SZYLO
Pompa ABS 3AA do passata B6
Witajcie panowie, mam małe pytanie do posiadaczy samochodów B6 z pompami ABS 3AA, otóż przymierzam się i nawet realizuję plany zmiany sterowników 3C na 3AA w tym pompy ABS z Passata B7. Czy jest możliwość że po wymianie wszystkich sterowników oprócz sterownika silnika pompa abs nie będzie komunikowała się ze starym sterownikiem ? Z jakimi sterownikami ECU montowaliście pompy ABS 3AA ewentualnie na jakich sterownikach pompy nie podejdą ?? Nie wyobrażam sobie męczarni wymiany pompy ABS (silnik z DPF) na darmo :(
Pompka 3AA kupiona, teraz zrobie tzw. przejściówkę na 2m przewodach, podłącze pompkę 3AA bez wyciągania starej 3C, puszcze tylko przewody +, -, can l, canh, sprawdzę czy sterowniki ecu i abs widzą się, jeżeli będzie ok to zaczne przygotowywać gotową przejścióweczke 15 cm, nie bede rozcinał fabrycznych kabli bo szkoda :/
Ciekawy jestem jak ci to pójdzie.
Do twojego pytania o ecu, czytałem że komunikuje się ze sterownikami siemens'a, czy to jest prawda nie wiem.
Powodzenia.
Bez przejściówki idzie podłączyć na krótko kable starczą przynajmniej w BMR
Zrobione, w sobote testuje
4 p. +
2 p. -
2 p. Can L i H
3 p. do sterownika EPB ( chpciaż nie wiem czy jest sens bo sterownik epb 3C )
Jeżeli to zadziała to dostaje zielone światło i zaczynam modzenie na całego
Edited by SZYLO
4 p. +
2 p. -
2 p. Can L i H
nie ma sensu, wywali błędy dziwnej treści.
Odłączyłem przewody od EPB, podłączyłem przejściówkę na próbę pod swoja pompę abs 3c i **** bez EPB sypie błędami bez możliwości usunięcia błędów, sterownik odrzuca kasowanie, ale nic podłączyłem ABS 3AA tak samo brak możliwości skasowania błędów, jutro podłącze przewody pod EPB i zobaczę co z tego wyjdzie. Na chwilę obecną się załamałem, czekam na skasowanie błędów z pompy ABS 3AA bo jest błąd brak komunikacji/sygnału ze sterownikiem silnika :((((((((( obawiam się że będzie **** blada :(
Sobota,17,Październik,2015,15:22:09:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BMM.clb
Oznaczenie elementu: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC G200SG 9389
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
VCID: 7BFF8C7D3ABB14C074E
7 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
005660 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12)
P161C - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246136 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 15:13:58
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.86 V
Bity binarnie: 00101100
Temperatura: 5.4*C
Bity binarnie: 00110000
005661 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13)
P161D - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246136 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 15:13:58
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.86 V
Temperatura: 5.4*C
005715 - Odczytać kody błędów sterownika systemu ABS
P1653 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.55 V
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Bity binarnie: 00000100
005748 - Mag. danych układu napędowego
P1674 - 000 - niewiarygodna informacja z zestawu wskaźników
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.55 V
Bity binarnie: 0 01 0
049448 - Brak komunikacji ze sterownikiem elektrycznego hamulca postojowego
U0128 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:09
Ramka zamrożona:
Prędkość: 2.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.63 V
Bity binarnie: 11101100
Moment obrotowy: 351.4 Nm
006215 - Odczytać kody błędów sterownika systemu ABS
P1847 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:09
Ramka zamrożona:
Prędkość: 3.0 km/h
(bez jednostek): 3.00
Napięcie: 11.63 V
(bez jednostek): 0.00
Bity binarnie: 00000011
Kąt: -25.908*
P1653 - 000 - - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.55 V
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Sobota,17,Październik,2015,15:21:34:24180
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3AA-614-109.clb
Oznaczenie elementu: 3AA 614 109 AQ HW: 3AA 614 109 AQ
Komponent i/lub wersja: J104 C2 450M VDFC 0030
Kodowanie: 0003504
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 7CFD8F613FB513F87D4
14 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02779 - Magistrala danych elektrycznego hamulca postojowego
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 252
Przebieg: 83143 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.14.09
Czas: 00:19:11
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Bity binarnie: 00000000 00000000
Napięcie: 11.50 V
Bity binarnie: 00010001
Zliczanie: 249
Wartość Hex: 0x0000
01325 - Sterownik układu kontroli ciśnienia w oponach (J502)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 2
Przebieg: 83143 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.14.09
Czas: 00:19:21
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 11.50 V
Zliczanie: 191
Wartość Hex: 0x0000
00283 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; przedni lewy (G47)
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101001
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 223
Przebieg: 1048575 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 254.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.25 V
Bity binarnie: 00011111
Zliczanie: 0
Wartość Hex: 0x0000
00285 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; przedni prawy (G45)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 2
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.25 V
Zliczanie: 1
Wartość Hex: 0x0000
00290 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 2
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.25 V
Zliczanie: 2
Wartość Hex: 0x0000
00287 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny prawy (G44)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 2
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.25 V
Zliczanie: 3
Wartość Hex: 0x0000
01309 - Sterownik układu wspomagania kierownicy (J500)
008 - Niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:09
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 11.50 V
Zliczanie: 281
Wartość Hex: 0x0000
01314 - Sterownik silnika
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:09
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 11.50 V
Bity binarnie: 00010000
Zliczanie: 310
Wartość Hex: 0x0000
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:18
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 11.50 V
Zliczanie: 216
Wartość Hex: 0x0000
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:18
01423 - Czujnik przyspieszenia poprzecznego (G200)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:18
01279 - Czujnik przyspieszenia wzdłużnego (G251)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:18
00810 - Czujnik 1/2 ciśnienia w układzie hamulcowym
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:18
01542 - Czujnik przyspieszenia kątowego (G202)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246137 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 00:00:18
zrób przejściówkę jak się należny i będziesz wiedział co w trawie piszczy, chyba ze cjcesz włosy rwac z glowy WTF ...to jesteś na dobrej drodze
Podłączyłem dzisiaj ABS i już sam nie wiem, było ustawione kodowanie 0003504 jest brak komunikacji ze sterownikiem, zmieniłem kodowanie na 0001456 (TPMS -2048) nie ma już błędu związanego z silnikiem. Jest błąd na sterowniku silnika o odczytaniu kodów błędów w sterowniku ABS, jest błąd w sterowniku EPB o braku komunikacji z ABS.
Już sam nie wiem co robić, jest sens kupować sterownik EPB 3AA czy po prostu poddać się ? :( na chwile obecną mam Gateway 3C, komfort 3C, ale komunikacja jest z sterownikiem ABS.
Poniżej kody błędów, proszę o pomoc
LOG SILNIKA
Niedziela,18,Październik,2015,11:37:54:24180
Kodowanie: 0000072
P1847 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:04:50
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Napięcie: 12.08 V
Kąt: 0.000*
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:04:52
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.08 V
Bity binarnie: 11001110
005659 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11)
P161B - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:05:11
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.01 V
Temperatura: 7.2*C
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:05:11
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.01 V
Temperatura: 7.2*C
LOG EPB
Niedziela,18,Październik,2015,11:38:36:24180
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 3C0-907-801-53.clb
Oznaczenie elementu: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Komponent i/lub wersja: EPB VC8HC001 012 0001
Kodowanie: 0000012
Kod serwisu: WSC 46060 123 03817
VCID: 21439E15F8979E100E2
Kody błędów zostały skasowane.
Znaleziono 1 błąd:
01316 - Sterownik ABS
013 - Odczytać pamięć usterek - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11101101
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Wew.licznik błędów: 254
Przebieg: 246144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 19:30:39
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.70 V
Zliczanie: 236
LOG POMPY ABS Z KODOWANIEM 0001456
Niedziela,18,Październik,2015,11:44:01:24180
Komponent i/lub wersja: J104 C2 450M VDFE 0030
Kodowanie: 0001456
11 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:19
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 263
Wartość Hex: 0x0000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:19
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 281
Wartość Hex: 0x0000
03841 - Tylny lewy czujnik liczby obrotów; nieprawidłowy sygnał
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:19
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 156
Wartość Hex: 0x0000
03842 - Tylny prawy czujnik liczby obrotów; nieprawidłowy sygnał
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:19
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 157
Wartość Hex: 0x0000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:28
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 191
Wartość Hex: 0x0000
03201 - Dopasowanie overboost
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:28
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:28
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:28
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:28
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:28
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:10:28
LOG POMPY ABS Z KODOWANIEM 0003504
Niedziela,18,Październik,2015,11:46:06:24180
Kodowanie: 0003504
12 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:25
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 263
Wartość Hex: 0x0000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:25
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 281
Wartość Hex: 0x0000
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:25
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 156
Wartość Hex: 0x0000
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:25
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 157
Wartość Hex: 0x0000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:26
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 310
Wartość Hex: 0x0000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:35
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 12.00 V
Zliczanie: 191
Wartość Hex: 0x0000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:35
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:35
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:35
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:35
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:35
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 246150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.10.16
Czas: 20:13:35
Damian, ale z tego co wiem to pompy 3AA nie obsługują TMPS.
Nie wiem już co robić, na kodowaniu 0001456 nie ma błędu związanego z silnikiem, kodowanie 0003504 jest błąd z komunikacja sterownika silnika, zastanaqiam się czy jest sens kupić EPB 3AA
Edited by SZYLO
No nic kupiłem EPB 3AA zobacze co z tego wyjdzie :( nie robiłem nastaw bo nie widzi tylnych czujników abs, zobacze wymienie epb, czujniki tyl, jeżeli nic to nie pomoże, oddam komuś gotowy zestaw do PLA 2.0 [emoji14]
Edited by SZYLO
to nikt ci nie powiedział że do 2.0 trzeba wymienić tylne czujniki.
Tak czujniki abs do wymiany tylko tył , czujnik halla położenie sprzęgła chyba do rocznika 2008 musi byc w wersji C tylko w manual , przycisk epb od b7
A ktoś mi powie czemu na jednym kodowaniu jest brak komunikacji z silnikiem, a na drugim juz tego błędu nie ma ??
bo to kodowanie do innego silnika :)
Nikt nie mówił że jest łatwo, na forum jest już kilka aut z 3AA pompą, i nie ma problemów.ps. podstawa jest podłaczyć pompę tak jak należy plus 2 czujniki abs tył i ECB w manualu trzeba jeszcze wymienić czujnik hala w automacie nie trzeba no i odpowiednie kodowanie
Edited by romeo9999
Ja wiem, myślałem że uda mi się sprawdzić czy pompa komunikuje się z ECU przy minimalnych kosztach, teraz wiem że síę nie da :( kupiłem już sterownik EPB, czujnik halla, 2 x tył czujnik abs, moduł przycisków w konsoli środkowej, teraz czekam aż znajomy mi to wszystko przywiezie z PL, podłączę wszystko jak należy i wtedy będę pewny czy to zadziała :)
ps. Wojtek a powiedz mi gdzie znajde kodowania do pomp ABS ? Vcds nie podpowiada nic w sprawie kodowania pomp :( na kodowaniu 0001456 pompa komunikuje się z ECU na 0003504 już są problemy ze sterownikiem silnika :(
Edited by SZYLO
Ja nie wywala błędu komunikacji z ecu to jesteś chłopie już w domu :)
