radekrp90 Zgłoś #21 Napisano 15 Kwietnia 2019 Błędy masz opisane - sprawdź kodownia, połączenia (najlepiej przemyć jakimś alkoholem), skasować błędy i próbować wykonać nastawy podstawowe. Jeśli nie zadziała, spróbuj odłączyć akumulator na około 15-30 minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #22 Napisano 15 Kwietnia 2019 (edytowane) No właśnie sam nie bardzo ogarniam temat ale w tych logach widzę że prawa lampa (której nie ruszałem) ma "Kodowanie: 00000035" a lewa "00000255" i dodatkowo - Komponent: AFS-Lst.-Modul l .... w lewej a Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004 w prawej. Gdy próbowaliśmy ze szwagrem zmienić to kodowanie to vcds informuje że kodowanie ma mieć siedem cyfr - czemu lewa ma osiem? Na forum tutaj gdzieś czytałem że komuś pomogła wymiana akumulatora i problemy znikły a mój szczerze mówiąc jest już słabiutki. Spróbuję z tym odpięciem na pół godziny. dzięki. Aktualizacja: Odpięcie akumulatora nic nie poprawiło. Ponowna aktualizacja: Problem rozwiązany. Nie miałem za bardzo czasu więc dopiero kilka dni temu zająłem się tematem. Okazało się że jeden pin w lampie się złamał podczas podłączania kostki lampy. Lampę trzeba było wyjąć i przywrócić połączenie z kostką zasilającą. Po wszystkim oczywiście niezbędna adaptacja i nastawy podstawowe bo bez tego nie robią lampy testu i nie skręcają. Pozdrawiam. Edytowane 21 Maja 2019 przez melo aktualizacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
