CULTUS3 Zgłoś #181 Napisano 8 Listopada 2015 Bo na początku schemat kostki 23pin zawierał bledy i później autor tematu to poprawił. Musisz podłączyć wg nowego schematu. Wcześniej vwtdi90 znalazł schemat na ruskie stronie który po korektach pokrywa się z poprawionym. A czujników i syrenki jeszcze nie mam więc nie pomogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
09tp Zgłoś #182 Napisano 11 Listopada 2015 Bo na początku schemat kostki 23pin zawierał bledy i później autor tematu to poprawił. Musisz podłączyć wg nowego schematu. Wcześniej vwtdi90 znalazł schemat na ruskie stronie który po korektach pokrywa się z poprawionym. A czujników i syrenki jeszcze nie mam więc nie pomogę. Aha to wszystko wyjaśnia;) Po poprawieniu instalacji i sprawdzeniu Kompem zostały następujące błędy Z mikrostykiem poradziłem sobie w zamku kierowcy ale te dwa pierwsze z alarmem nie chcą wykasować się ( tzn po skasowaniu i ponownym włączeniu zapłonu powracają) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #183 Napisano 11 Listopada 2015 Pierwszy błąd skasujesz jak zamontujesz syrene z wbudowana baterią. Drugi to błąd czujników pojemnościowych może coś zle podpiełeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
09tp Zgłoś #184 Napisano 11 Listopada 2015 Pierwszy błąd skasujesz jak zamontujesz syrene z wbudowana baterią. Drugi to błąd czujników pojemnościowych może coś zle podpiełeś. No to zgadzałoby mi się że to czujniki pojemnościowe bo bardzo mozliwe ze modul komfortu pracował na oryginalnym alarmie i takich czujnikach ... Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Budynkiewicz Zgłoś #185 Napisano 11 Listopada 2015 (edytowane) czy silniczki drzwi passata b5 fl EU w kombi będą działać w golfie 4 HB ? Edytowane 13 Listopada 2015 przez Budynkiewicz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #186 Napisano 16 Listopada 2015 @Budynkiewicz - beda dzialac. Mam pytanie, moze ktos wie czy w kostkach od slupkow byly roznice miedzy rokiem '98, a poliftem po 2002? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #187 Napisano 17 Listopada 2015 Ja podpinałem wiązkę drzwi z FL-a i pasowało wszystko więc myślę, że w słupkach się nie różnią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #188 Napisano 24 Listopada 2015 A dodatkowo can trzeba ciągnąć do słupków bo poliftowe silniczki dogadają sie za pomocą cana czy się mylę? Czy wystarczy wiązka poliftowa i silniczek wtykam w słupek i gra gitara. Pytam bo jak dokładają w polifcie do tylu elektryke to can ciagnal do słupków A od drzwi. A przed liftem can jest tylko miedzy silnikiem a licznikiem. Poprawić jak źle rozumuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #189 Napisano 24 Listopada 2015 A dodatkowo can trzeba ciągnąć do słupków bo poliftowe silniczki dogadają sie za pomocą cana czy się mylę? Czy wystarczy wiązka poliftowa i silniczek wtykam w słupek i gra gitara. Pytam bo jak dokładają w polifcie do tylu elektryke to can ciagnal do słupków A od drzwi. A przed liftem can jest tylko miedzy silnikiem a licznikiem. Poprawić jak źle rozumuje. Uparty jesteś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #190 Napisano 24 Listopada 2015 Jestem i dlatego pytam. Haha a ty sie nudzisz i czytasz. Zaraz może ktos sie odezwie i rozwieje wątpliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #191 Napisano 24 Listopada 2015 (edytowane) Przedliftem CAN też idzie do wszystkich drzwi, pomijając z zielonym podswietleniem i jak z tyłu szyby na piechotę to CAN tylko do przednich. Jeżeli chodzi o ECU to jak jest 1.9 PD to jeszcze jest CAN między ECU i ABS. A licznik może być np 919 z mfa i będzie bez CANu, czyli jak w moim poprzednim Passacie. Nawet nie było instalacji ECU - licznik. Co do reszty to się nie wypowiem bo nie wszystkie 1.9 na pompę miały poprowadzony CAN do ECU. Edytowane 24 Listopada 2015 przez CULTUS3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #192 Napisano 24 Listopada 2015 Ja mam can miedzy licznikiem a ecu oryginalnie i mam w słupku A. Chce dołożyć tylną elektryke tylko sie zastanawiam który moduł zakupić bo mam sedana chodzi o 0003 czy 1,4 są różne na allegro a lapka i kabla na coma nie posiadam i dojścia tez nie mam a nie chce przekodowywac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #193 Napisano 25 Listopada 2015 Czyli chcesz elektryke tył i moduł z polifta? Z oznaczeniem nikt Ci nie powie bo są takie same do sedana i do varianta. Różnią się właśnie epromem które sterują klapą. Musisz pytać sprzedawcy od czego jest moduł. Mi moduł kodował vwtdi90 bo miał lapka ale chciał go sprzedać i nie wiem czy już tego nie zrobił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #194 Napisano 25 Listopada 2015 Tak moduł muszę kupić i rozważam taka opcja czy kupować stary czy nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #195 Napisano 25 Listopada 2015 To tak jak chcesz moduł z FL to potrzebujesz: -blachy tył z elektryką i silniczkami z FL -silniczki przód z FL -moduł komfortu -klamki tył z guzikami -guziki kierowcy na 4 szyby Jak przedlift: -blachy tył z elektryką i silniczkami z przedlifta -moduł komfortu -klamki tył z guzikami -guziki kierowcy na 4 szyby Silniczki przód z FLa są drogie, a w szczególności kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #196 Napisano 26 Listopada 2015 Kolego, nie siej zamętu, w przedliftach nie było na pewno CAN a coś na styl VAN. to, że idzie skrętką dwuprzewodową nie znaczy, że to CAN. Co do reszty si zgadzam, po dodaniu przeróbki wiązek moduł- blachy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #197 Napisano 26 Listopada 2015 Mi moduł kodował vwtdi90 bo miał lapka ale chciał go sprzedać i nie wiem czy już tego nie zrobił. Nie sprzedałem :ok w przedliftach nie było na pewno CAN a coś na styl VAN Jak nie było jak był CAN ......... Ja mam pełny Can Airbag ABS itd wszystko po canie idzie .... 98 rok nie miał Can od połowy 99 roku już się pojawiał Can ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #198 Napisano 26 Listopada 2015 W przedliftach ale na pompowtryskach bo ja mam na pompie i do abs can nie dochodzi tylko ecu~licznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #199 Napisano 26 Listopada 2015 W przedliftach ale na pompowtryskach bo ja mam na pompie i do abs can nie dochodzi tylko ecu~licznik Tak jest! Jak nie było jak był CAN ......... Ja mam pełny Can Airbag ABS itd wszystko po canie idzie .... 98 rok nie miał Can od połowy 99 roku już się pojawiał Can ... Więc jak się nie wie to lepiej przemilczeć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #200 Napisano 26 Listopada 2015 Przecież wyraźnie napisałem Can między ECU a ABS w 1.9 PD, a PD to pompowtryski no chyba że czegoś nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
