okos
Problem z predkosciomierzem błąd czujnika g68
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    Witam, mam problem z niedzialającym predkosciomierzem i licznikiem kilometrow.
    Skanując vagiem pokazuje bład czujnika g68.
    Szperając w okolicy skrzyni natknąłem się na kabel z luźnym czujnikiem.
    Próbowałem umieścic go w miejscu gdzie był pierwotnie ale za nic nie chce do końca wskoczyć.
    Czy jest na to jakiś sposób przekrecajac po wsunieciu czy jak?
    Czujnik ma na końcu dwie elektrody i boję sie aby ich nie uszkodzić przy wkladaniu.
    Prosze o porade
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Podpowie ktoś coś na temat tego czujnika?
    Czy on tak powinien wyglądać, czy może było coś jeszcze na tych elektrodach?
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    Podaj numer błędu, a najlepiej kompletny opis z VAG/VCDS/skanera.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    Czyli brak sygnału z czujnika G68 (prędkości). Wymienić czujnik i sprawdzić instalację czujnika wokoło. :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Wlasnie w poscie powyzej pytalem o tenze czujnik, czy tak powinien wygladać.
    Pozdro
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    Oczywiście, że nie. Wygląd takiego czujnika poniżej:
    To jest akurat wersja z przewodem. Ty masz na wtyk.
    Edytowane przez XaVeR
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Polutowałem końcówki i całość wpakowałem do plastikowego korpusu czujnika, który jak się okazało siedział w skrzyni i wszystko ładnie zagrało :jupi:jupi:jupi
    Prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa i licznik kilometrów znów żyją.
    Dzięki i pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    I super... Mimo wszystko osobiście wymieniłbym na nowy. Ten znowu pęknie pod wpływem temperatury i innych czynników. A koszt szczególnie wielki w końcu nie jest:
    http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=czujnik+pr%C4%99dko%C5%9Bci+passat+b5&sourceid=Mozilla-search&bmatch=seng-ps-mp-p-sm-isqm-1-mt-0519
    Ważne, że problem rozwiązany. Miejmy nadzieję, że nie tymczasowo. :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1998
    Witam. Mam passata b5 1.9 tdi afn 90 km 1998r i coś podobnego u mnie idzie tyle ze działa mi wszystko a wraz wyskakuje błąd 00281z climatronika. Patrzyłem Vagiem na kanale 16 prędkość pokazuje tak samo jak na zegarach. moze wiecie co dolega jeszcze?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Witam. Walczę dalej z tym błędem, ale już sił nie mam wyskakuje mi taki bląd jak na zjd. Wymieniłem ten czujnik mam na dwa piny ale wraz mruga mi wyświetlacz, tyle też dziwne jest ze prędkościomierz działa i na climatronik kanał 16 tez chodzi jak należy. Pomożecie?
    Witam . jakie jest kodowanie do tego climatronik?
    Ok już zrobiłem. Znalazłem kodowanie do tego climatronik i już nie miga.
    Odnośnik do posta
    Samochód: CC 2.0 TDI 177KM DSG
    Rok prod: 2012
    To może byś je podał? Komuś się może przydać
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1999
    kodowanie klimatornika
    ?xxxx: Compressor Version
    0 = Internally regulated
    1 = Internally regulated with temp. sensor behind evaporator
    2 = Externally regulated
    x?xxx: Vehicle Type
    1 = Golf/Jetta (1J/9M)
    2 = VW Passat (3B - < MY 1999)
    3 = VW New Beetle (1C/9C)
    4 = VW Polo (6N)
    5 = VW Passat with L-Flap (3BG - MY 2000 >)
    6 = VW Lupo (6E/6X)
    7 = VW Passat W8 (3BG)
    8 = VW Golf Cabrio (1E)
    xx?xx: Country
    0 = Rest of World
    1 = Japan
    2 = USA
    xxx?x: Engine Cooling
    0 = w/o characteristic map cooling
    1 = with characteristic map cooling
    xxxx?: Equipment
    0 = with outside temperature indication
    1 = w/o outside temperature indication
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
