slesh Zgłoś #1 Napisano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Witam po dzisiejszych testach wyskoczyły mi dwa błędy związane z Radiem RNS 310 Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl Control Module Part Number: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D Component and/or Version: R 0303 Software Coding: 0041400 Work Shop Code: WSC 05314 000 00000 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 194505 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:22:19 Czy wiecie co może być nie tak Edytowane 30 Czerwca 2015 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 29 Czerwca 2015 Nie RNS 510 a 310 ... kolosalna różnica. Wklej cały autoscan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slesh Zgłoś #3 Napisano 29 Czerwca 2015 Sorki mój błąd RNS310 sorki Monday,29,June,2015,19:01:41:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ3CZ8E022140 License Plate: Mileage: 194500km-120856mi Repair Order: Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 VIN: WVWZZZ3CZ8E022140 Mileage: 194500km/120856miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB Component: R4 2,0L EDC 000AG 9816 Revision: --H07--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1404 Revision: 04608010 Serial number: 00000706040249 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 183F2EEB2B6670DE4C3-804D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Component: J104 C4 440 V2 0003 Revision: --020--- Serial number: 00000775580568 Coding: 0000270 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC Component: ClimatronicPQ46 122 0707 Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 64C74A1BA7AE643E10B-8031 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: None Part No SW: 3C0 937 049 AF HW: 3C0 937 049 AF Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000006786718 Coding: 00888F0700041A00470A00000F000000000D59435C0001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 240507 003 0205 Coding: 00046997 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522 Revision: 12032000 Serial number: 003B1PBN5ZRC Coding: 0012354 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME19534734 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME19527F23 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6OFJCA5U6 Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OFJ4NQU6 Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J Component: Lenksäulenmodul 006 0010 Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507BC Coding: 0001004 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 860 N HW: 3C0 920 860 N Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216 Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 28521 715 02164 VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H10 0080 Revision: H10 Serial number: 1200P07614065A Coding: FD807F064002022002 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 23450907E2202306A91-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D Component: J401 0303 Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7259103 Coding: 0041400 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 23450907E2202306A91-8076 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 194505 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:22:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Component: J386 TUER-SG FT 1131 Revision: 32008001 Serial number: 00000595178613 Coding: 0000181 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 1891020051030E763004941570084F0B6078A0 Shop #: WSC 05311 123 12345 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L Component: J387 TUER-SG BT 1131 Revision: 32008001 Serial number: 00000053678615 Coding: 0000180 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J Component: J540 EPB3 VW-09393 0009 Revision: 008 Serial number: 00000000054617 Coding: 0000057 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D Component: R 0303 Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7259103 Coding: 0041400 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 23450907E2202306A91-8076 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 194505 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:22:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G Component: J388 TUER-SG HL 1119 Revision: 11006001 Serial number: 00000001873750 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389 TUER-SG HR 1119 Revision: 11006001 Serial number: 00000001876082 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slesh Zgłoś #4 Napisano 30 Czerwca 2015 Nikt nie wie co może być przyczyną błędu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #5 Napisano 30 Września 2015 (edytowane) Podłącze się do tematu bo mam zdaje się ten sam problem:( Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb Part No SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270 Component: RNS310 H15 0357 Revision: 10000000 Serial number: VWZ1Z2K9141633 Coding: 000004010400000000000000 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: VW_RNS310 A02005 ROD: VW_RNS310_VW46.rod VCID: 193DC957AB59 1 Fault Found: 1048641 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009] - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 247908 km Date: 2063.14.00 Time: 17:39:07 Edytowane 30 Września 2015 przez maystero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #6 Napisano 12 Października 2015 Nikt nie wie co może być przyczyną błędu Kolego a czy twoja navi działa prawidłowo? Bo ja właśnie przed chwilą wróciłem z trasy navi wariowała. Wskazywała błędną pozycję o ok. 30km! Może to przez złą pogodę, śnieg itp. ale nie sądzę że aż tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slesh Zgłoś #7 Napisano 19 Listopada 2015 Ja z navi korzystałem raz dla testów błąd nadal występuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 19 Listopada 2015 nawigacja źle zakodowana, radio też. vcds > adres 37 i 56 > pomocnik kodowania i już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #9 Napisano 19 Listopada 2015 Witam po dzisiejszych testach wyskoczyły mi dwa błędy związane z Radiem RNS 310 Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl Control Module Part Number: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D Component and/or Version: R 0303 Software Coding: 0041400 Work Shop Code: WSC 05314 000 00000 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded sprawdz to kodowanie 0040400 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas6661 Zgłoś #10 Napisano 19 Listopada 2015 Witam Mam problemy z radiem, bliżej nadajnika odbiera w miarę dobrze, dalej od nadajnika strasznie szumi i błąd w Vac, czy to wina kabla czy wzmacniacza? Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl Part No: 1T0 035 095 Component: Radio 0421 Coding: 0001400 Shop #: WSC 35110 377 08192 VCID: EBDF5FECCA7BB146D11-80BE 00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #11 Napisano 19 Listopada 2015 jest zwarcie z masą, więc od radia cały kabel trzeba oblukać, aż do anteny, ja zaczął bym od anteny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas6661 Zgłoś #12 Napisano 19 Listopada 2015 A antena gdzie dokładnie się znajduje, jest do niej w miarę dobry dostęp czy trzeba pół auta rozbierać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
