kat825 Zgłoś #21 Napisano 25 Sierpnia 2009 Dzieki, a które by było najleprze?? suche czy mokre?? Czy webasto musi być pod konkretne paliwo?? czy obojetnie?? Takie coś znalazłem: http://moto.allegro.pl/item720019377_webasto_pasuje_do_passata_b3_i_b4_orginalne_niem.html http://moto.allegro.pl/item719428772_vw_touran_1_9_tdi_webasto_1k0_815_065d.html http://moto.allegro.pl/item715927487_webasto_vw_1k0_815_065_ad_diesel_5kw2_5_bar_nowe.html Które by pasiło?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #22 Napisano 26 Sierpnia 2009 Pierwsze analogowe, wiec sterowanie bedzie tansze i prostrze. 2 pozostałe po CAN. Suche webasto jest do Van-ów, busów, łodzi, jachtów itp i grzeje tylko środek. Mokre nagrzewa Ci płyn w silniku, wiec sam sobie odpowiedz które Ci "pasi" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymek.82 Zgłoś #23 Napisano 26 Sierpnia 2009 Witam ! Mam pytanie wczoraj oglądałem b6 z webastem i autko było cacy ale nie mogłem włączyć webasta. Czy jest możliwe, że nie odpala bo na zewnątrz jest za ciepło ( powyżej 25 st ) :635: Wiem, że najlepiej byłoby na serwis jechać ale na serwis VW jest trochę daleko i zanim pojadę wolałbym być przekonany do auta. Witam.Webasto powinno się włączyć o każdej porze roku.Zalecane jest aby Webasto uruchomić co jakiś czas nawet wtedy gdy nie ma zimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #24 Napisano 17 Grudnia 2009 Jakby ktoś potrzebował http://ogrzewania-hary.pl/pliki/webasto_zegar.pdf Dzięki za link:D już dwa miesiące walcze z tym jak to działa;) ide próbować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymek.82 Zgłoś #25 Napisano 26 Grudnia 2009 Dzięki za link:D już dwa miesiące walcze z tym jak to działa;) ide próbować Nie ma sprawy,jak coś to polecam się na przyszłość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bastir_007 Zgłoś #26 Napisano 4 Stycznia 2010 Wielkie dzięki za ten link. Od prawie 2 lat walczyłem z "zepsutym" ogrzewaniem, w serwisach autoryzowanych odprawiali mnie z kwitkiem (dla nich osobowe z webasto to trochę gorsi klienci niż TIR-y) a inni elektrycy też nie umieli sobie poradzić. Aż dopiero z tej instrukcji obsługi dowiedziałem się, że urządzenie to czasem się blokuje i wystarczy tylko..... wyjąć bezpiecznik i włożyc go ponownie, by zadziałało. I działa !!! Ale się uśmiałem. Jeszcze raz dziękuję. Panowie mam ten sam problem co kolega ale niestety ta instrukcja w pdf-ie już nie działa.. ma ktoś może inny link?? pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #27 Napisano 4 Stycznia 2010 (edytowane) jeśli ktoś chce instrukcie to porpsze maile mam tą samą co szymek tylko jakąś wyraźniejszą Edytowane 4 Stycznia 2010 przez witek-b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymek.82 Zgłoś #28 Napisano 5 Stycznia 2010 Poniżej jeszcze raz zamieszczam link obsługi Webasto w pdf. http://ogrzewania-hary.pl/downloads.php?cat_id=2 Są tu przedstawione różne modele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #29 Napisano 21 Stycznia 2010 jak długo wytrzyma naładowany akumulator przy pracującym webaście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #30 Napisano 21 Stycznia 2010 Zależy od mrozu i stanu-wieku akumulatora ale webasto i tak się po 30 lub 60 min wyłączy - to mokre suche nawet całą noc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #31 Napisano 22 Stycznia 2010 Dzisiaj przy włączeniu webasta wystąpił dziwny problem,webasto włączyło się a po ok. 2min.wyłączyło się i nie można go włączyć.Zrobiłem jak w linku ale to nic nie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #32 Napisano 23 Stycznia 2010 Sprawdź połączenie z pompką paliwa, brak połączenia przerwane skorodowane styki blokują webasto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #33 Napisano 25 Stycznia 2010 Mam pytanko, czy webasto podgrzewa też paliwo? Na zimę dobra sprawa przy odpalaniu:D A jak ma się webasto do aut z lpg, czy bierze paliwo z baku i gaz? (pewnie PB) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
evrybobry Zgłoś #34 Napisano 27 Września 2011 Wszystko super, mam takie webasto jak w linku http://ogrzewania-hary.pl/pliki/webasto_zegar.pdf ale czy ktoś może mi powiedzieć gdzie znajduje się bezpiecznik od tego webasto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #35 Napisano 10 Października 2011 orginalnie nie ma bezpiecznika webasta Patrz po przewodach Powinien miec 3 szt bezpiecznikow Pisze z pamieci : 15A grzanie swiecy 30A glowny 5A strownik (zegar) Odezwij sie na maila to przesle wiecej instrukcji itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
evrybobry Zgłoś #36 Napisano 18 Października 2011 (edytowane) Witam, mam webasto ze sterownikiem jak na obrazu. I tu kilka pytań: - Czym zastapić, lub jak używać guzika natychmiastowego zapłonu, bo jak widać został urwany Tu poradziłem bez forum, bo ciężko dostać jakąś odpowiedź. Na elektrodzie poszło dużo szybciej. - Czy muszę w tym sterowniku zmieniać ustawienie lato/zima, bo nigdzie nie widzę opcji zmiany - W instrukcji jest opisane że podświetlanie może być czerwone lub zielone, u mnie jest czerwone, to co to znaczy? - W instrukcji jest opisane jak ustawiać czasy zapłonu, ale że może być aktywny jeden przez przytrzymanie przycisku aż numerek pojawi się na ekranie, ale u mnie co bym nie ciskał i ile bym nie trzymał to numerek nie zostaje na wyświetlaczu. To jak to ustawić? Udało mi się włączyć ręcznie webasto. Na początku po włączeniu był krótki dźwięk brzęczenia, godzinę poświecił wyświetlacz na czerwono i jak było zimno tak dalej jest zimno. Ktoś ma może jakiś pomysł, czy jechać do serwisu? Edytowane 18 Października 2011 przez evrybobry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #37 Napisano 21 Października 2011 -Ten sterownik nie obsługuje opcji zmiany loto/zima - albo gdzieś jest zamontowany przełącznik albo trzeba domontować jeżeli zależy na opcji wentylacji w lecie, jak zależy to podpowiem jakie piny/kabelki. -Podświetlanie było rożne aby spasować do podświetlania reszty w samochodzie albo upodobań kierowcy, więc jest dobrze. Co do samej usterki to trudno jednoznacznie stwierdzić na ucho, na początek sugerował bym nie demontować ustrojstwa tylko przeprowadzić diagnozę, najlepiej udać się do kogoś kto ma interfejs diagnostyczny i oprogramowanie do Webasto. Tam wykaże jakie sterownik łapie błędy. Brakuje też informacji jaki model urządzenia jest pod maską. Najczęściej pada: świeca żarowa, silnik dmuchawy, pompka wody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorgi79 Zgłoś #38 Napisano 21 Października 2011 (edytowane) Mam identyczny sterownik. U mnie działa wg wskazówek z instrukcji (link gdzieś wyżej). Czyli ustawiam sobie np. czas nr 1. powiedzmy na 7:30 i tak zostawiam po kilku sekundach znika nastawiony czas ale zostaje symbol czasu czyli1. Display świeci się na czerwono, z tego co piszą w tej instrukcji oznacza to, że webasto będzie działać przez godzinę. U mnie przy włączeniu też słychać jakieś odgłosy: brzęczenie, pikanie itp. włącza monitor się od climatronica z ustawianiami takimi jak zostały przy wyłączeniu zapłonu i oczywiście zaczyna dmuchać z nawiewów. Mam jeszcze do tego pilota, na którym są tylko dwa przyciski on i off, niby miga dioda przy włączeniu ale webasto się nie załącza:( Moje webasto Termo Top C Edytowane 21 Października 2011 przez gorgi79 dopisek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
evrybobry Zgłoś #39 Napisano 21 Października 2011 (edytowane) Ok, a mam pytanko. wybrałem sterownik i zuważyłem że jeden przewód nie jest podłączony do niczego. kable opisane są jako: out, +15V, +, -. I u mnie przewód +15V nie jest do niczego podłączony. Może tu tkwi problem? Ktoś wie do czego ten przewód jest? Może do sterownika pilota? No ja pilota nie mam, dlatego tak sobie gdybam. Właśnie ten czarny/grafitowy nie jest podłączony do niczego Między czasie jak nikt nie odpisuje zabrałem się za oględziny metodą prób i błędów. Po kilku pomiarach włączaniach itd podejrzenie padło na przekaźnik V23134-A1-x65. Tyle, że nigdzie nie mogę znaleźć takiego, albo chociaż jakiegoś zamiennika Edytowane 24 Października 2011 przez evrybobry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek200 Zgłoś #40 Napisano 25 Stycznia 2014 witam,zakupiłem passata b5 2004 z webasto jednak nie potrafię dokładnie obsługiwać pilota, załączam foto. Koledzy gdyby ktoś podał mi jakiej to jest firmy, albo instrukcje będe niezwykle wdzięczny . z góry dziękuje. Kolego mam taki sam pilot jak Ty do webasta i nie potrafie sie obsługiwac nim a Ty juz umiesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
