tysszek
Które przewody odpowiadają za sterowanie z kierownicy
Witam.
Podłączam radio i potrzebuje zlokalizować przewody odpowiedzialne do sterowania radiem z kierownicy. Wiem że to jest zielona wtyczka. Ale nigdzie nie mogę znaleźć które to piny.
Jest tam tak:
REMOTE CONTROL
DISPL CLOCK
TEL AF-
DISPL DATA
DISPL ENA
TEL AF+
Proszę o pomoc bo utknąłem :(
No jeszcze jeden powinien być. Zawsze są dwa albo trzy.
Tu jest jeden i leci do przekaźnika pod kierownicą 452 chyba taki duży, masa już jest więc nie ma potrzeby ciągnąć. A po za tym napisz coś więcej jakie radio, czy kierownica już fabrycznie była czy montujesz?
Kierownica jest fabrycznie.
Zmieniam MCD na GMS i tam jest obsługa fabrycznego sterowania. Czyli ten na plus a masę do masy i będzie działać? Normanie poległem dziś przy aucie. 35 stopni na dworze i leje się z człowieka jak z kranu :) Do tego po nocce jeszcze nie spałem :)
Jeszcze model podaj bo nie spotkałem się z radiem które by obsługiwało fabryczną kierownicę passata b5.
Czy działać będzie tego nie wiem ale wiem że jak podłączałem kierownicę multifunkcyjną do passata B5 z MFD to jeden kabelek musiałem do radia doprowadzić od sterownika kierownicy i tyle.
To jest radio GMS ostatni model. On się uczy obsługi. Zaznaczasz mu opcje i klikasz na kierownicy. On to zapamiętuje. Sterowanie z kierownicy działa na zasadzie różnych wartości napięcia.
Reasumując ten remote control jako sterujacy a masę do masy?
Z tego co wyczytałem GMS uczy się po sygnale rezystancyjnym a w passacie jest to linia danych, ale spróbować możesz. Radio sprawdza rezystancję a dokładnie spadek napięcia na pinie remote względem masy masę masz już podłączoną więc nie musisz tu nic robić tylko ten przewodzić rem doprowadzić. Jeśli radio się nie nauczy to zostaje zastosowanie jakiegoś adaptera np do radia pioneer lub lutowanie i przeróbka jak tu: http://forum.vw-passat.pl/threads/133369-Sterowanie-z-kierownicy-niefabrycznym-radiem-Pioneer
Jutro rano będę kombinował. Teraz już nie ogarniam nic. hehehhe
