wektor Zgłoś #1 Napisano 4 Czerwca 2015 Ktoś wie do czego służy otwór zaznaczony strzałką? On jest od strony silnika, gdy rura jest na swoim miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #2 Napisano 5 Czerwca 2015 Odpowietrzenie komory korbowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3 Napisano 5 Czerwca 2015 Teoretycznie tak,ale u mnie do niczego to nie było podpięte, innych objawów też brak: żadnej luźnej rury... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #4 Napisano 5 Czerwca 2015 odma przed filtrem powietrza????!!! może to miejsce na grzałkę powietrza dla aut przeznaczonych na zimny klimat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2015 To w wersji "normalnej" powinno być chyba zaślepione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #6 Napisano 7 Czerwca 2015 Też to mam u siebie, zauważyłem jak składałem wszystko po wymianie chłodnicy klimy. Jest otwór w rurze zasilającej i tyle, do niczego nie podłączony. Być może jak się jedzie szybciej to żeby powietrze wpadające spod atrapy nie robiło takiego ciśnienia w obudowie filtra powietrza ucieka w jakimś stopniu na silnik. A może po to by zimą jak stoimy mógł zaciągnąć letniego, cieplejszego powietrza z komory silnika. Zauważcie że w innych autach też czasami są otwory w rurach zasilających filtr powietrza, kilka otworów jak po dziurkaczu. Tak musi chyba być i tyle. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #7 Napisano 8 Czerwca 2015 (edytowane) Witam W moim pasku nie ma tego otworu. Moim zdaniem służy do odprowadzania wody, gdyby dostała się prosto w chwyt powietrza. Edytowane 8 Czerwca 2015 przez sylwek1972 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian24 Zgłoś #8 Napisano 8 Czerwca 2015 Moj tez ma te dziure. Skoro kolega sylwek tego nie posiada to moze jakis wymysł w cr? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #9 Napisano 8 Czerwca 2015 Woda wylatuje gdzieś chyba spod filtra powietrza. Otwór jeszcze jak dla ślepych wskazywany jest przetłoczoną strzałką tuż obok... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
