Bimbasz Zgłoś #41 Napisano 14 Kwietnia 2016 wlutowanie diody na płytkę i zrobienie flesha oprogramowania licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #42 Napisano 15 Sierpnia 2016 Udało mi się uruchomić kontrolkę DRL ale wywala później błędy ESP oraz usterkę start stop. Włączyłem ją w kodowaniu instruments byte 0 bit 4-7 zmieniłem z rest of Word na north america. - - - - - aktualizacja - - - - - Udało mi się uruchomić kontrolkę DRL ale wywala później błędy ESP oraz usterkę start stop. Włączyłem ją w kodowaniu instruments byte 0 bit 4-7 zmieniłem z rest of Word na north america..Po powrocie do starych kodowań wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #43 Napisano 25 Października 2016 DZISIAJ nowy mod mały a cieszy kontrolka drl niestety umnie nie ma takiej funkcji w bord Dokładnie tak jak napisałeś kontrolka DRL powinna się załączyć po zaznaczeniu bitu 5 w Byte 26.Czyli wchodzimy w 09-Centr.Zesp.Elektr., wchodzimy w Kodowanie-07, następnie w pomocnik długiego kodowania i w bajcie 26 zaznaczamy bit 5. wykorzystałem przekodowanie wskaźników na USA zmieniło się wszystkie miary, ale to moment można sobie przestawić na EUR i efekt [zdjęcie z forum] swoje zrobie pozniej ale jeszcze pytanie, chce przekodować czujnik zmierzchu aby uruchamiały się później światła mijania, mam wartość 48%. do wyboru są 43 / 80 /90 czy im większa tym pozniej czy im mniejsza tym pozniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #44 Napisano 1 Września 2017 U mnie vcds pod 9 w bicie 26 mam do zafajkowania albo odfajkowania kilka nr Ale nie mam 4 i nie mam 5 ;p więc w tym miejscu kontrolki nie włączę... Czemu tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
