 mm średnicy?
Koledzy potrzebowałbym VIN z wersji TSI280 bo chce wymienić dolny spojler zderzaka w moim 220 na ten z przelotem, a serwis zamawia cały spojler bo przy szkodzie AC sie kwalifikuje cały do wymiany :)
Będę wdzięczny
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
a przedni zderzak też wymieniają? Nie spróbujesz sobie całego Pakietu R-line wrzucić przy tej okazji? ;)
@merci: WVWZZZ3CZGE237443
Dolny spoiler jest identyczny w 220 i 280km, roznia sie zaslepkami albo przelotami wydechu, przerabialem to u siebie jak wymienialem.
Zaslekpa kosztuje ok 300 a przelot metalowy ok 500 za szt. Do tego do przelotu ramka i sruby , razem ok 1200zl. Nie sadze zeby ubezpieczalnia zamienila ci zaslepki na przeloty ktore sa dwa razy drozsze. No i musisz rure przyciac a potem do niej dolozyc cos prostego.
Ale dolny spoiler jest taki sam, pasuja zarowno zaslepki jak i przeloty z 280km
Na spojler juz czekają w ASO drugi tydzień :/ wszystko co było do polakierowania gotowe, tylko tego gowna niema :(
Ja kupiłem przeloty na allegro za 400zł za 2sztuki, ramki i wkręty w serwisie. (coś tam mi jeszcze zostało - 1 nowa ramka bo z allegro była dobra i wkręty bo na paczki je sprzedają) Całość 700zł. Rury uciąłem i dospawałem proste kawałki sam. Widok jest zajebisty. Polecam.
