11rafal
Jak wyprogramować AFS z licznika .
Witam , mam problem z afs , nigdzie nie moge dostać silniczków do afs'u , zaczyna mnie drażnić swiecąca kontrolka na liczniku , prosiłbym o podanie kodowania bez afs . Jest pełny fis tempomat Passat b6 2007 r BMR
Edytowane przez rainman777
Co to jest k..wa AFS?
moduł skrętu w zenonach
a to mam prawo nie wiedzieć :) bo nie mam takich bajerów
ja też nie mam
na logike to chyba nie da sie tego wyprogramowac tylko trzeba założyć dobre/nowe sterowniki AFS i to wszystko
podobno tutaj to naprawiają http://auto-elektronik.com.pl/sterownik-bi-xenon,61,l1.html
jesli chodzi o same silniczki to pewnie trzeba szukac zdupconej lampy/obudowy i przekladka ewentualnie jakiś serwis lamp np znalazłem takie coś http://xenon-ekspert.pl/?page_id=291
Hej odbije troche od tematu.. czy poratował by mnie ktos zawartoscia (wsadem) do komputera do Passata b6 2.0 TFSI 200KM 3C0907115Q MED9.1? U mnie sie wysypał i leże...
Artur gadaj z romeo9999
Chcesz plik sgo?
Próbowałeś zmienić kodowanie w xenon adres 55??? Pytanie do autora oczywiście.
Nie próbowałem bo nie wiem na jakie masz może pomysł ?
Panowie błagam! Ile lamp już zalozylem bez AFS! Odepnij sterownik jest za schowkiem pasażera ustaw zwykle xenony w CCM i wykoduj Xenon Range z Gateway - SOLVED!
Jedna zasada - nie znasz się poczytaj nie dajesz rady - odpuść. Bo głupie rady wprowadzają zamieszanie.
Czy jeżeli problem dotyczy skrętu prawo lewo, a nie zasięgu to wypięcie sterownika i wykodowanie zasięgu też załatwi sprawę?
AFS to moduł skrętu. Odpinając sterownik pozbawiasz się poziomowania i skrętu.
Warto wiedzieć. Dzięki.
I przy okazji tracimy doświetlanie zakrętów z dodatkowej żarówki wiec dziękuję za takie rozwiązanie :)
Rafał, wystarczy przepiąć piny i nic nie tracimy ;) Ale co ja tam wiem ;)
Mógłbym cie prosić o dokładne podanie w jakiej kostce i jakie piny pozmieniać :)?
Dołączę do problemu o którym już pisałem na forum ale od kilku dni bez odpowiedzi więc wklejam tu.
 Ja wyciągałem jedną lampę by naprawić złamane mocowanie, nie ruszałem w samej lampie nic, odpiąłem jedynie kostkę zasilającą po uprzednim odłączeniu akumulatora. Zamknął mi się więc samochód i podłączyłem na chwilę akumulator przy odłączonej lampie by wziąć coś z auta. Po zamontowaniu już reflektora i podłączeniu kostki oraz akumulatora, okazało się że przestały świecić doświetlania zakrętów w obu lampach, tej nie ruszanej też. Poziomowanie/ autotest też nie reaguje. Przeciwmgielne początkowo działały normalnie jednak po podłączeniu auta do VCDS, najpierw  przestały działać, potem były, a teraz znowu ich nie ma. Oczywiście kontrolka usterki oświetlenia miga cały czas i wyświetla się komunikat o AFS czyli braku doświetlania zakrętów.  Co mogłem popsuć?
@Beni0 o jakiej kostce i pinach piszesz? Nie mogę wykonać adaptacji bo w vcds wyskakuje błąd gdy chcę w grupę 001 wejść. Walczę już parę dni i nic, pomocy.
Błędy :
Adres 55: Zasięg xenonów        Plik etykiet: 5M0-907-357-A.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Komponent: AFS-Steuergeraet    0142
   Weryfikacja: 00H04000    Numer seryjny:
   Kodowanie: 2311297
   Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
   VCID: 346C8F402EAA
   Oznaczenie elementu: ID-L fehlt
   Komponent: AFS-Lst.-Modul l    ....
   Kodowanie: 00000255
   Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 A
   Komponent: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Kodowanie: 00000035
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01042 - Sterownik niezakodowany
            000 - - - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 112
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                        nieważny
                        nieważny
                        nieważny
02656 - Końcówka mocy (J667) lewego reflektora; niezakodowana
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                        nieważny
                        nieważny
                        nieważny
02657 - Końcówka mocy (J668) prawego reflektora; niezakodowana
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                        nieważny
                        nieważny
                        nieważny
01539 - Reflektory nie zostały wyregulowane
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11100101
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                        nieważny
                        nieważny
                        nieważny
02233 - Moduł mocy lewego reflektora (J667)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 8
                    Wew.licznik błędów: 113
                    Przebieg: 244851 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2098.14.08
                    Czas: 00:00:47
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 11.64 V
                    Prędkość: 0.0 km/h
                        ABS 1
00978 - Żarówka świateł mijania lewego reflektora (M29)
            014 - wadliwy
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101110
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 244856 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2098.14.08
                    Czas: 02:22:28
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 11.93 V
                    Prędkość: 0.0 km/h
                        ABS 1
