SZYLO
Pompa ABS 3AA do passata B6
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2007
    Tak, tylko on na tej pompie chce zakodować TMPS.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2006
    TMPS o abs był na początku produkcji b7 nie wszystkie pompy obsługują to?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 177KM (CFGC)
    Rok prod: 2005
    Ktoś mi powie co to za błąd dopasowanie Overboost ??
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Już to znalazłem :) chodzi o typ silnika i ciekawe czy tutaj nie bedzie problemu z dopasowaniem silnika
    Edytowane przez SZYLO
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Witam, dzisiaj dostałem troszkę gratów do testu, coś jest nie tak z sterownikiem EPB, jest rozkodowany i odrzuca jakiekolwiek kodowania !! czyżby sterownik EPB nadaje się do kosza ? Kodowanie jakie chciałem zakodować to 0021007 ? przy włożeniu kluczyka do stacyjki sterownik EPB 3 x pyka tzn. słychać pracę przekaźników w epb, do tego mryga cały czas lampka hamulca w module przycisków
    Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 3AA-907-801.clb
    Oznaczenie elementu: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
    Komponent i/lub wersja: J540 EPB4 VW-86594 0010
    Kodowanie: 0010000
    Kod serwisu: WSC 00049 770 00241
    VCID: 36695D49411909A8CB0
    6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    01042 - Sterownik niezakodowany
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01110000
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 0
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.60 V
    Zliczanie: 98
    Wartość Hex: 0x0140
    Wartość Hex: 0x0082
    Wartość Hex: 0x4040
    01087 - Niewykonane nastawy podstawowe
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.60 V
    Zliczanie: 41
    Wartość Hex: 0x0140
    Wartość Hex: 0x0082
    Wartość Hex: 0x4040
    01279 - Czujnik przyspieszenia wzdłużnego (G251)
    005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01110101
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.60 V
    Zliczanie: 99
    Wartość Hex: 0x0140
    Wartość Hex: 0x0082
    Wartość Hex: 0x4040
    16347 - Sterownik - EEPROM
    014 - wadliwy
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01111110
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.60 V
    Zliczanie: 47
    Wartość Hex: 0x1250
    Wartość Hex: 0x0082
    Wartość Hex: 0x0404
    03263 - Ograniczenie działania
    008 - Niezrozumiały sygnał
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01111000
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.60 V
    Zliczanie: 135
    Prędkość: 0.0 km/h
    Wartość Hex: 0x1250
    Wartość Hex: 0x0001
    Wartość Hex: 0x0404
    01316 - Sterownik ABS
    013 - Odczytać pamięć usterek
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01111101
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 21
    Przebieg: 34805 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2024.14.08
    Czas: 00:22:42
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.50 V
    Zliczanie: 69
    Prędkość: 0.0 km/h
    Wartość Hex: 0x1253
    Wartość Hex: 0x0001
    Wartość Hex: 0x0404
    Nadal mam problemy z ABS nie kupiłem jeszcze 2 x czujnik ABS tył, nie wiem czemu ale przy włożeniu kluczyka do stacyjki licznik piszczy i pali się kontrolka spirala, kontrolka abs, kontrolka EPB, przy podłączeniu mojej pompy jest to samo oprócz głośnego piszczenia, proszę was o pomoc bo nie wiem co robić, pompa 3AA została podłączona do celów sprawdzenia, starej pompy nie wymontowywałem i teraz pytanie czy jest szansa że to zadziała ? bo jak wyciągnę pompę 3c i wsadzę 3AA ( nowy płyn i odpowietrzanie) a okaże się że jednak to nie pójdzie to się normalnie załamie :(
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3AA-614-109.clb
    Oznaczenie elementu: 3AA 614 109 AQ HW: 3AA 614 109 AQ
    Komponent i/lub wersja: J104 C2 450M VD15 0030
    Kodowanie: 0001456
    Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
    VCID: 7CFD8F613FB513F87D4
    5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    03841 - Tylny lewy czujnik liczby obrotów; nieprawidłowy sygnał
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100000
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 2
    Przebieg: 34805 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2024.14.08
    Czas: 00:13:38
    Ramka zamrożona:
    Prędkość: 0.0 km/h
    Wartość Hex: 0x0000
    Bity binarnie: 00000000 00000000
    Napięcie: 11.25 V
    Bity binarnie: 00001110
    Zliczanie: 156
    Wartość Hex: 0x0000
    03842 - Tylny prawy czujnik liczby obrotów; nieprawidłowy sygnał
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 2
    Przebieg: 34805 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2024.14.08
    Czas: 00:13:38
    Ramka zamrożona:
    Prędkość: 0.0 km/h
    Wartość Hex: 0x0000
    Napięcie: 11.25 V
    Zliczanie: 157
    Wartość Hex: 0x0000
    01325 - Sterownik układu kontroli ciśnienia w oponach (J502)
    004 - Brak sygnału / brak komunikacji
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100100
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 34805 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2024.14.08
    Czas: 00:13:54
    Ramka zamrożona:
    Prędkość: 0.0 km/h
    Wartość Hex: 0x0000
    Napięcie: 11.25 V
    Zliczanie: 191
    Wartość Hex: 0x0000
    00810 - Czujnik 1/2 ciśnienia w układzie hamulcowym
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 34805 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2024.14.08
    Czas: 00:13:54
    00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 34805 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2024.14.08
    Czas: 00:13:54
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BMM.clb
    Oznaczenie elementu: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
    Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC G200SG 9389
    Kodowanie: 0000072
    Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
    VCID: 7BFF8C7D3ABB14C074E
    Znaleziono 1 błąd:
    005715 - Odczytać kody błędów sterownika systemu ABS
    P1653 - 000 - - MIL zapalona
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 11100000
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 3
    Przebieg: 34805 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2024.14.08
    Czas: 00:10:55
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 0 /min
    Prędkość: 0.0 km/h
    Obciążenie: 0.0 %
    Napięcie: 11.55 V
    Bity binarnie: 11101110
    Moment obrotowy: 0.0 Nm
    Bity binarnie: 0 01 0
    Kody gotowości: 0 0 0 0 1
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    W abs nie wiedzę żadnych niepokojących błędów, tylko brak adaptacji/nastawów. EPB ma błąd eeprom to chyba go dyskwalifikuje :(
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Jaki masz przycisk hamulca? kodowanie 2107 jest pod passata b6 i abs 3c0 i stary przycisk
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Przycisk (moduł) mam od passata b7, co do kodowania to tak sugeruje mi VCDS na sterowniku EPB 3AA w podpowiedzi kodowania, podaj jak możesz kodowanie do strownika EPB 3AA
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Ja mam 22057
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Jak wyłączyć w ABS układ kontroli ciśnienia w oponach J502 ??
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Kodowanie: 0022057
    VCID: 36695D49511909A8CB0
    Kody błędów zostały skasowane.
    03194 - Złącze niekompatybilne
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 6
    Przebieg: 34805 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2024.14.11
    Czas: 00:30:34
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.80 V
    Zliczanie: 95
    Prędkość: 0.0 km/h
    Wartość Hex: 0x1253
    Wartość Hex: 0x0001
    Wartość Hex: 0x0404
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.90 V
    Zliczanie: 41
    Wartość Hex: 0x0140
    Wartość Hex: 0x0082
    Wartość Hex: 0x4040
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.90 V
    Zliczanie: 99
    Wartość Hex: 0x0140
    Wartość Hex: 0x0082
    Wartość Hex: 0x4040
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.90 V
    Zliczanie: 135
    Prędkość: 0.0 km/h
    Wartość Hex: 0x1250
    Wartość Hex: 0x0001
    Wartość Hex: 0x0404
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 8
    Przebieg: 34805 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2024.14.11
    Czas: 00:29:22
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 11.80 V
    Zliczanie: 69
    Prędkość: 0.0 km/h
    Wartość Hex: 0x1253
    Wartość Hex: 0x0001
    Wartość Hex: 0x0404
    Pinologia sprawdzona parę razy i jest wszystko ok, sprawdzone 3 przewody z kostki od EPB do kostki ABS i jest ok a w EPB jest błąd Sterownik ABS
    EPB 3AA to wersja H z 2014r. pompa ABS wersja 3AA... Q, GW wersja 3c0....M, Komfort 3C0, BCM 3AA
    Co może być nie tak ? Mam podłączony moduł przycisków od passata b7
    Pinologia:
    T26h/4: T30/19
    T26h/3: T30/18
    T26h/6: T30/11
    T26h/1: T30/10
    T26h/2: T30/9
    T26h/5: T30/20
    T26h/14: T30/4
    T26h/13: połączenie B287
    T26h/12: T30/7
    T26h/11: Połączenie B287
    T26h/10: T30/8
    T26h/7: BCM połączenie B340
    T26h/8: masa
    T26h/9: Połączenie B331 +
    T26h/20: połączenie B287
    T26h/19: ABS T38/29
    Wszystko jest połączone według schematów w elsawin Passat (362) 2012r. a jest błąd Złącze niekompatybilne ??
    Przycisk (P) działa, w blokach pomiarowych jak go wduszę albo pociągnę to zmienia się wartość z niezałączony na naciągnięty(otworzyć) albo zaciągnięty(zamknąć)
    Tak samo w blokach pomiarowych ABS przycisk ESP też działa
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TFSI 200KM
    Rok prod: 2006
    zadzwoń banalne błędy 609775459
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Wojtek dzięki za zainteresowanie, z ABS sobie poradze, czekam na czujniki abs tył, no i musze zamontować pompe ABS na stałe (teraz podłączyłem ją na krótko) wtedy pozbędę się błędów 1/2 ciśnienia itp. najbardziej martwi mnie błąd EPB o niekompatybilnym łączu ? sterownik przyjmuje kodowanie 22057 ale jak tylko odłącze aku sterownik traci kodowanie i wywala błąd eeprom, coś mi się wydaje że sterownik EPB do wymiany
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Zapomniałem dodać to kodowanie epb jest pod AH
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Panowie, pompa osadzona, ale coś jest nie tak, albo mi się wydaje albo przewody hamulcowe są za krótkie ? Zostawiłem dolną podporę pompy ABS bo pasowały mocowania, a wy jak wymienialiście dolne mocowanie pompy ??
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Dodałem do podstawy blachę 5mm
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    5mm blachę ?? Ja chyba zastosuje podkładki, nie mam skąd takiej blachy załatwić
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Pompa ABS 3AA zamontowana, zero błędów w komunikacji z silnikiem BMM PD na sterowniku ECU BMP
    Mam nadal problem z EPB
    Udało mi się pozbyć wszystkich błędów oprócz błędu o kompatybilności łącza, no nic olałem to, po upływie 10 mun włączyłem zapłon i sterownik rozkodowany, wszystkie nastawy od nowa do przeprowadzenia, przy okazji błąd EEPROM się pokazał, jak myślicie sterownik EPB uwalony ??
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Juz ci pisałem sterownik zwalony widzę ze moja podpowiedź co do kodowania pompy abs pomogła ??
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
