Bieniu Zgłoś #81 Napisano 22 Sierpnia 2021 Odświeżę temat, szukam końcówek po numerze 5L0 071 911A czy można je jeszcze gdzieś kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreed Zgłoś #82 Napisano 29 Sierpnia 2021 Spróbuj ASO, koledzy brali i koszt tam nie był wcale taki duży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #83 Napisano 2 Października 2021 (edytowane) Elo, paczkomat mi dziś przyniósł piękne końcówki z Yeti. Powiedzcie mi czy rzeczywiście trzeba piłować skosy rury żeby było równo? Tak mówi instrukcja. ...instrukcja przewiduje też 2 pracowników do tego, dlatego pytam o to piłowanie (oryginalnie rury są ścięte dołem). Dzięki wszystkim za odpowiedzi na moje wiadomości - już założyłem, również nic nie ciąłem. Edytowane 5 Października 2021 przez IgnisDriver Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #84 Napisano 5 Października 2021 Kupiłem parę miesięcy temu na ali za ok 60zł. Pasują idealnie ;>). Szkoda jednak, że tak szybko się brudzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman91 Zgłoś #85 Napisano 29 Października 2021 Czym się różni model 5L0071911A od 5L0071910 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukass Zgłoś #86 Napisano 17 Kwietnia 2022 Po przeczytaniu tego wątku, stwierdziłem, że również zamontuje do swojego paska te końcówki 5L0 071 911, koszt końcowej po rabacie w aso to 90 zł, montaż prosty i wygląda to niebo lepiej niż fabryczne końcówki. I przy okazji też zamontowałem nakładki na pedały, i też wyglądają dużo lepiej niż fabryczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yaakuzaa Zgłoś #87 Napisano 28 Kwietnia 2022 Witam jaka jest średnica wewnętrzna tych końcówek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukass Zgłoś #88 Napisano 28 Kwietnia 2022 (edytowane) Z tego co pamiętam to średnica rury wydechowej 60mm więc do 1.8 TSI pasuje i podobno też do 2.0 TDI 190km Edytowane 28 Kwietnia 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yaakuzaa Zgłoś #89 Napisano 28 Kwietnia 2022 Chciałem iść o krok dalej i założyć końcówki akrapovic z tym że nie wiem jakie kupić bo mam do wyboru 60mm i 63mm boje się że 60 będzie za wąska a 63 za szeroka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
