DarekTDI
Zapowietrza się układ hamulce-sprzęgło
Jakieś parę tygodni temu w trakcie hamowania pedał hamulca stał się miękki. Po paru wciśnięciach twardniał, a jak trzymalem nogę na pedale hamulca to pedał powoli szedł w podłogę do oporu. Odpowietrzylem tradycyjną metodą i na tydzień spokój i znów to samo. Nie miałem czasu na odpowietrzenie i trochę tak pojezdzilem ok 1000 km. Dziś zauważyłem że sprzęgło jakby się zapowietrzyło. Jak szybko parę razy wcisnę pedał sprzęgła to pedał sprzegla zostaje w podłodze (na zgaszonym silniku też)
Ubyło płynu z poziomu max na poziom 2mm poniżej min. Pod wysprzęglikiem na obudowie skrzyni jest mokro
Czy możliwe jest że przez wysprzeglik przy skrzyni zapowietrzaly się też hamulce?
Edytowane przez DarekTDI
Przeciez to jeden zbiorniczek
No wiem że jeden. Dlatego pisze o ubytku. Tylko czy jest możliwe że przez uszkodzony wysprzeglik zapowietrzaja się hamulce?
Troszkę to dziwne bo zasilanie sprzęgła jest gdzieś w połowie zbiorniczka i jeśli nawet ubędzie płynu do tego poziomu to i tak pompa hamulcowa musi działać poprawnie, ponieważ ma zapas płynu.
A wymieniałeś ostatnio płyn hamulcowy?
U mnie po wymianie płynu w całym układzie rozpuściło uszczelniacz na tłoku w pompie sprzęgła - zmuszony byłem do wymiany pompy.
Od wymiany płynu upłynęło około 2-3 tyg jak straciłem sprzęgło.
Być może u ciebie jest podobnie.
U mnie padł wysprzeglik. Już wymieniłem we wtorek
Czyli wyciek. Podobny efekt daje również dziurawa membrana w serwo.
Koledzy mam problem z hamulcami hamuje diagonalnie tylko lewe przednie i tylnie prawe kolo jak szybko wejde w zakret to zapala sie kontrolka hamulca brake fault czy cos takiego przy popie hamulcowej ida dwa metalowe rurki z jednej leci plyn z drugiej zero tak powinno byc?
Koledzy może ktoś mi podpowie bo ręce opadają.b6 2.0tdi140km bkp hamulce sie ciage zapowietrzaja,wycieków brak,bledow brak,przewody nie popekne,tarcze i klocki zmienione ok6mc temu,pompa abs ok,plyn hamulcowy już 3razy wymienilem,dpowietrzniki wymienione na nowe.na oko wszystko wygląda ok ale jednak raz w mc muszę odpowietrzać hamulce.moze ktoś coś podpowie
U mnie kiedyś wystąpił problem z hamulcem po wymianie płynu. Teoretycznie nie powinien się zapowietrzyć bo robiłem to "na przelew". Odkręciłem odpowietrzniki i na bieżąco dolewałem świeżego płynu. VCDS'em odpowietrzyłem pompę ABS i naprawiło się. Robiłem to tak:
ODPOWIETRZENIE POMPY ABS
Pojazd musi być podniesiony - koła nie mogą dotykać podłoża.
Włączony zapłon ( w pozycji ON )
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT
[Wybór]>[03-ABS/hamulce]>[Nastawy podst. - 04]>Grupa "001">[Idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]...i gotowe.
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8.
[Wybór]>[03-ABS/hamulce]>[Nastawy podst. - 04]>Grupa "002">[Idź!]
